自动X射线检查英文全称为Automatic X-ray Inspection,简称AXI。X射线对不同物质的穿透率是不相同的,X射线检查就是利用X射线不能透过焊料的原理对组装板进行焊后检查的。
X射线检查属于非破坏性检查, 主要用于焊点在器件底部,用肉眼和AOI都不能检查的BGA、CSP、倒装芯片、QFN、双排QFN、DFN等焊点的检查,以及印制电路板、元器件封装、连接器、焊点的内部损伤等检查。
由计算机进一步分析或观察各种材料对X射线的不透明度系数是不相同的。处理后的灰度图像能够显示被检查的物体密度或材料厚度的差异。
X射线检查设备的种类
x射线检查设备按照自动化程度可分为人工手动X射线检查和自动X射线检查两种方式。按照x射线技术可分为透射式和截面式X光检查系统
(1) 透射式x射线测试系统
透射式x射线测试系统是早期的X射线检查设备,适用于单面贴装BGA的板及SOJ, PLCC检查,缺点是对垂直重叠的PCBA焊点不能区分,因此检查双面板和多层板时缺陷判断比较困难。
(2) 截面式x射线测试系统
截面分层法(或称三维X射线)是一个用于隔离PCBA内水平面的技术,该系统可以做分层断面检查,相当于工业CT。截面 X射线测试系统设计了一个聚焦断层剖面,分层的x光束以一个角度穿过PCB板,并通过x光束,与Z轴同步旋转镜头形成约0.2~0.4mm厚的稳定的聚焦平面。在成像的过程中,感应器和光源都绕一个辅转动,系统根据得到的图像,计算机运算法则可以定量计算出空洞、裂纹的尺寸,也可以计算焊锡量、查找可能引起短路的锡桥等缺陷,这些测量都可显示焊接点的品质。在进行pcb板的测试时,根据需要可以任意在2轴方向以微小增量的截面,检查焊点或其他被测物的不同层面。截面式 射线测试系统适用于测试单、双面电路板。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/2018/20180703705472.html
责任编辑:gt
元器件
112文章
4719浏览量
92437 -
连接器
98文章
14553浏览量
136684 -
AOI
6文章
143浏览量
24413
