AMD之前已经发布了24核心、32核心的第三代线程撕裂者产品3960X、3970X,仅靠这两款就已经横扫了Intel对等的所有发烧级产品线。
与主流消费级产品线上的策略一样,12核心的R9 3900X之后又发布了16核心的R9 3950X,AMD似乎觉得玩的还不够过瘾,于是推出了满血版本的撕裂者TR3 3990X,拥有史无前例的64核心128线程。
今天就带来发烧级产品线上真正王者,TR3 3990X的测试报告。
锐龙Threadripper 3990X拥有64核128线程规格,256MB三级缓存,基础频率2.9GHz,最高可加速至4.3GHz,TDP 280W,搭配的是TRX40芯片组的主板。
这个规格在民用级上是从来没有过的,即使把服务器平台的产品也算上,Intel必须用最顶级的Xeon Platinum 9200才有可能比较接近(胶水56核112线程)。
不过,Intel让主板厂商做了几张支持W-3175X(才28核56线程)的游戏主板后也不了了之,看起来是放弃了。
产品包装与附件:
TR3 3990X的包装没有太大的特别之处,这边就简单说明一下包装与附件。
CPU的附件也是老四样,专用螺丝刀、转接水冷扣具,贴纸和说明书。
TR3 3990X依然是2.5寸SSD一般大的CPU,AMD看起来对这个架构很满意,会延续很久。
CPU背面为触点设计,还是要小心背面的小电容,碰伤了就麻烦大了。
测试主板介绍:
上次测试用到的是技嘉的主板,这次就来感受一下ROG Zenith II Extreme Alpha,因为手上还有一块ROG Zenith II Extreme,所以可以顺便讲一下Z2E和Z2EA的区别。
主板的配件数量是相当丰富,包含了二合一SATA 6Gb/s排线、四合一SATA 6Gb/s排线、三合一热敏电阻排线、三合一ROG编织SATA 6Gb/s排线、 RGB灯条延长排线(80厘米)、RGB可定址灯条延长排线(80厘米)、 ROG DIMM.2风扇架包、5xM.2螺丝包、Q-Connector套件、ROG杯垫、ROG大型贴纸、华硕2x2双频Wi-Fi移动天线 、二合一橡胶垫、双功能螺丝刀、ROG感谢卡、风扇扩展卡II、风扇扩展卡II电源线、风扇扩展卡II NODE连接线、风扇扩展卡II螺丝包、公用与驱动程序∪盘、用户手册、风扇扩展卡II 用户手册。
比较有意思的配件就是ROG风扇扩展卡,可以扩展风扇、测温点和RGB LED。不过有个缺点是卡上的电源接口比较特殊,转接线则只支持显卡6PIN,对于多卡用户来说可能会导致显卡供电线比较紧张。
风扇扩展本体提供6 x 4-pin机箱风扇插座、3 x 4-pin RGB接口、3 x 2-pin热感应接口,还有数据线来支持主板联动控制。
有个不错的细节是风扇扩展卡采用了2.5寸SSD的标准孔位,可以比较方便的固定在机箱内。
现在高端主板普遍都走装甲路线,Z2EA同样也不例外,包含了主板背板、CPU供电散热、后窗IO、后窗挡板、音频系统、M.2插槽、芯片组散热和VCC供电散热。主板采用三颗风扇提供主动散热,CPU供电散热有两颗,主板芯片组有一颗。
CPU底座是TRX40规格,与前代TR4相同,但是两者的CPU主板不能互相混用。
由于TRX40是采用LGA封装,主板底座上会布满针脚,还是要小心操作。
主板的CPU供电为16相数字供电,PWM芯片为华硕的ASP1405I,输入电容为7颗尼吉康的FP10K固态电容,容值270微法,电压16V;MOS为每项一颗DrMOS,型号为英飞凌TDA21490,单相可以提供90A;供电电感为每项一颗封闭式电感;输出电容为5颗聚合物电容,容值470微法。
CPU VCC供电比较夸张的用到了4相,输入电容为4颗聚合物电容;MOS为每项一颗DrMOS,型号为英飞凌TDA21462;供电电感为每项一颗封闭式电感。
VCC供电与CPU之间有一颗ICS9VRS4339BL,他是一颗时钟芯片用于解锁CPU的外频调节能力。
主板内存插槽为四通道八条,支持DDR4 内存。
内存供电为两侧各有2相,PWM芯片为华硕的ASP1405I,输入电容为1颗尼吉康的FP10K固态电容,容值270微法,电压16V;MOS为每项一颗DrMOS,型号为英飞凌TDA21490,单相可以提供90A;供电电感为每项一颗封闭式电感;输出电容为31颗尼吉康的FP10K固态电容,容值560微法,电压6.3V。
主板芯片组依然是TRX40就不用过多介绍了。
内存插槽旁边有一条带金属防呆的插槽,这是用来额外扩展2条M.2 SSD的,走的是PCI-E通道。
靠主板内存插槽的边缘,可以看到主要供电接口,图中左起分别为2*USB 3.1 TYPE-C、主板24PIN供电、6+8+8 CPU供电、CPU FAN+CPU OPT。华硕非常夸张的为CPU提供了6+8+8的22PIN供电,已经超过常规高端显卡的供电规模了。
靠近芯片组一侧,图中左起为水冷流速监控接口、SYS FAN、8*SATA 3.0、横置USB 3.0、SYS FAN。左侧SYS FAN后面的是液氮模式切换跳线。
图中可以看到左侧有一颗ASM1074芯片,用来为板载前置的两个USB 3.0接口提供通道。右侧有两颗ASM1061芯片,分别可以转出2个SATA 3.0接口。
接下来来看主板的底部,靠芯片组这一侧,图中左起为2*USB 2.0、1*USB3.0、NODE(风扇扩展卡的数据接口)、若干调节开关(下图中详解)、重启键、开关键、水冷温度接口、机箱面板控制接口。
主板上有不少调节开关,图中靠内的那一排左起为M2_3开关、SAFE BOOT按钮、RETRY按钮(强制重启自检)、BIOS切换按钮、风扇全速切换。靠外侧的两个开关,上面一个是RSVD开关(检修专用)、SLOW MODE开关(强制低频)。这些可以一定程度上方便主板的调试工作,也可以用于极限超频。
在靠主板PCI-E插槽一侧图中左起分别为前置音频、PCI-E插槽辅助4PIN供电、TPM、3PIN RGB、4PIN RGB、SYS FAN。
主板的显卡插槽配置为NAX16NAX8X16NAX8。主要是针对双显卡来优化的摆法,并不能支持四卡。
在显卡插槽之间夹着两个板载的M.2 SSD插槽,主板背面还有一个。这样让Z2EA最多可以装5个M.2 SSD。
PCI-E 4.0对信号稳定性的要求非常高,所以主板上可以看到大量的PI3DBS16000ZHE芯片用于PCI-E信号的中继放大。同时由于Z2EA的规格很高,所以导致TRX40的PCI-E通道数都显得不够用,就需要大量的P13EQX16芯片在进行通道切换。
接下来看一下主板的后窗图中左起分别为CLEAR CMOS、USB BIOS FLASHBACK(刷新BIOS)、WIFI天线、2*USB 3.0+2*USB3.1、千兆网口+USB 3.1 A+C、2*USB 3.0+2*USB3.1、万兆网口+USB 3.1 A+USB 3.2(2x2) C、光纤音频+3.5音频。
主板的音频部分是目前主流的旗舰级主板音频解决方案。主芯片为S1220实际上就是ALC1220的ROG定制版本;因为主板芯片组不支持HD AUDIO,所以用了两颗ALC 4050H来连通芯片组;后窗接口的DAC工作也额外使用一颗ESS 9018芯片。主板背面也有一颗为前置音频准备的功放芯片。整个方案不算特别的夸张,但是依然保持了旗舰级主板所需要展现的规格。
主板的网卡为千兆+万兆的配置,千兆网卡为Intel的I211AT、万兆网卡为AQUANTIA AQC107。
主板无限网卡同样是比较新款的AX200,可支持WIFI 6。
这次华硕在后窗引入了USB 3.2 2X2这个新接口,所以可以在主板上看到ASM3242这颗芯片。旁边的ASM1074是为后窗提供四个USB 3.0接口。
Z2EA采用的是双BIOS,图中左边的LED显示的是具体在使用哪颗BIOS,可以在关机时切换。右边的BIOS字样芯片为USB BIOS FLASHBACK功能芯片,型号为AI1315。
来简单看一下主板上其他的芯片,华硕的主板TPU自然就不会缺席,它可以用来帮助进行一键超频等功能。
主板的SUPERIO芯片为NCT6798D,是比较常规的用料。
主板的RGB控制由一颗AURA芯片处理。
最后简单对比一下Z2E和Z2EA这两款主板的区别,其实整体规格上两者是非常接近的。主要是供电上有一定的调整。
以下的图片都是Z2E的,MOS有所不同,Z2E为TDA21472,CPU供电上相数是相同的16相,PWM同样也是ASP1405I。所以每相供电理论上的供电能力会从90A降为70A。
VCC供电是相同的4相TDA21462方案。
内存供电上有比较明显的区别,Z2E上还是ASP1103+上下桥,方案用料上明显要弱一些。
所以总体来说Z2EA主要就是Z2E的供电加强版,将CPU和内存供电都提升到行业内可选方案的最强状态。所以如果已经有Z2E的人也不必太过纠结,Z2E本身其实也已经很强了。
测试平台介绍:
接下来看一下测试平台。
既然拿到撕裂者,数框框就成了非常有仪式感的事情。这也是我第一次遇到CPU按照逻辑线程显示之后已经不能显示显示面积图,只剩下了色块深度和百分比来体现CPU的占用率。
TR3 3990X在烤机状态,如果选择负载较小的单烤CPU模式,全核频率为3.45GHz,而在调用AVX2指令集时CPU频率较低只有3GHz,与功耗测试的结果相对应。
单核测试下则可以保持在4.15GHz左右。
内存是金士顿的DDR4 8G*4。实际运行频率是3200C14。
中间会有搭配独显的测试,显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块Intel 535。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。
NVMe SSD测试用到的是Intel 750 400G。
散热器是乔思伯的SHADOW 光影360,这个水冷还没有TR4的扣具,所以我是用了一套第三方的Intel转TR4扣具。
硅脂是乔思伯的CTG-2。
电源是酷冷至尊的V1000。
测试平台是Streacom的BC1。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。如果不想看的话可以直接跳到最后的总结部分。 测试大致会分为以下一些部分: - CPU性能测试:包含系统带宽、CPU理论性能、CPU基准测试软件、CPU渲染测试软件、3DMARK物理得分 - 搭配独显测试:包含独显基准测试软件、独显游戏测试、独显OpenGL基准 - 功耗测试:在独显平台下进行功耗测量
从这次测试开始,新增了不少测试项目并有一些调整,具体如下:
CPU性能测试:新增CineBench R15 EXTREME(统计1CPUXCPU结果)、V-RAY NEXT BENCHMARK(统计CPU结果)。
搭配独显测试:新增BASEMARK、Neon Noir Benchmark、极限巅峰。由于驱动版本原因,荒野大镖客2和战争机器5暂时不能加入。
仅针对CPU线程性能统计表格的更改(不影响其他对比):单线程,新增CineBench R15 EXTREME。多线程,新增Time Spy EX CPU、CineBench R15 EXTREME、V-RAY NEXT BENCHMARK;移除X264 FHD、X265 FHD、winRAR多线程、3D MARK SKY CPU、3D MARK SKY FIRE CPU、3D MARK SKY Time Spy CPU。
CPU性能测试与分析:
系统带宽测试,TR3 3990X的内存带宽高于其他系列产品,并略高于Intel对应的四通道平台。由于TR3 3990X内部实际是有8颗CPU DIE,所以统计到的L1L2L3缓存带宽都显得非常恐怖,基本都可以用倍数去做对比。
CPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的,TR3 3990X的理论性能非常恐怖,达到了i5-9400F的11.8倍,i9-9900K的7.2倍,R9 3950X的3.4倍。
CPU性能测试,主要测试一些常用的CPU基准测试软件,还会包括一些应用软件和游戏中的CPU测试项目。这个环节会牵涉到不同负载环境的测试,也是最接近日常使用环境的测试。在这个环节中TR3 3990X依然可以胜过其他所有的对手,领先R9 3950X 30%。
CPU渲染测试,测试的是CPU的渲染能力。测试会统计单线程和多线程的测试结果,所以这个环节一般会最接近CPU的综合性能对比(单核全核基本各一半)。综合来看TR3 3990X,是R9 3950X的2.2倍,是i9-9900K的2.8倍。
3D物理性能测试,测试的是3DMARK测试中的物理得分,这些主要与CPU有关,对游戏性能也会有少量的影响。这个环节四通道平台的表现普遍都不好,TR3 3990X会低于R9 3950X一些,不过Intel这边情况也一样14核的i9-10940X打不过8核的i9-9900K。
CPU性能测试部分对比小节:
CPU综合统计来说,小弟TR3 3960X就已经可以封门,TR3 3990X就是AMD拿来刷数据的。
CPU的单线程和多线程,这边也做了一下分解。
单线程:由于单核频率可以达到4.3GHz,所以TR3 3990X的单核性能也不是很虚,属于高端CPU应该在范围内。
多线程:多线程性能TR3 3990X就开始随便刷数据了,与下面的产品都是呈倍数的差距。
搭配独显测试:
显卡为VEGA 64,AMD CPU在跑分上依然会显得比较有优势这个项目上会比较明显的强于i9-10940X。
独显3D游戏测试,TR3 3990X的游戏性能相对还是略弱的,但是弱的并不严重,大致相当于R7 2700X的水平。
分解到各个世代来看,TR3 3990X在DX9下的表现略好,但是DX11和DX12下的表现略弱。但是都在可接受范围内。
针对不同分辨率的测试,TR3 3990X的表现比较平均。
独显OpenGL基准测试,OpenGL部分以SPEC viewperf 12.1和LuxMark为基准测试,这个测试是针对显卡的专业运算测试,差距与CPU的延迟和单线程性能关联度更高一些。所以TR3 3990X会略低于i9-9900K。
搭配独显测试小节:
从测试结果来看,TR3 3990X基本解决了独显搭配问题,可以兼顾高性能和游戏两端。
磁盘性能测试:
磁盘测试部分用的是CrystalDiskMark 6,1G的数据文件跑9次,这样基本可以排除测试误差。测试的SSD分别是535 480G和750 400G,都是挂从盘。简单科普一下这个测试里的概念,SATA接口和PCI-E通道都是可以从CPU或芯片组引出的(看CPU厂商怎么设计)。原则上会测试芯片组引出的SATA和PCI-E,但是Z2EA只有CPU引出的PCI-E插槽,所以就采用CPU直联的插槽。
在磁盘性能上,TR3 3990X的表现较为一般,并没有什么出彩的地方。
平台功耗测试:
功耗测试只做了搭配独显的平台测试,TR3 3990X整体的功耗还是比较高的,按照测试结果来看Z2EA在FPU测试中有比较明显的功耗限制,其他测试功耗都比较正常。在PM95中TR3 3990X的功耗可以比TR3 3960X高出100W。
详细的统计数据:
测试总结:
这次的测试对比组是i9-9900K、i9-10940X、R9 3950X、TR3 3960X。对比100%标杆依然是i5-9400F,因为篇幅关系没有放在表格中。
就CPU的综合性能而言,作为TR3系列的小弟就足够摆平下面的一众产品了,TR3 3990X只是在进一步拔高标杆。即使包含大量应用程序和单线程测试,TR3 3990X的性能也可以达到i5-9400F的2.9倍,而Intel对位的i9-10980XE只有其约七成。
搭配独显的部分,TR3 3990X也可以保证游戏性能表现在较好的范畴内(相当于i5-9400F的98.15%),由于跑分性能得分较高,所以拉高了最终的评分,可以略高于i5-9400F。
功耗上来看,功耗上TR3系列的CPU还是比较高的。由于TR3 3990X待机和低负载功耗较低,主板跑FPU测试的时候TR3 3990X被限流,所以最终的结果上TR3 3990X的功耗没有显得特别高。如果参考PM95的测试的话,TR3 3990X的满载功耗可以比TR3 3960X高100W左右。
最后上一张CPU天梯图供大家参考。性能部分仅对比与CPU有关的测试项目,并不包含游戏性能测试的结果。
由于2017年开始,系统、驱动、BIOS对CPU性能的影响非常巨大,所以这张表仅供指向性的参考。
简单总结:
关于CPU性能:
从CPU性能上来说,TR3 3990X几乎就是一个刷数据的存在,让无敌变得更加寂寞。
关于搭配独显:
游戏性能上,TR3 3990X依然延续TR3系列其他两款产品的表现,很好的保证了搭配独显的相关软件和游戏都能较好的运行。
关于功耗:
TR3 3990X的功耗确实偏大,不过360水冷就已经可以保证基本的使用不成问题,当然有条件定制一套水冷肯定更对得起这颗CPU。
总的来说TR3 3990X与R9 3950X一样,都是AMD用来秀肌肉的产品,目的就是与Intel拉开无法逾越的差距。目前来说,Intel的发烧级产品已经与TR3 3990X呈现多倍的性能差距,完全丧失的比较价值。
甚至可以这么说,TR3 3990X已经不需要去做对比,TR3 3990X不在乎,因为你们是虫子。
责任编辑:wv
处理器
68文章
19524浏览量
231770 -
amd
25文章
5516浏览量
134974
发现基于Zen 5架构的AMD Threadripper “Shimada Peak” 96核和16核CPU
简单认识AMD锐龙7 7800X3D游戏处理器
AMD锐龙9000系列处理器价格公布
刷新AI PC NPU算力,AMD锐龙AI 9 HX 375领衔55 TOPS
AMD锐龙9000系列处理器将于7月31日发售
AMD锐龙9000系列处理器:性能飞跃,游戏领域仍待挑战
AMD推出全新AMD锐龙和EPYC处理器,扩大数据中心和PC领域领先地位
联想小新Pro 2024 AI锐龙版支持7500MHz内存与核显性能提升
AMD发布锐龙7 8700F、锐龙5 8400F无核显入门级游戏处理器
AMD锐龙PRO8040/8000系列新品预计下半年台积电代工上市
全新AMD锐龙8000F系列处理器整机正式发售 配备神经处理单元(NPU)
