电力电容器分为串联电容器和并联电容器,它们都改进电力体系的电压质量和行进输电线路的输电才华,是电力体系的首要设备。
一。电力电容器的效果:
1.串联电容器的效果串联电容器串接在线路中,其效果如下:
(1)行进线路结束电压。串接在线路中的电容器,运用其容抗xc抵偿线路的感抗xl,使线路的电压下降削减,然后行进线路结束(受电端)的电压,通常可将线路结束电压最大可行进10%~20%。
(2)下降受电端电压不坚决。当线路受电端接有改动很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨迹等)时,串联电容器能消除电压的剧烈不坚决。这是因为串联电容器在线路中对电压下降的抵偿效果是随通过电容器的负荷而改动的,具有随负荷的改动而瞬时调度的功用,能主动坚持负荷端(受电端)的电压值。
(3)行进线路输电才华。因为线路串入了电容器的抵偿电抗xc,线路的电压下降和功率损耗削减,相应地行进了线路的运送容量。
(4)改进了体系潮流散布。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,有些地改动了线路电抗,使电流按指定的线路活动,以抵达功率经济散布的意图。
(5)行进体系的安稳性。线路串入电容器后,行进了线路的输电才华,这自身就行进了体系的静安稳。当线路缺点被有些切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),体系等效电抗急剧添加,此刻,将串联电容器进行强行抵偿,即短时强行改动电容器串、并联数量,暂时添加容抗xc,使体系总的等效电抗削减,行进了运送的极限功率(Pmax=U1U2/xl-xc),然后行进体系的动安稳。
2.并联电容器的效果:并联电容器并联在体系的母线上,相似于体系母线上的一个容性负荷,它吸收体系的容性无功功率,这就恰当于并联电容器向体系宣告理性无功。因此,并联电容器能向体系供给理性无功功率,体系作业的功率因数,行进受电端母线的电压水平,一同,它削减了线路上理性无功的运送,削减了电压和功率损耗,因此行进了线路的输电才华。2.电容器抵偿设备的容许作业方法电容器的正常作业状况是指在额外条件下,在额外参数容许的计划内,电容器能接连作业,且无任何反常景象。
电容器抵偿设备作业的底子恳求:
(1)三相电容器各相的容量应持平;
(2)电容器应在额外电压和额外电流下作业,其改动应在容许计划内;
(3)电容器室内应坚持通风超卓,作业温度不逾越容许值;
(4)电容器不行带残留电荷合闸,如在作业中发作掉闸,拉闸或合闸一次未成,有必要通过充沛放电后,方可合闸;对有放电电压互感器的电容器,可在断开5min后进行合闸。作业中投切电容器组的间隔时刻为15min。
二。作业方法:
(1)容许作业电压并联电容器设备应在额外电压下作业,通常不宜逾越额外电压的1.05倍,最高作业电压不必逾越额外电压的1.1倍。母线逾越1.1倍额外电压时,电容器应停用。
(2)容许作业电流正常作业时,电容器应在额外电流下作业,最大作业电流不得逾越额外电流的1.3倍,三相电流差不逾越5%。
(3)容许作业温度正常作业时,其周围额外环境温度为+40℃~-25℃,电容器的外壳温度应不逾越55℃。电力电容器分为串联电容器和并联电容器,它们都改进电力体系的电压质量和行进输电线路的输电才华,是电力体系的首要设备。
线路串入电容器后,行进了线路的输电才华,这自身就行进了体系的静安稳。当线路缺点被有些切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),体系等效电抗急剧添加,此刻,将串联电容器进行强行抵偿,即短时强行改动电容器串、并联数量,暂时添加容抗xc,使体系总的等效电抗削减,行进了运送的极限功率(Pmax=U1U2/xl-xc),然后行进体系的动安稳。并联电容器并联在体系的母线上,相似于体系母线上的一个容性负荷,它吸收体系的容性无功功率,这就恰当于并联电容器向体系宣告理性无功。因此,并联电容器能向体系供给理性无功功率,体系作业的功率因数,行进受电端母线的电压水平,一同,它削减了线路上理性无功的运送,削减了电压和功率损耗,因此行进了线路的输电才华。2.电容器抵偿设备的容许作业方法电容器的正常作业状况是指在额外条件下,在额外参数容许的计划内,电容器能接连作业,且无任何反常景象。
电容器抵偿设备作业的底子恳求:(1)三相电容器各相的容量应持平;(2)电容器应在额外电压和额外电流下作业,其改动应在容许计划内;(3)电容器室内应坚持通风超卓,作业温度不逾越容许值;(4)电容器不行带残留电荷合闸,如在作业中发作掉闸,拉闸或合闸一次未成,有必要通过充沛放电后,方可合闸;对有放电电压互感器的电容器,可在断开5min后进行合闸。作业中投切电容器组的间隔时刻为15min。
这自身就行进了体系的静安稳。当线路缺点被有些切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),体系等效电抗急剧添加,此刻,将串联电容器进行强行抵偿,即短时强行改动电容器串、并联数量,暂时添加容抗xc,使体系总的等效电抗削减,行进了运送的极限功率(Pmax=U1U2/xl-xc),然后行进体系的动安稳。并联电容器的效果并联电容器并联在体系的母线上,相似于体系母线上的一个容性负荷,它吸收体系的容性无功功率,这就恰当于并联电容器向体系宣告理性无功。因此,并联电容器能向体系供给理性无功功率,体系作业的功率因数,行进受电端母线的电压水平,一同,它削减了线路上理性无功的运送,削减了电压和功率损耗,因此行进了线路的输电才华。
电力电容器
156浏览量
11735
