提高老电脑的性能,有增加内存、增加固态硬盘、更换高性能CPU等方法。下面说一下不同的改进方案。
1、最低投入方案——增加内存
根据图中方案配置,初步判断应该是2010年或之后的台式机,在当时这个配置较高,性能还比较超前。那时候主流操作系统是WindowsXP,对于这个操作系统,这样的硬件配置,运行非常流畅。后来操作系统升级为Windows7,无论是WindowsXP还是图中Windows7X86系统都只能利用4G内存中的3.25G。电脑启动后,操作系统和应用软件都要在内存中运行,一般来说内存越大,运行越流畅。而要利用4G以上内存,需要更换X64位操作系统,因此提高性能方案之一,就是增加内存,更换64位操作系统,这种方案投入最低。
2、方案之二——增加固态硬盘
电脑操作系统启动时要从硬盘中读取大量文件,寻道读取数据,需要较长时间;而固态硬盘没有寻道时间,更不需要磁头启停,读取速度大大提高。把操作系统安装在固态硬盘上,电脑系统启动时间会大大缩短。因此提高老电脑性能,加快运行速度方案之二就是增加固态硬盘,并把操作系统和需要频繁读取的软件安装在固态硬盘上,这样可以加快启动速度,加快软件运行速度,减少等待时间。这种方案比增加内存投入稍高。
3、方案之三——增加内存和固态硬盘
当然也可以综合上面两种方案,既增加内存,又增加固态硬盘,当然投入也更高。增加内存和固态硬盘,可以大幅提高性能,但投入也相对更高。建议根据自己的预算和需求量力而行,毕竟是老电脑,投入太高意义不大。
综上所述,提高老电脑性能方法,最常见的,也普遍被人们采用的就是增加内存,增加固态硬盘。
举报投诉
基本放大电路是电子电路中至关重要的组成部分,它能够将输入信号放大到所需的电平,以便后续电路进行处理。在电子工程中,基本放大电路主要有三种形式,分别是共发射极放大电路(简称共射放大电路)、共基极放大
发表于 10-15 11:07
•563次阅读
的工作状态及工作条件对于理解和设计相关电路至关重要。以下是MOSFET的三种主要工作状态及其工作条件的介绍。 一、MOSFET的三种工作状态 MOSFET根据其栅源电压(VGS)和漏源电压(VDS
发表于 10-06 16:51
•989次阅读
单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
发表于 09-10 11:32
•1620次阅读
作为硬件研发工程师相信对恒流电路不会陌生,本文介绍下三种恒流电路的原理图。
三极管恒流电路
三极管恒流电路
三极管的恒流电路,主要是利用Q2三
发表于 09-09 10:40
放大电路是电子学中非常重要的组成部分,它们可以将输入信号的幅度放大,以满足各种应用的需求。放大电路的三种基本组态包括共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路。每种组态都有其特定的应用和特点。以下
发表于 07-09 14:31
•829次阅读
晶体管作为现代电子技术的基石,其工作状态直接影响电子设备的性能和功能。晶体管通常具备三种基本的工作状态:截止状态、放大状态和饱和状态。这三种状态不仅决定了晶体管在电路中的行为,也反映了晶体管作为半导体器件的基本特性。本文将详细阐
发表于 05-28 14:53
•1247次阅读
本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带
发表于 03-11 15:31
•613次阅读
了解这三种运行模式的运作原理及优势劣势,对于提高电力系统运行效率至关重要。 首先,手动模式是指人工操作控制设备的模式。在手动模式下,运维人员需要根据实际情况手动调节无功功率补偿装置的参数,并持续监测系统运行状
发表于 02-28 14:17
•879次阅读
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
发表于 01-26 16:18
非标项目中有非常多的运动控制,根据系统配置、电机类型以及精度需求的不同主要有三种控制方式:开环控制、半闭环控制、全闭环控制。
发表于 01-23 09:48
•1323次阅读
嵌入式Linux开发主要有三种方式:裸机开发、SDK开发和驱动开发。
发表于 01-22 14:22
•922次阅读
示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
发表于 01-18 08:12
•2432次阅读
常见的socket三种类型 Socket是计算机网络中常用的通信机制,在网络编程中起到了非常重要的作用。Socket可以分为三种类型:流套接字(Stream Socket)、数据报套接字
发表于 12-08 11:18
•2344次阅读
在电源领域,散热至关重要,它可直接影响电源性能、可靠性和寿命。随着电子元件的尺寸不断缩小,功率越来越大,有效的冷却方法对于防止过热和确保最佳功能至关重要。在本文中,我们将深入独具吸引力的电源冷却领域,并探讨三种常用方法的优缺点:对流冷却、传导冷却和强制空气冷却。
发表于 12-03 10:29
•989次阅读
这是比较老的电脑主板,短接一下开机插针,能上电,但测试卡不跑码,显示F。下面是维修图。
发表于 11-28 10:31
•1757次阅读
