直流体系沟通窜电的的检查原理:
设直流体系的电压为Udc,直流体系平衡桥电阻巨细为Rp,窜入直流体系的沟通电压的有用值为Uac,内阻为Rn(变压器线圈内阻),则沟通窜入直流的等效电路如图1所示(A为正母线,B为负母线,N为接地址)。
图1沟通窜电暗示图
关于直流转路,直流体系体现出正对地为Rn的接地缺陷,正对地直流电压为:
Uan=Udc×{Rp//Rn/(Rp//Rn+Rp)}(1)
关于沟通通路,则有:
Uan=Uac×{Rn/(Rn+Rp/2)})=Uac{1–Rp/(2Rn+Rp)}(2)
由式(1)、式(2)可知,当Udc与Uac必守时,窜接电阻Rn越小,直流转路反映出的接地缺陷越显着,沟通通路对地沟通电压越大。假定Rn很小,那么负对地直流电压Ubn挨近于Udc,负对地沟通电压Ubn挨近于Uac,这时负极对地峰值电压可达Udc+0.7Uac。
举报投诉
直流
7文章
440浏览量
43055
直流高压发生器详细介绍
,大大提高了检测效率。
三、故障排查与解决
即使是最优质的设备,在长期使用过程中也可能遇到各种问题。以下是一些常见故障及其解决方法:
无法启动:
检查电源连接是否正常,确保插座有电。
检查保险丝是否熔断
发表于 02-19 09:51
直流电源故障排除技巧 直流电源在自动化设备中的应用
直流电源在自动化设备中扮演着至关重要的角色,它们为各种电子设备提供稳定的电力。然而,由于各种原因,直流电源可能会出现故障。以下是一些故障排除技巧,可以帮助您快速定位并解决问题。 1. 检查电源连接
Simcenter STAR-CCM+流体仿真软件
SimcenterSTAR-CCM+通过真实条件下的多物理场计算流体力学(CFD)仿真提高产品性能。SimcenterSTAR-CCM+的优势SimcenterSTAR-CCM+是一款多物理场计算
Simcenter Flomaster热流体仿真软件
SimcenterFlomasterSimcenterFlomaster提供全面的仿真工具集来帮助您设计、调试和运行热流体系统。它可以连接PLM、CAD、仿真和工业物联网,助您快速实现数字化转型
基于介电电泳的选择性液滴萃取微流体装置用于单细胞分析
我们开发了一种微流体装置,可以基于介电电泳从多个液滴捕获袋中选择性提取液滴。该装置由一个主微通道、五个带侧通道的液滴捕获袋和适当位于捕获袋周围的驱动电极对组成。由于主通道和侧通道之间的流动阻力
安泰高压放大器在柔性衬底的电流体喷印实验研究中的应用
实验名称:柔性衬底的电流体喷印实验研究 实验目的:设计制造了静电聚焦电极,有效克服了衬底效应对电流体喷印的影响,除此之外,设计制造了组合喷针,通过重塑喷头周围静电场的分布削弱了柔性衬底极化和电荷累积
电路灯不亮怎么检查
当电路灯不亮时,可以按照以下步骤进行检查和排查问题: 一、检查基本状态 确认开关状态 : 检查与该灯相关联的开关是否处于打开状态。有时候我们可能会忘记打开开关,导致灯泡无法点亮。 检查
直流感应电检查什么的
直流感应电检查,又称古典式电诊断,是一种通过断续直流电和感应电刺激神经和肌肉,以观察和分析肌肉反应来评估神经、肌肉功能状态的方法。这一检查手
LMH6552系统上电后,对输入的交流信号测试时,会有直流偏置电平出现,为什么?
最近,在做一个项目。用到了LMH6552,作用:将单端输入信号转为差分,驱动ADC芯片。请问,系统上电后,对输入的交流信号测试时,会有直流偏置电平出现(大约100mV左右),理论上不应该有直流电平?望回复,谢谢!原理图如下:
发表于 08-26 07:07
放大器两输入端为何要窜接电阻和电容呢?
想咨询下放大器两输入端为何要窜接电阻和电容呢?作为放大器应用来说,如何确定是否需要端接电阻电容?如果确定端接,电阻电容的阻值或容值如何确定呢?
发表于 08-23 07:15
直流开关电源零线端有电怎么办
直流开关电源零线端有电是一个常见的问题,可能会导致设备损坏或人身安全事故。 一、直流开关电源零线端有电的原因 电源线路问题 直流开关电源的零
双电源供电,LM3886上电输出端有直流电压是怎么回事?
新做的板子,刚回来,上电,LM3886输出端有直流电压,刚上电有2V左右的电压,随着上电时间逐渐增加,能达到22V;
把输入端电阻断开R3,上电
发表于 08-09 06:56
