直流电动机构成_直流电动机作业原理
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-03-29 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、直流电动机构成
直流电动机由定子和转子两大有些构成。
(一)、定子有些:
1)机座机座一般用导磁功用较好的铸钢件或钢板焊接而成。机座有两方面的效果:一方面起导磁效果,作为电机磁路的一有些。另一方面起设备、支撑效果。
2)主磁极主磁极通入直流励磁电流,发作电机作业的主磁场,它由主磁极铁心和励磁绕组构成。主磁极铁心为电机磁路的一有些,主磁极绕组的效果是通入直流电发作励磁磁场。
3)换向磁极换向磁极是坐落两个主磁极之间的小磁极,又称为附加磁极,其效果是发作换向磁场,改进电机的换向。它由换向磁极铁心和换向磁极绕组构成。
4)电刷设备电刷设备的效果是通过电刷与换向器的滑动触摸,把电枢绕组中的电动势(或电流)引到外电路,或把外电路的电压、电流引进电枢绕组。
(二)、转子(电枢):直流电动机的转子又称电枢,它是发作感应电动势、电流、电磁转矩而完毕能量改换的部件。
1)电枢铁心电枢铁心是直流电动机主磁路的一有些,在铁心槽中嵌放电枢绕组。电枢铁心一般选用硅钢片叠压而成。
2)电枢绕组电枢绕组的效果是通过电流发作感应电动势和电磁转矩完毕能量改换。
3)换向器换向器的效果是将电枢中的沟通电动势和电流改换成电刷间的直流电动势和电流,然后确保悉数导体上发作的转矩方向一同。
4)转轴转轴效果是用来传递转矩。为了使电机能牢靠地作业,转轴一般用合金钢锻压加工而成。
5)电扇电扇用来降低作业中电机的温升。
二、直流电动机的作业原理
直流电动机构成_直流电动机作业原理
直流电动机的作业原理如下:如下上图所示为最简略的直流电动机的原理图。其换向器是由二片相互绝缘的半圆铜环(换向片)构成的,每一换向片都与相应的电枢绕组联接,与电枢绕组同轴旋转,并与电刷A、B相触摸。若电刷A是正电位,B是负电位,那么在N极计划内的转子绕组ab中的电流从a流向b,在S极计划内的转子绕组cd中的电流从c流向d。转子载流导体在磁埸中要遭到电磁力的效果,依据磁场方向和导体中的电流方向,运用电动机左手定则区别,如图中ab边受力方向是向左,而cd则向右。因为磁场是对称的,导体中流过的又是一样的电流,所以ab边和cd边所受的电磁力的巨细持平。这么转子线圈上遭到的电磁力f的效果而按逆时针方向旋转。当线圈转到磁极的中性面时,线圈中的电流为零。因而,电磁力也等于零。但因为惯性的效果,线圈继续翻滚。线圈转过半圈往后,尽管ab与cd的方位沟通了,ab转到S极计划内,cd转到N极计划内,可是因为电刷和换向片的效果,转到N极下的cd边中的电流方向也变了,是从d流向c,在S极下的ab边中的电流,则从b流向a。因而,电磁力f的方向依然不变,转子线圈仍按逆时针方向翻滚。可见,别离在N,S极计划内的导体中的电流方向老是不变的。因而,线圈二边受力方向也不变。这么,线圈就能够按受力方向不断地旋转。这即是直流电动机的作业原理。
三、定论:
直流电动机构成_直流电动机作业原理
直流电机的作业是可逆的。即一台直流电机即可作为发电机作业,也可作为电动机作业。当它作为发电机作业时,外加转矩拖动转子旋转,绕组发作感应电动势,接通负载往后供应电流,然后将机械能改动成电能。当它作为直流电动机作业时,通电的绕组导体在磁场中受力,发作电磁转矩并拖动负载翻滚,然后将电能成为机械能。上图所示为他励电机。励磁绕组与电枢回路各自分隔,励磁绕组由独立的直流电源供电。也有用耐久磁铁作为主极磁场的电机,也可作他励。图中与电枢串接小磁极N、S为换向磁极。
要改动直流电动机的旋转方向,就需求改动直流电动机的电磁转矩方向,而电磁转矩挑选于主极磁通和电枢电流的相互效果,故改动电动机转向的办法有二种:一是改动励磁电流的方向;另一种是改动电枢电流的方向。假定一同改动励磁电流和电枢电流的方向,则电机的转向不变。
  • 电动机
  • 直流电动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动机共用直流母线变频调速系统
    、核心优势、关键设计要点 及 典型应用 五个维度为你详细解析。 一、 拓扑结构 这种系统的核心在于将电网能量通过整流单元转换为稳定的直流电,挂在公共直流母线上,再由多个逆变器分别驱动不同的电动机。 整流单元 : 不可逆整流
    的头像 发表于 04-01 12:10 233次阅读
    直流电机的基本工作原理与结构
    直流电机的基本工作原理与结构 1.1直流电机的基本工作原理与结构 1.1.1直流电机的基本工作原理 直流电机分为直流电动机
    发表于 10-28 05:25
    直流电动机实际应用技巧
    获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 08-13 16:59
    无刷直流电动机电流连续控制方法研究与实现
    摘 要:为抑制无刷直流电动机换相期间电流的上升速度和下降速度不一致而造成的转矩脉动,探索采用三相电流连续控制方式抑制无刷直流电动机转矩脉动的方法。与传统方波相电流控制方式相比较,采用三三导通方式
    发表于 08-01 12:27
    基于电感法无刷直流电动机的起动分析
    无刷直流电动机(以下简称无刷电机)正朝着无位置传感器控制方问发展。目前无位置传感器无刷电机使用较多的是反电动势法。反电动势法的主要问题是电机起动瞬间转速为零,反电动势也为零,因此难以通
    发表于 07-28 15:02
    无位置传感器无刷直流电机的+FPGA+控制实现
    采样值较大,响应速度慢而导致速度不是很低时过零检测失败而使电机停转,为了能使电机在不改变算法的前提下降低到更低速,并且提高系统运行稳定可靠性,提出了一种全数字化的无刷直流电动机速度伺服系统控制器的数字
    发表于 07-10 16:35
    无刷直流电机状态方程系数矩阵的动态更新
    实现无刷直流电机控制系统的仿真,并可方便地用于验证无刷直流电动机的控制算法和策略。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
    发表于 07-09 14:17
    无刷直流电机在电动转辙机中的应用
    1.使用无刷直流电机的必要性 目前,现场大量使用的 ZD6 系列电动转辙机,采用普通直流串激电动机作为动力源,具有运行效率高和调速性能好等优点。但传统的
    发表于 07-08 18:47
    无刷直流电机无位置传感器控制系统仿真研究
    摘要:通过分析无刷直流电动机数学模型,利用MalabSimulink对无刷直流电机无位置传感器控制系统进行了建模和仿真。分别用Simuink库中自带的电机模型,反电动势过零点检测法、速度P控制和电流
    发表于 07-08 18:37
    无刷直流电机双闭环串级控制系统仿真研究
    以来伴随着永磁材料技术、计算机及控制技术等支撑技术的快速发展及微电机制造工艺水平的不断提高,永磁无刷直流电动机在高性能中、小伺服驱动领域获得广泛应用并日趋占据主导地位吗。一直以来,研究人员都比较关注利用
    发表于 07-07 18:36
    无刷直流电机模糊自适应PID控制的研究
    共同建文了无刷直流电动机模糊自适应PID控制的仿真模型,充分发挥了PSIM和MATLAB/Simulink各自在仿真方面的优势,简化了建立仿真模型的过程。仿真结果表明,采用模糊PID集成控制算法能够使
    发表于 07-07 18:29
    基于高效DC/DC电源模块的电动车控制系统设计
    以无刷直流电动机为基础,介绍了一种基于高效DC/D C 电源模块的电动车控制系统。讨论了无刷直流电动机的组成和基本工作原理,设计了包括电源电压转换电路、驱动及功率主电路及保护电路在内的硬件控制电路,并编写了相应的软件控制系统。
    的头像 发表于 06-19 09:48 2.4w次阅读
    基于高效DC/DC电源模块的<b class='flag-5'>电动</b>车控制系统设计
    EtherCAT科普系列(10):EtherCAT技术在无刷直流电机驱动系统领域应用
    传统带碳刷的直流电机,所以又被称为电子式可调速直流电动机或电子式换向直流电机。BLDC电机的转子是永磁体,通过改变周围的线圈所产生的磁场的方向使转子旋转。通过控制
    的头像 发表于 05-29 17:05 1193次阅读
    EtherCAT科普系列(10):EtherCAT技术在无刷<b class='flag-5'>直流电</b>机驱动系统领域应用
    实用电气控制线路图册
    简介: 本文内容包括:常用控制电器、异步电动机、同步电机、直流电动机、特殊电机、交直流弧焊机的电气控制线路,以及家用电器、照明线路、电工测量和节约用电的实用电气线路。在每幅电气控制线路图中均附有简要
    发表于 05-17 15:40
    电机绕组结构及故障分析
    直流电动机除了电枢绕组和励磁绕组外,为了改善换向,大都装有换向极绕组和补偿绕组;同步电机,威力防止震荡和改善某些性能,或因启动需要,一般装有阻尼绕组,但对于小型电机,这些绕组往往可以省略。 类型
    发表于 05-14 14:50
