如何更换熔断器中的熔体
lhl545545 来源:千家网 作者:佚名 2020-03-24 14:16 次阅读
熔断器及低压负荷开关中熔体在工作时是串接在电路中的,对线路和电气设备起过载和短路保护的作用。在更换熔体时,哪些原则不能违犯呢?现分述如下:
1.铜铝线不能作为高压跌落式熔断器的内熔丝。
高压跌落式熔断器的内熔丝一般用铜和银等材料制成,因为铜和银的电阻率很小,导电性能强,所以导线可以做细些,这样有利于灭弧,但它们的熔点很高(铜:1083℃,银:960℃),可使熔断器的熔管过热,易于损坏。所以用银和铜质做的熔丝,均采用人为的方法使熔丝的熔点降低,即在熔丝上焊上小锡珠或铅珠。当熔丝加热到锡(232℃)或铅(327℃)的熔点时,小球珠先熔化,使熔丝中断,中断点所形成的电弧使熔丝朝两边熔化,从而保护线路或电气设备不受过大电流的发热而损坏。
2.10kV电压互感器一次侧熔丝熔断后。不能用普通熔丝代替。
l0kV电压互感器常采用RN2或RN4型熔断器做保护。其熔丝的额定电流是0.5A,1min内的熔断电流为o.6-1.8A.这两种熔断器的熔管均用石英砂填充,因而具有较好的灭弧性能和较大的断流容量(不小于1000MVA)。由于它的熔丝是采用镍铬丝制成,总电阻约为90Ω,因而具有限制短路电流的作用。若用普通熔丝代替,当电压互感器因故障或其他原因使熔丝熔断时,既不能限制短路电流,又不能熄灭电弧,很可能会烧毁设备,甚至酿成系统停电事故。所以当电压互:感器的熔丝熔断后,应当换用原规格的熔丝而不能用普通熔丝代替。
3.填有石英砂的高压熔断器只能用于与其额定电压相同的电网上。
充有石英砂的熔断器,当熔体熔断时,电弧在石英砂中的狭沟里燃烧,根据狭缝灭弧原理,电弧与周围填料紧密接触受到冷却而熄灭,它的熄弧能力很强,可在电流未到峰值之前就熄灭电弧,具有限流作用。但它会产生过电压,其过电压的情况与使用地点的电压有关,如果用在低于额定电压的电网中,过电压可能达到3.5-4倍的相电压,将使电网产生电晕,甚至损坏电网中的设备。如果用在高于其额定电压的电网中,则熔断器产生的过电压有可能引起电弧重燃,无法再度熄灭,会造成熔断器外壳烧坏:而用在额定电压相同的电网中,熔断时的过电压仅为2-2.5倍的电网相电压,比设备的线电压稍高一些。所以不会有危险。
4.更换熔体(熔丝)时不能把熔体的额定电流和额定电压等级放大或降低。
只能更换和原来容量相同、电压等级相同的熔件,否则就失去了熔断器的保护作用。
5.熔体的额定电流一定要和熔断器配合。
因为同一种熔断器可装额定电流不同的熔体(熔丝),但是只能够是熔体的额定电流比熔断器的额定电流小,至多相等,绝不能超过。因为熔断器的额定电流是根据接触部分和端子等的发热情况来决定的。同样的道理,由隔离开关和熔体组合而成的负荷开关、熔断器式隔离开关,熔体的额定电流比开关的额定电流要小,至多相等,绝不能超过。
6.总开关和分开关熔体额定电流的大小绝对不能颠倒,也不能相同。
一般配电线路,都是用隔离开关与熔断器组合来作为控制和保护设备,其中总开关和分开关的熔断器内熔体额定电流是不一样,总开关的大些,分开关的要小些。
7.不能贸然更换熔体负荷开关的熔体。
小论因短路电流或过负茼电流,还是其他原因而熔断,不能贸然更换熔体,需查明原因,排除故障后更换。同时不能断一相更换一相,而是同负荷开关的熔体均更换。因其末熔断的熔体也经过热的经历,继续使用易在以后正常工作日li熔断,所以新旧熔体有些特征相似,但熔断特性却不相同了,截面积大小也不相同了。
8.同一负荷开关或熔断器式隔离开关。
必须调换同一种类熔件.不能混换装同容量而非同种类熔件。
因不同种类熔件的熔断特性大不相同,例如铅锡合金熔丝的熔断电流是额定电流的1.5倍;而铜丝熔体则是2倍;锌制的熔片却是1.3~2.1倍左右。
9.调换熔体时,一定要切断电源
将隔离开关断丹,绝对下能带电操作,避免身体或者工具触及到带电部分而引起触电事故,同时也避免了可能发生的带负荷拔出熔断嚣熔件的事故。
10.不能让熔丝与外壳相碰。
调换铅锡合金熔丝,凡是熔丝的长度约与60~85mm时,装配时均不能让熔丝直接和保护钋壳接触。
铜丝熔体装配时均不能让外壳和熔体直接接触,而且长度足够,丝径在0.46mm以下的,需要60~85mm长,直径更大的不能少于100mm。调换中小备量的异步电动机的熔体时,熔体的额定电流不能于被保护电动机的额定电流的1.5倍,一般应为2.5倍左右。
11.调换瓷插式熔断器熔体时,不能随意取掉、扔掉其瓷底内的石棉垫布。
30A电流等级以上的熔断器在灭弧至中均垫有石棉垫布用于减振、隔热和帮助熄弧。
12.不能随意改变螺旋式熔断器的工作方式。
螺旋式熔断器(RL1型)具有断流能力强、体积小、使用方便和安全可靠等优点,被广泛应用在电器设备的主电路、控制电路及照明电路中作短路保护。
当它的熔管内的熔丝熔断以后,应按照负载的额定电流换用新的熔管。
13.在白炽灯照明路中。不能采用热容量小的快速熔断器作为保护。
因白炽灯在冷态下点燃的瞬间电流很人,可达到自炽灯灯泡额定电流的12~16倍,启动冲击电流的持续时间(降到正常值的时间)为0.05~0.23秒(灯泡功率愈大时间愈长)。而快速熔断器的保护特性:分断4~6倍额定电流时,熔断时间小于0.2-0.02秒。这说明白炽灯启动冲击电流的持续时间内,快速熔断器的熔丝会镕断。
责任编辑;zl
  • 熔断器
  • 电压互感器
    如何测试熔断器是否正常 工业用熔断器的应用场景
    的测试方法,用于检查熔断器是否能够在过电流情况下正确断开电路。 准备工具 :万用表 步骤 : 断开熔断器与电路的连接。 使用万用表的电阻档位,测量熔断器两端的电阻。 如果熔断器正常,电
    的头像 发表于 12-10 11:05 390次阅读
    不同类型熔断器的优缺点 熔断器在电路的作用
    熔断器 优点 :分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路,且带有熔断指示器,一旦
    的头像 发表于 12-10 10:49 298次阅读
    熔断器的工作原理 熔断器和断路的区别
    熔断器的工作原理 熔断器是一种过电流保护装置,其工作原理基于电流的热效应。熔断器内部有一个丝或片,通常由低熔点金属制成,如铅锡合金或锌合
    的头像 发表于 12-10 10:28 423次阅读
    熔断器的工作原理介绍 熔断器与保险丝的区别
    熔点时,导体会迅速熔化,从而断开电路。 保护电路 :熔断器熔断动作切断了电路,防止了过载电流对电路和设备造成损害。 可复位性 :大多数现代熔断器设计为可复位的,即在熔断后可以
    的头像 发表于 11-24 16:39 756次阅读
    一般熔断器有过载和短路保护吗
    超过熔断器的额定电流。此时,熔断器(一般由易熔金属或合金制成)会迅速升温并熔断,从而切断
    的头像 发表于 09-05 17:35 1079次阅读
    熔断器是串联还是并联在电路
    电路的连接方式通常是串联。这是因为熔断器需要在电路起到保护作用,它必须在电流的路径上,以便在电流超过设定值时能够断开电路。如果熔断器并联在电路
    的头像 发表于 09-05 17:20 3991次阅读
    熔断器在低压电路起什么作用
    熔断器是一种电气保护装置,它在低压电路扮演着至关重要的角色。 熔断器在低压电路的作用 过载保护 熔断器能够检测电路
    的头像 发表于 09-05 17:11 661次阅读
    低压熔断器的基本构造与类型选择
    保护免受外部环境的影响。座则是熔断器的支撑结构,确保熔断器能够稳定地串联在电路。 二、工
    的头像 发表于 08-20 17:26 849次阅读
    熔断器更换的注意事项
    在电气设备的运行过程熔断器扮演着至关重要的安全保护角色。更换和拆装是其中的关键步骤,需要格外留心,否则可能会引发严重的安全风险。让
    的头像 发表于 08-15 10:56 1003次阅读
    熔断器在电路起什么保护作用
    熔断器是一种电气保护装置,广泛应用于电力系统和各种电气设备。它主要由丝或片组成,当电路的电流超过
    的头像 发表于 07-13 15:00 3127次阅读
    跌落式熔断器主要故障及原因分析
    常见熔断器的烧管故障都在熔断后发生,由于熔断熔断管不能自动跌落,这时电弧在管子内未被切
    的头像 发表于 04-07 11:01 1342次阅读
    跌落式<b class='flag-5'>熔断器</b>主要故障及原因分析
    熔断器在使用时应与被保护电路如何连接
    熔断器在电路起到保护的作用,能够及时切断过载电流或短路电流,以防止电路和设备的损坏。在使用熔断器时,它必须正确地连接到被保护的电路才能发挥作用。在本文中,我们将详细讨论
    的头像 发表于 02-26 11:11 3152次阅读
    熔断器的工作原理,热熔断器怎么检测好坏
    熔断器的工作原理是利用金属导体作为串联于电路,当过载或短路电流通过时,因其自身发热而
    的头像 发表于 02-10 15:07 4358次阅读
    熔断器与断路的区别 断路能否完全取代熔断器
    熔断器与断路在原理、结构、特点以及应用上存在一些明显的区别。本文将从这些方面详细解析熔断器与断路及其区别,并说明断路无法完全取代
    的头像 发表于 02-05 13:45 4472次阅读
    熔断器的作用和优缺点
    熔断器是一种电器,它的作用是当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔断,从而断开电路。它主要用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备
    的头像 发表于 01-24 09:40 3773次阅读
    <b class='flag-5'>熔断器</b>的作用和优缺点
