SF6气体回收装置主要是由压缩机、真空泵、制冷系统、干燥过滤再生器、加热器、净化器、过滤器、管道、阀门、仪表、电气控制以及结构件,框架面板、走轮和贮罐等组成,它具有对电器设备中的气体进行回收并且进行干燥、净化处理功能。
其SF6气体回收装置清洗步骤以及导电回路发热原因如下:
该装置清洗时,先拆下喷嘴头、回收装置头。
①用黄铜刷清除黏附在回收装置内表面的残留物。
②用废棉布包在木棒或长竹子的端面,清洗回收装置的内表面,在清洗过程中,清洗的废棉布做若干次更换。
③还要清洗回收装置和喷嘴,特别注意与它们相配合的接触表面,小心将其擦伤油脂泄漏。
④使SF6气体回收装置的温度下降到30~50。C以后,用溶剂润湿废棉布用上述方式清洗表面。
⑤检测回收装置的内表面,并应确保其是干净的。
该装置导电回路发热的原因:
接线座过热。由于昼夜温差大,致使空气中的水蒸气凝结或由于雨雪天水分的渗入,铝质导电杆、接线夹与铜导电带连接处产生电化学腐蚀,导致接触电阻增大发热。
由于该装置导电带装反,使其旋转方向与隔离开关操作转动反向;或其他部位发热造成铜导电带因过热失去弹性;或因受腐蚀性气体长期侵蚀,导电带失去弹性,从而在长期操作中使铜导电带断股,导致实际通流能力下降,引发过热。
导电带螺栓没有紧固,使SF6气体回收装置接触面压力不够,从而发热。
责任编辑:wv
装置
348浏览量
21653
两种原理的六氟化硫(SF6)传感器技术解析
![两种原理的六氟化硫(<b class='flag-5'>SF6</b>)传感器技术解析](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/71/wKgZO2dzjlWAdh6LAAA6jp4k16Q566.png)
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
![六氟化硫<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>气体</b>泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/CD/wKgaombryFyAJV9WAABFsX613ZM800.jpg)
HDWG-II手持式SF6气体检漏仪的规程使用
![HDWG-II手持式<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>气体</b>检漏仪的规程使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F3/wKgZomUCq_uAepr9AABdjAh9uQM544.png)
HDPW-IV型SF6综合测试仪的操作规程说明
![HDPW-IV型<b class='flag-5'>SF6</b>综合测试仪的操作规程说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/C9/wKgaombzfayAXlZMAABLM6GdefU506.png)
SF6泄漏在线监测报警系统在10kV到1000kV高压开关室中的应用
![<b class='flag-5'>SF6</b>泄漏在线监测报警系统在10kV到1000kV高压开关室中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/A8/wKgZombRK6OAesWqAASLJLWnPsg28.jpeg)
SF6 N2混合气体回收分离设备的操作顺序——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>SF6</b> N2混合<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>回收</b>分离设备的操作顺序——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/09/wKgZomam7F6AIHSYAAEas09-Fl0080.png)
气体泄漏定量报警系统SF6 的组成——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>气体</b>泄漏定量报警系统<b class='flag-5'>SF6</b> 的组成——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/9F/wKgZomajCzWAY1ufAAEjF-JBKbM578.png)
红外SF6浓度检漏仪
![红外<b class='flag-5'>SF6</b>浓度检漏仪](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/8E/wKgZomYU2FqAFzS8AACY3XCa9ww08.jpeg)
XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
![XeF2和<b class='flag-5'>SF6</b>可以相互替换吗?XeF2和<b class='flag-5'>SF6</b>对硅腐蚀的区别?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2F/wKgaomX73OuASahQAAAZJfWnxp4363.png)
