英特尔在处理器市场方面有着自己独到的见解以及技术优势,但其主要的产品市场在于电脑PC系列处理器芯片为主。不过英特尔并非仅限于电脑计算机平台上,因为英特尔还一直致力于一个相当特别的项目,就是采用将不同类型的内核混合在一起,并采用到一个模块,类似于现代智能手机处理器在被称为Lakefield的项目中,具有高性能内核组和低功率内核。
而英特尔LakeField项目是旨在建立一个小巧芯片体积,且具备高效且低TDP值的处理器,而最近国外论坛有玩家曝光了这一项目中新品性能跑分的一些图片以及资讯。曝光的LakeField项目芯片是拥有五核五线程的Intel Core i5-L15G7,而且处理器的命名方式也是有别于我们熟悉的处理器型号命名模式。
Intel Core i5-L15G7为Penta核心架构处理器,五个核心之一采用英特尔的“Sunny Cove”设计,而该核心设计被称为是从Kaby Lake到即将发布的Comet Lake版本的Skylake各种迭代的后续产品,而其余四个核心则基于Tremont ,是英特尔Atom体系结构的一种变种。由于LakeField所采用的设计为多芯片模块(MCM),因此五个主要内核将采用英特尔的10nm工艺制造,而其他模块,诸如I/O控制器,PHY和内存等部件将采用单独的节点制程以降低成本,因为这些附加模块对总体性能的影响较小,也让Lakefield项目中的处理器在总能耗目标上定位于5W到7W的范围内,可以说是相当的低了。
至于Core i5-L15G7的核心频率,目前可知的是基本核心主频在1.4 GHz左右,不过,在Geekbench测试期间,芯片则能实现运行在2.95 GHz这样的高频,故此目前尚不清楚Tremont内核是否具有达到比Sunny Cove内核更高的持续高频能力。所以国外媒体对此进行了假定,就是Sunny Cove内核可提供核心高频运行的支持。
目前还没有具体的消息确定英特尔Lakefield定位于哪个市场,但目前与Lakefield最具可比性的处理器将是高通的Snapdragon骁龙系列,而从Core i5-L15G7的Geekbench得分来看,在单核性能部分成为得分为725,Lakefield芯片的性能大约是高通公司的Snapdragon 835的两倍,并且在比较15G7的1566分的多核成绩,则英特尔和高通公司的两款芯片彼此相当。
加之英特尔在智能手机平台上已经推出过基带芯片产品,Lakefield如果定位智能手机市场的话,智能手机市场上面今后或将有英特尔的一席之地,从一个侧面也增加了智能手机市场的竞争力
责任编辑:gt
处理器
68文章
19169浏览量
229170 -
芯片
454文章
50430浏览量
421896 -
英特尔
60文章
9889浏览量
171538
