(文章来源:CSDN)
随着科技的不断发展,生活中使用的各种科技产品也在不断的更新换代。在如今,互联网给人们提供便捷服务的同时,作为使用这些便捷服务的载体——宽带网络,已经成为时下人们生活中必不可少的一部分。
2020年,各大主流厂商陆续发布了自家的首款Wi-Fi6路由器,路由器作为家庭的必需品之一,是否意味着家里更换新的Wi-Fi6路由器之后宽带就一定会非常快呢?有哪一些是更换设备之前必须要了解清楚的知识点呢?今天就带着大家一起来看看家庭网络的优化之路。大家在设置家里路由器的时候,经常有一个叫做“模式”的选项,里面一般是“802.11”打头的字符串,后面例如有“a/b/g/n/ac”等等。而Wi-Fi6其实就是下一代“802.11ax”标准的简称。
随着Wi-Fi标准的不断迭代,Wi-Fi联盟为了便于用户及厂商理解,便把原有字母命名的方式更改为数字序号命名,更直观的从数字就可以知道新旧版本。至于Wi-Fi6里面究竟包含什么细节更新,其实针对我们普通用户不必要了解太多细节,只需要简单的理解为Wi-Fi6将给用户带来“更大的带宽”、“更快的速度”就可以了。而Wi-Fi6与原有标准有啥区别呢,大家从下面的表格来进行简单的了解:
伴随着国内宽带“提速降费”的大背景,上网技术从ADSL、CMTS至目前主流的PON,国内运营商逐步开始了家庭宽带网络的升级改造。下面重点介绍一下目前家庭宽带网络主流的FTTx。
目前,FTTx是国内主流采用的家庭宽带解决方案,即是常说的光纤到户、光纤到楼等。新建小区及网络改造的小区,光纤到户为目前主流的部署方式。家庭宽带网络开通时,运营商会提供一个ONT设备(即常说的光猫),ONT通过双绞线连接至家庭路由器,Wi-Fi信号由家庭路由器提供。
针对ONT,有几个知识点先介绍一下,分别从ONT上层(运营商层面)及ONT下层(用户层面)来介绍。从带宽角度出发,不考虑协议本身占用部分,可以看出采用GPON方式的ONT会获得到更大的带宽,所以GPON也是目前运营商采用的主流接入网层解决方案。
针对带宽问题,还牵涉到ONT上层设备(即OLT)对其分光比的因素,以上的图表里的带宽为OLT每个PON口的速率,而每个PON口下ONT的数量则最终平分相应的带宽总数。目前普遍采用分光比为1:32,1个PON口下挂32个ONT。不考虑同时在线率等因素,GPON方式下,每个ONT上行速率为:1.25Gbps÷32(户)约等于40Mbps,下行速率为:2.5Gbps÷32(户)等于78.125Mbps。
ONT下层-用户层面:随着设备更新迭代,ONT网口也有了不同速率的区分。较老的ONT一般是百兆网口,新式的ONT一般都是千兆的网口了。从上面我们知道,Wi-Fi6的理论速率已经超过了千兆,而需要真正发挥Wi-Fi6的高速能力,仅仅是把家庭的无线路由器更换为Wi-Fi6是不行的了。
提高家庭带宽速率。现有家庭带宽普遍为200Mbps、100Mbps的居多,甚至某些偏远地区50Mbps、20Mbps都还在使用,而Wi-Fi6千兆起点的速率,没有上百兆的带宽是无法发挥效果的,但是目前拥有的大带宽的省份较少,所以,从运营商层面暂时还无法支持。
家庭网络设备优化。面对大带宽的Wi-Fi6,如果家里还采用百兆的交换机等网络设备或者ONT是老式设备采用百兆网口,同样无法发挥大带宽的速率,需要将家庭ONT及相关网络设备网口全部更换为千兆网口,保证最后10米的畅达、畅通。终端设备升级迭代。由于目前普遍的手机、电脑等终端均不支持Wi-Fi6,如果需要使用,还需要进行终端设备的升级迭代。
由于中国地大物博,南北横跨5000多公里,若网站只在北方设置服务器,当南方的用户需要访问时,将会影响其访问速度,就没有离服务器近的北方用户访问快速。为了解决分布在全国各地的用户能够以最快的速度使用到网站提供的服务,通常网站最简单的处理办法就是在全国的每一个地方都放置相应的服务器,这样做的好处就是照顾全国的用户,坏处也很明显,增大网站的投入成本。为此,一种新的服务提供商就出现,也就是CDN,大型网站通过CDN将服务部署到离用户最近的边缘位置,使用户获得最快的访问速度。
但是,由于某些大型网站部署的服务不止一个地方,也就存在其域名通过本地运营商DNS解析后,会存在多个对应IP地址,而用户设备访问的时候会依次轮训使用每一个IP,如果遇着访问速度快的IP地址,那么速度就快,如果遇着访问速度慢的地址,那么访问就很慢。
所以,使用软件设置相应的DNS解析相应的域名后,自动从返回的IP地址中,选择一个延时最小的即可。此类的软件有很多,比如:SmartDNS。我们来看一下实际的使用效果。
解析爱奇艺的网站,并分别ping每一个IP地址,统计其延时。从上图可以看出,从本地访问速度最快的为9.091ms,最慢的为32.276m,而二者延时相差3倍以上。启用优化后,效果比较明显,DNS只解析出了一个IP,并且软件自动返回了从本地访问速度最快的那个地址。
(责任编辑:fqj)
无线网络
6文章
1436浏览量
65986
