室内空气监测仪可实现365天,24小时连续监测室内甲醛,PM2.5,CO₂,TVOC和温湿度,是一款多功能空气质量检测仪。室内空气污染物主要来源于装修装饰材料中的板材,油漆,墙漆,胶水,新家具,粘合剂等容易产生危害人体健康的污染物。近年来,由于雾霾爆发频繁,PM2.5污染也成为室内空气污染的主要污染源。
甲醛:
甲醛是新房装修后产生的主要装修污染,是一种具有刺激性气味的气体,释放期长达3-15年。甲醛对人体的眼及上呼吸道粘膜都具有刺激性,对人体健康的危害主要表现为嗅觉异常、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常等,皮肤直接接触甲醛,还可引起皮炎、色斑、坏死等。
甲醛中毒的症状:甲醛慢性中毒可导致消化障碍、兴奋、视力障碍,甚至神经麻痹;急性中毒可以引起流泪、眼剧痛、喉痒、咳嗽、呼吸困难及窒息,同时伴有全身软弱无力、多汗和头痛。
TVOC:
TVOC是什么?它是Total Volatile Organic Compounds的缩写,总挥发性有机化合物。它包含烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油泾化合物等。
在室内,TVOC主要来自煤气、天然气的燃烧,建筑和装饰材料的排放。特别是油漆,涂料和胶黏剂。室内正常TVOC浓度在0.2mg/m3到0.6mg/m3之间,而在装修施工中,甚至可高出数十倍。而更严重的是,装修材料在风干过程中只释放总量的25%,剩下的会随着时间慢慢的排放出来,持续时间甚至可以达到2年以上。
TVOC有哪些危害?TVOC可有嗅味,有刺激性,而且有些化合物具有基因毒性。TVOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状,可能还会影响到消化系统,出现食欲不振、恶心等现象。对于宝宝和孕妇,影响将会更大,北京有一例,因刚装修好房子就住进去,导致宝宝得到白血病。
PM2.5:
PM2.5中,PM是英文单词particulatematter的缩写,中文直译为颗粒物,也就是大气中的固体或液体颗粒状物质。2.5指的是环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm即2.5微米的颗粒物。由于体积很小,比头发丝还细,仅为微米级别,因此大家通过肉眼是无法观察到的。这类物质可以长时间悬浮在空气中,因此显而易见,空气中PM2.5含量浓度越高,就表示空气污染越为严重。
CO₂:
二氧化碳浓度含量与人体生理反应:
1000ppm以下:空气清新,呼吸顺畅;
1000~2000ppm:感觉空气浑浊,并开始觉得昏昏欲睡;
2000~5000ppm:感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速;
大于5000ppm:可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。
温湿度:
按照国家室内空气质量标准要求:冬季室内空气湿度标准为30%~60%,湿度指数为50%~60%的环境最感舒适,室内温度不要高过24度。 由于冬天的空气干燥,湿度较低,导致病菌的滋生和传播,加上暖气和空调的使用,室内环境中的湿度往往较低,易使人皮肤紧绷、干燥上火,建议采取一些有效的措施,比如多喝开水;通风换气;养绿色植物等,以此来增加室内湿度。
室内空气监测仪全部采用进口传感器,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,通过运算放大器将传感器的微弱信号放大,并通过滤波电路去除噪声干扰,然后通过AD采集,并采用64位高精度CPU处理计算,然后转化为污染物浓度值实时显示在屏幕上。
监测仪
3文章
615浏览量
22764 -
温湿度传感器
5文章
581浏览量
35881
悬浮尘埃粒子计数器:多领域应用,守护空气质量
简单认识华盛昌空气质量控制器
![简单认识华盛昌<b class='flag-5'>空气质量</b>控制器](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/1F/wKgZoWc25iOANWHFAAAUleB8KaI146.jpg)
瑞萨RRH62000模块如何助力缓解空气质量问题
空气质量传感器的功能特点
华盛昌五合一PM2.5空气质量检测仪产品介绍
![华盛昌五合一PM2.5<b class='flag-5'>空气质量</b>检测<b class='flag-5'>仪</b>产品介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/3A/wKgaoma0hP2AWnCRAAAcJt5DXjY381.jpg)
城市空气质量监测解决方案
如何使用空气质量传感器检测新房室内空气质量
![如何使用<b class='flag-5'>空气质量</b>传感器检测新房<b class='flag-5'>室内空气质量</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/1C/wKgZomZW0bmAai1pAAH15pSAHWo277.png)
一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的空气质量传感器
![一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的<b class='flag-5'>空气质量</b>传感器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/EA/wKgZomZBbbGAHKRiAACNekdDq1k762.jpg)
安富利推出基于Sysinno的iAeris室内空气质量一体化解决方案
城市空气质量监测系统功能特点
用于室内空气质量应用的数字气体传感器模块RRH464410 RRRH46410数据表
![用于<b class='flag-5'>室内空气质量</b>应用的数字气体传感器模块RRH464410 RRRH46410数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RRH46410:用于室内空气质量应用的数字气体传感器模块
![RRH46410:用于<b class='flag-5'>室内空气质量</b>应用的数字气体传感器模块](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
