如何在监控系统中选择合适的交换机
lhl545545 来源:千家网 作者:佚名 2020-03-23 14:26 次阅读
在监控系统中如何选择交换机,关于交换机的选择问题一直是很多朋友的困扰,那么今天我们就用案例来了解大型监控如何选择交换机。
案例:
有个园区网,500多个高清摄像机,码流3~4兆,网络结构分接入层-汇聚层-核心层。存储在汇聚层,每个汇聚层对应170个摄像机。
问题:
如何选择产品、原因。
百兆与千兆的差别。
影响图像在网络中传输的原因有哪些?
哪些是与交换机相关。
背板带宽
所有端口容量X端口数量之和的2倍应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞的线速交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。
例如:一台最多可以提供48个千兆端口的交换机,其满配置容量应达到 48×2G×2= 192Gbps,才能够确保在所有端口均在全双工时,提供无阻塞的线速包交换。
包转发率
满配置包转发率(Mbps)=满配置GE端口数×1.488Mpps+满配置百兆端口数×0.1488Mpps ,其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps。
例如:
如果一台交换机最多能够提供24个千兆端口,而宣称的包转发率不到35.71 Mpps(24 x 1.488Mpps = 35.71),那么就有理由认为该交换机采用的是有阻塞的结构设计。
一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机
背板相对大,吞吐量相对小的交换机,除了保留了升级扩展的能力外就是软件效率/专用芯片电路设计有问题;
背板相对小,吞吐量相对大的交换机,整体性能比较高。
摄像机码流
影响清晰度的因素,通常是视频传输的码流设定(包含了编码发送及接收设备的编解码能力等),这是前端摄象机的性能,与网络无关。.....
通常用户认为清晰度不高,认为是网络原因造成的想法实际是个误区。
一根千兆链路能够支持数据传输
计算:
码流:4Mbps
接入:
24*4=96Mbps<1000Mbps<4435.2Mbps
汇聚:
170*4=680Mbps<1000Mbps<4435.2Mbps
接入交换机
接入层交换机,主要考虑到接入到汇聚之间的链路带宽。也即交换机的上联链路容量需要大于同时容纳的摄象机数*码率。这样视频实时录像就没有问题,但是如果有用户在实时看到录像,就还需要考虑到这个带宽,每个用户查看一个视频占用的带宽就是4M,如果一个接入交换机的每个摄象机都有一个人在看,就需要摄象机数*码率*(1+N)的带宽,
24*4*(1+1)=128M
汇聚交换机
在汇聚层需要同时处理170只摄象机的3-4M码流(170* 4M=680M),也就意味着汇聚层交换机需要支持同时转发680M以上的交换容量。一般存储都接在汇聚上,所以视频录像是线速转发。
但要考虑到实时查看监控的带宽,每个连接占用4M,一条1000M的链路可以支持250个摄像头被调试调用。每台接入交换机接24个摄像头。250/24,相当于网络可以承受每个摄像头同时有10位用户在实时查看的压力。
核心交换机
核心交换机,需要考虑交换容量以及到汇聚的链路带宽,因为存储是放置在汇聚层的,所以核心交换机没有视频录像的压力,即只要考虑同时多少人看多少路视频。假设该案内,同时有10人监看,每人看16路视频,即交换容量需要大于10*16*4=640M,基本不用考虑。
在局域网内的视频监控进行交换机选择时,接入层和汇聚层交换机的选择通常只需要考虑交换容量的因素就够了。因为用户通常都是通过核心交换机连接并获取视频的。
交换机选择的重点
在局域网内的视频监控进行交换机选择时,因为主要压力是在汇聚层交换机,汇聚层交换机既要承担监控存储的流量,还要承担实时查看调用监控的压力。所以选择适用的汇聚交换机显得非常重要。
对于接入交换机来说,下联口接摄像头的端口百兆/千兆没有本质的区别,但是上联必须是千兆。
责任编辑;zl
  • 监控系统
  • 交换机
    交换机与集线器的优缺点 如何监控交换机流量
    交换机与集线器是网络中常见的两种设备,它们各自具有独特的优缺点。以下是对这两种设备的优缺点以及如何监控交换机流量的分析: 一、交换机与集线器的优缺点
    的头像 发表于 12-12 18:22 330次阅读
    交换机的工作原理是什么?3类交换机故障详解
    传统的交换机本质上是具有流量控制能力的多端口网桥,即传统的(二层) 交换机。把路由技术引入交换机,可以完成网络层路由选择,故称为三层交换,这
    的头像 发表于 11-05 10:12 230次阅读
    如何使用反射内存交换机
    反射内存交换机是一种用于实现高速数据共享和通信的关键设备,以下是关于如何使用反射内存交换机的详细介绍:一、前期准备 在开始使用反射内存交换机之前,需要进行以下准备工作: 1.了解系统
    发表于 09-14 09:23 0次下载
    反射内存交换机与普通交换机的区别
    反射内存交换机与普通交换机在以下几个方面存在明显区别:工作原理和机制:反射内存交换机基于反射内存技术,通过硬件实现数据的快速同步和共享。当一个节点写入数据时,数据会迅速被广播到其他所有节点的内存中
    的头像 发表于 09-05 09:57 560次阅读
    反射内存<b class='flag-5'>交换机</b>与普通<b class='flag-5'>交换机</b>的区别
    二层交换机和三层交换机有什么区别
    交换机分为二层交换机和三层交换机,它们在功能、应用场景和技术实现上有明显区别。
    的头像 发表于 08-07 15:33 1304次阅读
    网管型交换机和非网管型交换机的区别
    网管型交换机和非网管型交换机是两种不同类型的交换机,它们在功能、性能、应用场景等方面存在明显的差异。 定义 网管型交换机(Managed Switch)是一种具有网络管理功能的
    的头像 发表于 08-05 15:41 2620次阅读
    Is交换机组成的环形网络中,当位于主控节点的Ism网管交换机故障后,为什么环网中其他交换机不受影响?
    当位于主控节点的交换机故障断掉,环网中其他交换机是如何保持正常运行的?或者说什么原理让环网其他交换机不受影响?
    发表于 07-25 06:14
    园区交换机 VS 数据中心交换机
    园区交换机和数据中心交换机交换机领域的两大类别,很多人都很熟悉。但是,这两者之间的区别并不是很清楚。在本文中,我们将对园区交换机和数据中心交换机
    的头像 发表于 06-24 15:33 600次阅读
    园区<b class='flag-5'>交换机</b> VS 数据中心<b class='flag-5'>交换机</b>
    广域网交换机与局域网交换机的区别
      在构建和管理网络架构时,交换机作为核心设备,其选择和配置直接影响到网络的性能、可靠性和安全性。广域网交换机和局域网交换机作为两种不同类型的交换机
    的头像 发表于 06-06 11:07 1058次阅读
    POE交换机是什么?POE交换机的特点
    ,还能为此类设备提供直流电的技术。这种交换机包含网络交换机和PoE供电两个功能,是PoE供电系统中比较常见的供电设备。 POE交换机端口支持输出功率达15.4W或30W,符合IEEE8
    的头像 发表于 04-17 14:48 1748次阅读
    交换机的作用与功能 交换机的基本配置
    交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且能够根据数据包
    的头像 发表于 02-04 09:17 1.7w次阅读
    汇聚交换机和核心交换机区别
    汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚
    的头像 发表于 01-22 14:32 4420次阅读
    接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?
    接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?选择时又该考虑哪些因素吗? 接入交换机是一种用于连接计算机、服务器、IP电话等终端设备的网络设备。它的主要特点如下: 1. 端口密度高:接入
    的头像 发表于 12-27 15:17 1776次阅读
    万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择
    万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、
    的头像 发表于 12-27 15:02 859次阅读
    管理型交换机 vs. 非管理型交换机
    在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型
    的头像 发表于 12-25 17:59 1287次阅读
    管理型<b class='flag-5'>交换机</b> vs. 非管理型<b class='flag-5'>交换机</b>
