功能测试之锡膏检查设备的基本介绍
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-24 11:16 次阅读
功能测试(Functional Test,FT)用于表面组装板的电功能测试和检验。功能测试就是将表面组装板或表面组装板上的被测单元作为一个功能体,输入电信号,然后按照功能体的设计要求检测输出信号。大多数功能测试都有诊断程序,可以鉴别和确定故障。但功能测试的设备价格都比较高昂。最简单的功能测试是将表面组装板连接到该设备相应的电路上进行加电,着设备能否正常运行,这种方法简单、投资少,但不能自动诊断故障。
锡膏检查( Solder Paste Inspection,SPI)是锡膏印刷后检查锡膏的高度、体积、面积、短路和偏移量等。
目前SPI领域中主要的检查方法有激光检查和条纹光检查两种。其中激光方法是用点激光实现的。由于点激光加CCD取像须有X.y逐点扫瞄的机构,并未明显增加量测速度,为了增加量测速度故将点激光改成扫描式线激光光线。
以上是最常用到的两种方法,除此外还有360。轮廓测量理论、对映函数法测量原理( Coordinate Mapping)、结构光法(Structure Lighting)、双镜头立体视觉法。但这些方法会受到速度的限制而无法被应用到在线测试上,只适合单点的3D测量。锡膏检查设备主要分为两类:在线型和离线型。
在线型大多采用3D图像处理技术,3D锡膏检查设备能通过自动X-y平台的移动及激光扫描锡膏获得每个点的3D数据,也可用来测量整个焊盘锡膏的平均厚度,使锡膏印刷过程良好受控。3D SPI采用程序化设计方式,同种产品一次编程成功,可以无限量扫描,速度较快。
2D锡膏检查设备只是测量锡膏上的某一条线的高度,来代表整个焊盘的锡膏厚度。工作原理是:激光发射器发射出来的激光束照射到PCB、铜箔和锡膏三个不同平面上,依靠不同平面反射回来的激光亮度值换算出锡膏的相对高度。由于2D SPI是点扫描方式,锡膏拉尖或者锡膏斜面都会导致锡膏厚度的测量结果不准确。
2D SPI多采用手动旋钮调整PCB平台来对正需要测量的锡膏点,速度较慢。锡膏检查设备除了它自身的主要任务一一测量得到锡膏的厚度值外,还能通过它得到面积、体积、偏移、变形、连桥、缺锡、拉尖等数据。其检查的基板尺寸范围一般是50mmx50mm~250mmx330mm,基板厚度范围为0.4~5.Omm。
区分锡膏检查设备优劣的指标集中在分辨率、测定重复性、检查时间、可操作性和GR&R(重复性和再现性)。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/855873.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 测试
  • 激光
    浅谈是如何制作的?
    。3、将混合好的放入溶解槽中,加热至适当温度,使溶解均匀,并去除其中的空气,以保证产品质量。然后将溶解好的进行过滤,以除去其中的杂
    发表于 06-19 11:45
    SMT印刷工艺介绍
    SMT印刷工艺介绍
    发表于 08-11 09:55
    印刷中的3S(、印刷网和刮刀)
    麦斯艾姆印刷中的3S(、印刷网和刮刀)印刷中的3S(
    发表于 09-10 10:17
    沉积方法
    设备的速度对于许多应用都颇具吸引力。当处 理厚度超过0.062 In标准的线路板(如底板)时,这一点尤为重要。自动点胶设备常常应用于专有应用 或原型应用;此外,该技术也能将沉积于已
    发表于 11-22 11:01
    无铅低温高温高铅LED专用无卤有铅有铅线无铅高温
    搅拌以保证中的各组成成分均匀分布。建议采用专用搅拌设备,沿同一方向搅拌1-3分钟即可。 的使用原则 >>   先进先出
    发表于 04-24 10:58
    smt印刷工序
    本视频主要详细介绍了smt印刷工序,分别是印刷前检查、SMT印刷、
    的头像 发表于 04-28 16:11 4507次阅读
    厚度测试仪的工作原理及特点介绍
    厚度测试仪是一种利用激光非接触三维扫描密集取样技术,将印刷在PCB板上的(红胶)厚度、面积、体积等分布测量出来的
    的头像 发表于 06-19 16:00 1.2w次阅读
    检查设备的分类及用途分析
    检查设备是最近两年推出的SMT贴片加工中的测量设备。与AOI有相同之处。
    的头像 发表于 10-11 11:03 4356次阅读
    SMT贴片加工的印刷工艺介绍
    ,确保印刷品质良好。 一、SMT印刷工艺使用的工具和辅料: 1,印刷机 2,PCB板 3,钢网 4, 5,
    发表于 10-19 16:42 4069次阅读
    厂家教你如何判断的好坏
    就是根据标准来测试,如果数据都符合的话,那就是不错的,一款品牌及开型号的使用,必需要经过一系列的前期
    的头像 发表于 12-10 14:14 1323次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家教你如何判断<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的好坏
    在线spi检查机工作原理
    SPI检测设备的原理及常用的检测方法介绍SPI检测
    的头像 发表于 08-18 09:28 3132次阅读
    在线spi<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>检查</b>机工作原理
    低温和高温的区别
    低温和高温的区别  低温和高温
    的头像 发表于 12-08 15:45 3660次阅读
    SPI检查在SMT加工中的作用
    的质量和稳定性。在的生产和加工过程中,SPI(Solder Paste Inspection)检测仪的运用可以大大提高生产效率和检测精度。下面是关于PCBA加工中SPI
    的头像 发表于 12-22 09:28 580次阅读
    胶针筒式的运用介绍
    应用于基础。深佳金源厂家对点胶针筒式的运用介绍
    的头像 发表于 12-27 17:26 1047次阅读
    胶针筒式<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的运用<b class='flag-5'>介绍</b>
    低温和高温有什么区别?
    当我们进行SMT贴片加工时,高温和低温两种产品在不同的领域得到了延伸。低温和高温
    的头像 发表于 01-08 16:42 2219次阅读
    低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和高温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
