紫光硬齿面减速机广泛应用于冶金矿山、起重运输、建材化工、纺织塑料、轻工食品、环保等领域。公司拥有大模数滚齿机、专用精密蜗杆磨床、数控座标镗床、磨齿机、加工中心,渗碳氮化炉、齿轮检测仪等专业化配套设施与检测设备,保证了产品的质量。
减速机|清华紫光减速机特点 :
1.采用锥面包络传动原理
2.先进的耐磨材料
3.性能优越、结构紧凑、体积小、效率高;
4.安装简易、易于维护检修;
5.传动比范围大、扭矩大、承受过载能力高;
6.运行平稳、噪音低、经久耐用;
7.适用性强、安全可靠性大。
清华紫光减速机,紫光减速机在各式机械的传动系统中都可以见到它的踪迹,从交通工具的船舶、汽车、机车,建筑用的重型机具,机械工业所用的加工机具及自动化生产设备,到日常生活中常见的家电,钟表等等。其应用从大动力的传输工作,到小负荷,的角度传输都可以见到减速机的应用,且在工业应用上,减速机具有减速及增加转矩功能。因此广泛应用在速度与扭矩的转换设备。
责任编辑;zl
举报投诉
减速机
2文章
554浏览量
24189
减速机的原理和用途知识你了解多少?
减速机的原理和用途 减速机是一种重要的机械传动装置,主要用于降低输入轴的转速,同时增加输出轴的扭矩。 其工作原理基于齿轮传动,通过一对或多对齿轮的啮合来实现减速和增矩的目的。减速机
台湾精锐APEX减速机AB系列特点解析
APEX减速机AB系列采用螺旋齿轮设计,具有高效、低噪、高扭矩特点。采用高级材料和先进技术,确保耐磨耐冲击。专利设计提升精度和刚性,密封设计免保养。输入输出端采用先进镀膜技术,确保低摩擦、长寿命。
带您认识谐波减速机的性能特点
谐波减速机,又称为柔性齿轮减速机或波发生器减速机,是一种利用柔性齿轮和刚性齿轮啮合传递动力和运动的新型传动装置。其核心部件包括波发生器、柔性齿轮和刚性齿轮。波发生器通常呈椭圆形或双曲线形,其形状的变化会导致柔性齿轮产生周期性的弹
DynaDrv行星减速机特性及应用场景全解析
DynaDrv行星减速机以其体积小、传动效率高、减速范围广、精度高等特点在传动系统中占据重要地位。它提供了多种减速方式和丰富的规格选择,广泛应用于工业机器人、半导体设备等领域,为高精度
谐波减速机和行星减速机的区别
谐波减速机(Harmonic Drive)是一种齿轮传动装置,它通过特殊的传动原理,即利用柔性齿轮的弹性变形和刚性齿轮的啮合,实现高精度的输入轴转速到输出轴转速的减速,并同时具有反向传递能力。
在伺服应用中为什么大多选择行星减速机?
伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油润滑,维护便捷。螺旋行星
赛劲SEJINIGB减速机 非标摆线减速机定制化解决方案
赛劲SEJINIGB公司是一家专业研发、生产和销售高精密减速机的企业,其CK、CH系列摆线齿轮箱和无背隙滚轮齿圈产品广泛应用于各行业。除了卓越的性能,赛劲SEJINIGB减速机还为客户节省成本,提供定制化解决方案,满足客户特殊需求。
减速机的故障诊断与处理方式
减速机的故障诊断与处理方式 减速机是工业生产中常见的传动装置,其主要功能是将高速旋转的动力源的转速降低到需要的转速,同时增加转矩。然而,由于减速机的工作环境复杂,长时间使用后可能会出现各种故障。在
谐波减速机和行星减速机区别是什么?
谐波减速机和行星减速机区别是什么? 谐波减速机和行星减速机是两种常见的减速器类型,它们在结构、工作原理以及应用领域上存在一些显著的区别。 首
电机和减速机之间需要键槽吗?
电机和减速机之间需要键槽吗? 电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和
