电动机通常在运用2000小时后应进行清洁和加油。轴承的清洁办法有以下两种:
一、热油清洁法因为运用日久,软干油或防锈膏硬化的轴承,应浸在100—200℃的热机油中,用钳子夹住轴承,用毛刷刷洁净轴承上的油污。软干油或防锈膏被加热到100—200℃就熔化,很简略从轴承的缝隙中冲刷出去。有时只需将轴承在油内屡次摇晃。油污也会从缝隙中流走。
在清洁旧电动机或进口电动机的向心球面轴承时,就应把滚珠、珠架、内环从外环中横向转出后再浸入热油中,短圆柱滚子轴承清洁时也应将滚子、珠架、内环和外环脱开。
在热油清洁时,油的温度不该逾越20℃。若用明火直接加温时,应留心避免将油烧着,轴承要悬挂在油锅中、沉底将会致使过热而下降硬度。
二、一般清洁法把轴承放在火油中浸泡5—10分钟,一手捏住内环,另一只手翻滚外环,轴承上的干油或防锈膏就会掉下来。然后将轴承放进较清洁的火油中,用细致柔软的毛刷冲刷,把滚珠和缝隙内的油污洗净,再放到汽油里清洁1次,取出后放在洁净的纸上。向心球面球轴承和短圆柱滚子轴承清洁时应将滚珠、珠架、内环与外环脱开清洁。
装在轴上的轴承的清洁,首要靠淋油或用油枪喷发的办法,简略清洁掉的油污先用火油后用汽油;难以清洁掉的油污,先用100—200℃的热机油淋洗或油枪喷发,再用汽油清洁。必定要留心不要用尖利的东西刮轴承上:结硬的油垢或锈蚀,避免损坏轴承翻滚体和槽环部位的亮光度,洗净的轴承用洁净布擦干。
电动机
75文章
4140浏览量
97929 -
轴承
4文章
2204浏览量
31857
电动机的检修管理-电机外修管理
电动机的“体温”警戒线
避免电动机频繁出现故障-如何选择合适的电动机保护器
