Holtek新推出NFC Reader Controller BC45B4523,提供门禁锁、标签读写器、付款机等近场无线通信应用最佳解决方案。BC45B4523发射频率为13.56MHz可支持ISO14443A、ISO14443B、ISO15693协议并内建Crypto_M加解密功能,ISO14443A/B可提供106、212、424及848Kbps位传输率,BC45B4523可通过NFC Forum的Analog测试,多项协议可配合多种类型NFC标签。
BC45B4523 RF输出电流最大可到250mA增加感应距离,支持自动侦测卡片的低功耗模式。内建3.3V LDO,最大输出电流150mA可提供给主控MCU使用。支持SPI通信接口,提供24QFN封装。
BC45B4523 13.56MHz 多协议NFC 读写器IC
BC45B4523 是一个适用于13.56MHz NFC/ 非接触式标准协议的单片读写器ASIC, 提供门禁锁、标签读写器、付款机等近场 无线通信应用最佳解决方案。该芯片支持 并兼容所有主要的全球保密基带ISO 标 准, 包括ISO14443 A 型、B 型、Crypto_ M 卡和智能标签ISO15693。该芯片提供 了一个高速SPI 控制器/ 主机接口,集成 了64 字节的FIFO,可用于平稳的数据传 输。此外,嵌入式编码解码器(CODEC) 能够处理所有的位级编码/ 解码、加密/ 解 密以及帧级的传输和接收操作。由于其低 功耗和低工作电压(2.7V ~ 3.6V),该芯片非常适用于移动设备。超低功耗片上3.3V 稳压器用于稳定芯片电源,同时为外接配 套MCU 提供高达150mA 的电源电流。
BC45B4523 接收器电路内建一个完整的 AGC 环路,允许宽动态范围的RF 输入信 号电平。该芯片具有良好的灵敏度性能, 可以检测到低至1mVpp 振幅的输入信号, 而不会影响数据的完整性。接收器中的滤 波器可以根据通用的标准协议设置选择一 个预定义的波段,也可以选择一个任意定 义的组合,以灵活处理各种天线变化/ 参 数。基带电路允许输入/ 输出配置,可设 置在应用程序特定设计系统中输入到芯片 和输出到外部射频电路,以接受各种形式 的自定义协议。
该芯片的发射器能够接受宽工作电源电 压,以服务于各种应用,如基站或桌面读 写器需要的5V电压和手持设备需要的3.3V 电压。发射控制器用于支持所有操作状态 和请求, 包括FIFO 的已满/ 高/ 低状态 和发送完成标志位。发射器驱动器支持从 2.7V 到5.5V 的宽范围电源电压。最大可 达250mA 的大驱动电流适用于高要求的项 目级中程读写器设计。两个大功率发射器 可以灵活地设置为不同的配置,例如差分 驱动、单端驱动和驱动外部E 类放大器的 模式,以提高栅极天线设置中的驱动强度。
BC45B4523 包含几个高效的省电模式:硬 掉电,软掉电,待机和低功耗卡检测模式。 低功耗卡检测模式允许芯片不持续在完全 供电状态下运行,芯片定期执行外部卡检 测,若检测到外部卡,将向MCU 发送中 断信号以唤醒系统。为了方便配套MCU 的操作,BC45B4523 完全配备了片上外围支持设备,如RF 触 发定时器、主机中断发生器和时钟分频 器。BC45B4523 采用QFN 封装, 自安装 在PCB 板上时具有良好的散热性能。
责任编辑:gt
IC
36文章
6002浏览量
176649 -
nfc
59文章
1639浏览量
181161 -
读写器
3文章
673浏览量
39028
分享一款兼容SWP接口并可支持全协议的NFC芯片
DP1332E资产监控管理方案
CI520|13.56MHz非接触式读写器NFC读卡芯片(A卡)
NFC晶振 27.12MHZ规格参数说明
NFC点对点模式传输
