WIFI6产品中的电源应用
润欣科技Fortune 来源:润欣科技Fortune 2020-04-30 17:07 次阅读
本文将为大家介绍WIFI6产品中的电源应用。
Wi-Fi 6中的一项新技术就是允许设备规划与路由器的通信,减少了保持天线通电以传输和搜索信号所需的时间,这就意味着减少电池消耗并改善电池续航表现。而说到支持WIFI6这项技术的路由器品牌,华硕当之无愧,它作为行业老大哥,一直在路由器行业有着举足轻重的地位,我们就参考华硕 RT-AX56U来谈谈DC-DC的应用。
WIFI6 的最新芯片主要有QCA6391、BCM6755等,这里看一下RT-AX56U上的BCM6755对DC电路要求:
选型注意事项:
针对BCM6755芯片平台,VCORE大电源需要满足AVS的如下需求,而M3tek的MT3136满足BCM平台的AVS测试需求。
针对其他电源选型,需要满足如下需求:
从RT-AX56U的参考设计我们来看一下MT3102和MT3136有哪些主要特征:
我们也做了一系列的产品测试验证工作,目前可以与MT3136 PIN TO PIN的设计做到一样功能效果的基本没有,针对其他WIFI6芯片DCDC这块,我们也做了MT3129和其它同类产品测试功能对比,MT3129也获得了更好的性能,关键是价格也会比其它方案更好。
再说几个常见问题:
DC/DC的PWM/PFM自动切换控制功能定义为GreenOperation(GO)。即当输出电流较小时采用PFM模式、输出电流较大时切换至PWM模式的工作定义为GO功能。
问2:何谓软启动功能?
为防止冲击电流而减缓上升速度的功能。
问3:PWM/PFM有什么差异?
PWM 是目前应用中开关电源中最为广泛的一种控制方式,它的特点是噪音低,满负载时效率高且能工作在连续导电模式。现在市场上有多款性能好,价格低的PWM集成芯片,比如UCI842/2842/3842,TDAI6846,SGI525/2525/3535。
PFM 高效率,具有静态功耗小的优点,但它没有限流的功能,也不能工作于连续导电方式,控制方法实现起来不太容易,滤波困难,价格贵。常见的有MAX641,TL447等。
PWM-PFM 兼具:DC-DC变换器是通过与内部频率同步开关进行升压或降压,通过变化开关次数进行控制,从而得到与设定电压相同的输出电压,PFM控制时,当输出电压达到在设定电压以上时即会停止开关,在下降到设定电压前,DC/DC变换器不会进行任何操作,但如果输出电压下降到设定电压以下,DC/DC变换器会再次开始开关,使输出电压达到设定电压。PWM控制也是与频率同步进行开关,但是它会在达到升压设定值时,尽量减少流入线圈的电流,调整升压使其与设定电压保持一致,与PWM相比,PFM的输出电流小,但因PFM控制的DC/DC在达到设定电压以上时就会停止动作,所以消耗的电流就会变得很小,因此消耗电流的减少可以改进低负荷时的效率,PWM在低负荷时虽然效率较逊色,但因其纹波电压小,且开关频率固定,所以噪声滤波器设计比较容易,消除噪声也比较简单。
问4:考虑ESR对我们设计有什么用呢?
主板上的每个电容,设计时一般是按最大负载时的工作情况来设计的,因此,在大多数情况下,只要更换和原电容参数值相等的电容即可,当然,如果追求超频性或稳定性,可以适当提高一些。ATTENTION!这里有个误区:原参数值指的主要是什么?大多数人可能以为是电容的容量。其实你错了。在高频开关电源中,决定电容取值的主要参数是耐压及ESR(等效串联电阻),而不是容量。电容的容量,只在信号发生、高通、低通、带通等几类电路中有意义,而在滤波方面并沒起多大作用。电源的稳定性,主要体现在纹波电压的大小,一般情況,CPU供电要求在输出最大负载电流时,纹波电压低于100mV,最大负载电流可以这样计算:
假如某CPU的最大功耗为90W,核心电压为1.5V,那么最大负载电流为:90W/1.5V=60A
假设最大纹波电压为100mV,则要求电容的ESR值:ESR < 100mV/60A=1.66mΩ
例如,两颗功耗同样是70W的CPU,前者电压是3.3V,后者电压是1.8V。那么,前者的电流就是I=P/U=70W/3.3V大约在21.2A左右。而后者的电流就是I=P/U=70W/1.8V=38.9A,达到了前者的近一倍。在通过电容的电流越来越高的情况下,假如电容的ESR值不能保持在一个较小的范围,那么就会产生比以往更高的纹波电压(ripple voltage) (理想的输出直流电压应该是一条水平线,而纹波电压则是水平线上的波峰和波谷)。对于3.3V的CPU而言,0.2V涟波电压所占比例较小,还不足以形成致命的影响,但是对于1.8V的CPU而言,同样是0.2V的纹波电压,其所占的比例就足以造成数字电路的判断失误。
问5:那纹波电压(电流)和ESR有什么关系?
Ur=ESR*Ir
而在开关电源输出端,随着开关频率的低到高纹波电流一般是负载电流的20%~40%。如果负载8A时,纹波电流应该是1.6~3.2A。单颗电容的纹波特定温度频率下电流参数是1~2A。所以8A的负载要有3颗电容并联。
对于电容的纹波电流跟频率和温度有关系,一般电解电容都有一个频率和温度的纹波电流补偿系数。所以在较高温度下纹波电流会减小,较高频率下,纹波电流会增加。
lw
  • 电源应用
  • 纹波电压
  • wifi6
    详解WIFI 6、CSMA/CA、CCA与BSS COLORING
    随着物联网和大数据时代的到来,对于更快速、更稳定的无线网络需求日益增长。为了应对这一需求,WiFi6作为最新一代无线网络技术的代表,引入了一系列先进的机制,其中包括CSMA/CA、CCA
    的头像 发表于 12-23 17:10 491次阅读
    详解<b class='flag-5'>WIFI</b> <b class='flag-5'>6</b>、CSMA/CA、CCA与BSS COLORING
    ZX7981PG Wi-Fi6 5G - CPE:单台200 平方空间覆盖,WiFi6 技术加持
    ZX7981PG WIFI6 5G-CPE千兆级高速网络接入,2.4G和5G双频自动调速,单台CPE覆盖200平方空间!
    的头像 发表于 10-11 16:43 440次阅读
    ZX7981PG Wi-Fi<b class='flag-5'>6</b> 5G - CPE:单台200 平方空间覆盖,<b class='flag-5'>WiFi6</b> 技术加持
    专为中小企业定制,RUCKUS R350性价比之选,高性能WIFI6路由器新标杆
    RUCKUS R350采用了最新的WIFI6(802.11ax)技术标准,相比前代技术,它在速度、容量和效率上都有了显著提升。这款路由器支持双频并发,即2.4GHz和5GHz频段同时工作,最大速率
    的头像 发表于 09-27 10:50 538次阅读
    5G+WiFi6双频路由器 低延迟高并发
    HLK-GD11路由器是一款高性能WIFI6+5G路由器,基于RM60模块研发,芯片方案采用MT7621AT+MT7905DAN+MT7975DN,支持双频WiFi6,支持M.2接口的5G模块,支持12VDC供电,支持1个千兆WAN和4个千兆LAN,为用户提供无线长距离数
    的头像 发表于 09-15 08:13 746次阅读
    5G+<b class='flag-5'>WiFi6</b>双频路由器 低延迟高并发
    九联科技推出首款通过OpenHarmony认证路由器产品
    近日,九联科技UNR035H WiFi6路由器通过OpenHarmony 4.0 Release兼容性测试,标志着鸿蒙生态首款路由器产品正式投入商用。
    的头像 发表于 09-11 16:01 1216次阅读
    SYN43752方案WIFI6模块VS2275S/P
    首先来了解SYN43752,它是www.synaptics.com旗下的一款WIFI6方案,其中WiFi支持PCIE或者SDIO接口2T2R双通道通信,最大速率高达1200Mbps;蓝牙支持UART
    的头像 发表于 08-19 16:28 1427次阅读
    esp32c6的设计提到了wifi6,请问这个速率最大还是150mbs吗?
    想了解一下esp32c6的设计提到了wifi6,请问这个速率最大还是150mbs吗?
    发表于 07-22 06:19
    请问如何配置使用esp32c6wifi6功能?
    如题,请问如何配置使用esp32c6wifi6功能?
    发表于 07-19 06:09
    BK7256 WIFI+BLE音视频低功耗芯片 ,支持小家电驱屏,ipc、可视门锁,智能猫眼
    芯片,完整的降噪、回声消除、均衡、Beamforming软件方案。 4、集成JPEG硬件编解码模块,提供720P像素的编解码能力; 5、支持WIFI4、WIFI6连接,支持低功耗保活功能,DTIM10场景最低310UA。 6、芯
    发表于 06-15 13:53
    ESP32-C6对于wifi6低功耗如何配置应用?
    请问下,有谁知道ESP32-C6 对于wifi6 低功耗如何配置应用吗?
    发表于 06-12 06:54
    IPQ5018+QCN6102工业级户外WIFI6双频大功率无线AP/Station/CPE网桥
    的头像 发表于 05-31 17:53 1129次阅读
    千兆WiFi6 AX3000路由模块 MT7981B双核1.3GHz主频
    HLK-RM65 是海凌科电子推出的高性能嵌入式 WiFi6 AX3000 模块,是一款高度集成化的片上系统无线网络路由器模组。模块采用MT7981B+MT7976C+MT7531A 方案,工作频率
    的头像 发表于 05-31 17:47 2283次阅读
    千兆<b class='flag-5'>WiFi6</b> AX3000路由模块 MT7981B双核1.3GHz主频
    TG-5006CG温补晶振在WiFi6无线路由器模块的应用
    WiFi6无线路由器是采用了wiFi6技术的无线网络设备,旨在为家庭、办公室或其他场所提供高速、稳定的无线网络连接。它不仅能实现更高的数据传输速率和更低的延迟,还提供了更先进的加密和安全措施,确保
    发表于 05-24 10:50 0次下载
    EPSON推出SG-8101CE用于WIFI6无线通信
    在当前通信领域飞速发展和升级的科技背景下,网络信号的覆盖程度,信号强度以及稳定度,备受通信运营商的关注,成为通信设备采购的首要考虑因素。尤其当前在热门的如WIFI6无线通信通信领域,更是数以亿计
    发表于 05-23 10:11 0次下载
    使用ST60的60 GHz RF毫米波段与现在的WiFi6相比,产品的功率密度如何?
    发表于 03-29 06:54
