(文章来源:爱活网)
Wi-Fi 6肩负着高带宽、低时延、多用户连接的历史使命。现代家庭已经成为高密度Wi-Fi的使用场景,各种手游和云服务让家庭用户追求全屋高质量的无缝Wi-Fi连接覆盖。而在大型公众场所中,高质量、高可靠的无线网络也是商业用户最为看重的。
以前,我们依靠检查Wi-Fi的标志去确认Wi-Fi是否已经连接成功,之后再看一下Wi-Fi的信号强度来确认网络的连接质量,在Wi-Fi 6时代,只做这些是远远不够的。Wi-Fi 6比Wi-Fi 5厉害在哪?要改善Wi-Fi网络性能,除了需要高性能CPU和硬件加解密能力,在芯片设计时,要从底层解决多终端用户接入问题,无论终端距离AP远近,保证多终端同时连接的情况下,高效完成各项Wi-Fi任务。
谁来改善,需要依靠方案提供商。5G时代,大家第一想到的是高通,高通的方案在5G和Wi-Fi两个领域相互借鉴,具有跨领域的产品优势。除了大家熟悉的无线蜂窝技术领域,高通还不断扩充Wi-Fi和蓝牙的产品线。在2011年收购了著名Wi-Fi芯片供应商创锐讯公司,2014年收购了802.11ad领域的明星企业Wilocity,2015年收购了蓝牙领域的领军企业CSR,2016年推出Wi-Fi Mesh,2019年推出8*8 Wi-Fi无线网络侧解决方案,持续不断的投入为Wi-Fi 6的崛起做好了准备。
Wi-Fi 6在速度、延迟、续航、效率、人数设备数量上都比Wi-Fi 5具有更大的优势。Wi-Fi 6的理论峰值速率为9.6Gbps,是Wi-Fi 5的4倍。平均延迟降低为20ms,比Wi-Fi 5短1.5倍。采用TWT(目标唤醒时间),通过协调,使等待的终端进入休眠状态,节省移动终端的功耗,支持12条无线接入点同时传输,大大提高了终端的可使用时间。另外,在OFDMA+MU-MIMO(多用户-多进多出)技术的帮助下,Wi-Fi 6允许更多设备同时连接到网络,像千手观音一般用更多的手同时去处理大量终端发起的网络需求。
高通为Wi-Fi 6做了什么?MU-MIMO分为上行和下行,下行MU-MIMO在Wi-Fi 5时已被引入。作为首家支持4路MU-MIMO芯片组的厂商,高通在2016年就将当时Wi-Fi 5的效率提高了2到3倍,为多终端的下载速度提升带来变革性飞跃。到Wi-Fi 6时,高通的解决方案已经可以提供上行MU-MIMO,要知道,并非所有支持MU-MIMO的方案都能够做到同时支持上行和下行链路,高通的方案可以,这也为近年来多终端直播和云备份提高了效率。
8×8数据流也是业界最高的标准。在Wi-Fi 6的标准下,数据流越多就能够并发处理更多数据,为更多用户提供更好的带宽。时间切换波束成形(TS beamforming)技术能够提供更好的覆盖。目前高通已经发布第二代面向Wi-Fi 6网络基础设施的完整产品组合——Qualcomm Networking Pro系列平台,针对高密度联网终端环境,提供更高的网络容量。包括Qualcomm Networking Pro 1200、800、600和400平台,分别对应最高支持12路、8路、6路和4路空间数据流。
每个接入点最多支持连接1500个用户,可以并发处理37个OFDMA的用户,以及同时处理8路MU-MIMO数据流这些平台充分利用了公司独特的Wi-Fi 6架构,在密集的环境下,保证无论是家庭侧、商用侧还是企业级应用场景,高通的Wi-Fi 6技术都可以实现无缝连接、无缝支持、无缝覆盖。
在手机侧,由于移动数据流量大幅提升,比如多媒体办公或者拍摄视频后,上传需要耗费大量流量,Wi-Fi 6就是应对在各种复杂应用场景下对于大带宽、高吞吐量、高能效的上网需求而生的。高通在手机侧推出了FastConnect子系统,集成了Wi-Fi和蓝牙,和骁龙移动平台系统内的各个子单元之间相互协作。
随着骁龙865移动平台的推出,FastConnect 6800子系统应运而生。它集成了非常完整的Wi-Fi 6功能集合,包括上下行正交频分多址(UL/DL OFDMA),上下行多用户并行的多进多出(UL/DL MU-MIMO),2.4GHz/5GHz 1024-QAM调制方式,8路数据流探测(8-stream Sounding),目标唤醒时间(TWT)和WPA3协议,是首批获得Wi-Fi联盟Wi-Fi CERTIFIED 6认证的产品之一。
8×8数据流探测的MU-MIMO是Wi-Fi 6标准的可选特性之一,高通的技术实现了对最顶级的8×8探测能力的支持。与Wi-Fi 6 AP搭配,可以最大限度的发挥Wi-Fi 6 AP侧的全部天线的处理能力,最大程度利用AP侧发出的数据流。比起只支持4路探测的方案,明显提升网络容量,在多终端用户场景下让每单一终端可以获得更高的速率。
第二个Wi-Fi 6可选特性是目标唤醒时间(TWT),高通也提供了全面支持。第三是特性是WPA3安全,包含了大量的对安全加密的提升,其中分为三个子集,按照Wi-Fi 6的标准并不一定要全部支持,而高通做到在个人、企业、公共场所等不同场景下,都能够支持WPA3安全。
在蓝牙方面,aptX Adaptive这个音频编解码规范,可以进行最佳音质和低时延之间的动态调整。玩游戏时,可以调整成低时延优先的处理方式,听音乐时,可以调整到高音质的编解码方式,在蓝牙通话时可以提供超清晰的蓝牙通话质量。
目前大约70款搭载骁龙865移动平台的终端,同时也采用了Qualcomm FastConnect6800 Wi-Fi 6解决方案,例如腾讯黑鲨游戏手机3、FCNT arrows 5G、iQOO 3、拯救者电竞手机、努比亚红魔5G、OPPO Find X2、realme真我X50 Pro 5G、Redmi K30 Pro、华硕ROG游戏手机3、夏普AQUOS R5G、索尼Xperia 1 II、vivo APEX 2020 概念机、小米10和小米 10 Pro、华硕ZenFone 7、中兴Axon 10s Pro,都实现了对蓝牙和全功能的Wi-Fi 6的支持。
骁龙865移动平台采用FastConnect 6800,已经有超过200款Qualcomm Networking Pro系列平台的设计已经出货或是正在开发当中,这些手机标配了全功能的Wi-Fi 6。随着5G和Wi-Fi 6技术的融合,在整个行业过渡到Wi-Fi 6的大趋势下,“端到端”的广泛产品组合,将带来体验全方位的升级。Wi-Fi 6和5G之间高度互补,它们的协同发展会成为互联网发展中的一个重要的试点。
(责任编辑:fqj)
无线网络
6文章
1426浏览量
65886
