IT之家3月23日消息 苹果昨日发布了一份支持文档,详细说明了运行Windows 10时,用户Mac屏幕右侧可能变形的问题。
IT之家了解到,该问题出现在搭载AMD Radeon显卡的Mac机型上。部分Mac屏幕右侧会闪烁并变形,而在外部显示器上,这种失真可能会影响整个屏幕。
此外,Windows 10安装程序可能会指出,因为搭载较旧的AMD图形驱动,Mac电脑尚未支持这一Windows 10版本。
为解决该问题,苹果鼓励用户为Windows安装更新的AMD图形驱动。当新版驱动无法解决时,用户可根据指示在使用外部显示器时降低分辨率。苹果表示,这一方法适用于大多数外部显示器,但不适用于苹果Pro Display XDR和LG UltraFine 4K和5K显示器。
举报投诉
苹果
61文章
24459浏览量
199541 -
WINDOWS
4文章
3564浏览量
89106
window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统,怎么解决啊
发表于 01-02 14:33
ADS8472采集进来的数据大多数是1039(040F),3087(0C0F),为什么?
进来的数据大多数是1039(040F),3087(0C0F),难道这是芯片出厂设置的测试数据吗?
2、既然是采样的正弦波信号,按照我的理解,芯片理论上在每个采样周期采集到的数据都应该不同,顶多有两三
发表于 12-24 08:13
cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
我们公司一块基于cc85xx芯片的无线mic,用usb接口连接到电脑上,最近用户反映在win10的环境下有时重启电脑后,无线mic就找不到了。我们做了实验确实发现了有时找不到设备,但是在设备管理
发表于 10-29 07:12
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
在win10环境下运行一下ST的F7系列的例程,Free RTOS编译时总会报错的原因?
今天在win10环境下运行一下ST的F7系列的例程,发现有些项目比如Free RTOS编译时总会报出:1.../../../../../../Middlewares/Third_Party
发表于 04-30 08:12
苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
在STM32L151CBU6的单片机碰到一个问题,在苹果笔记本WIN10上STM32的HID不识别或识别不稳定,设备管理器中没有出现感叹号,或出现感叹号,都存在有时连不上设备,发64字节命令发送
发表于 04-22 08:21
STVD在win10分区下代码查找和代码不正常怎么解决?
电脑win10 64位家庭版,安装了编程软件环境 STVD,用C编译器,软件装在D盘 (装C盘也试了),现在如果工程文件放在 C盘或移动硬盘下,打开都可以正常跳转查找代码“go
发表于 04-15 06:34
如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
发表于 02-29 08:12
