(文章来源:武汉日创科技)
要实现万物互联互通,必须要有能“通”的方式,这种连通性使物联网设备收集的数据能够得到分析和使用.所以物联网设备最重要的一项功能就是通信。在广阔的物联网世界中,有以下3块物联网通信方式需要考虑。
物联网系统的关键,其实是数据。任何物联网设备都要将采集到的数据传输给其他设备或直接上传到云平台,不同的数据对带宽的要求大有不同。如果只是固定时间测试温度湿度,这类数据又小又简单,不需要大带宽,GPRS、NB-IOT等就足够了;但如果您要传递图片视频,那么就需要大带宽了,可能需要4G、5G、wifi或以太网。
物联网生态系统中的通讯方式是灵活的,需要从传递的内容方面来考虑通信类型。物联网系统是个大工程,可能覆盖整个工厂、整栋大楼,或者和云平台连接,要达到市内、国内的通讯级别。
如果您的目标只是监控一座农场、一座大楼,那么可能LoRa、蓝牙就足够使用了,前提是您不需要离开岗位,或者远程监控;如果您使用云平台,要监控多个场所,例如银行监控每个ATM间的温湿度,那么GPRS、NB-IOT、以太网就是比较好的选择了。
大多数物联网设备相对较小且简单,依靠电池供电。此外,它们可能部署在无法定期维护或升级的地方。因此,能源效率至关重要。如果您的设备通信频率较高,那么势必对电池有更严格要求,或者如果您需要大带宽,例如使用wifi通信,那么可能就必须连接电源使用。
最大化物联网设备和生态系统的能源效率取决于选择正确的无线接入技术和射频(RF)设计。这样既可以确保首先将功耗降至最低,又可以确保没有不必要的射频功率输出。物联网生态系统的连接性是灵活的,并且形式多种多样。在开发和部署物联网网络时,组织可以选择使用适当的协议和技术。
(责任编辑:fqj)
通信技术
20文章
1129浏览量
92246 -
物联网
2909文章
44561浏览量
372801
