光缆为什么要做预留?那是因为:1.架空光缆敷设要求 2.管道光缆敷设要求 3.墙壁光缆敷设要求 4.局内光缆敷设要求 5.光缆成端,所以光缆要做预留。
1.架空光缆敷设要求 导读:光缆的施工要求
1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,
使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用
预留支架固定在电杆上。 导读:杆路的施工要求
2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15 米。
3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。
4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆 警示标志牌。
5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1 米。
6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。
7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。
2.管道光缆敷设要求 导读:管道的施工要求
1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有 子管管口应加塞子保护。
2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘 敷设,
3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在 每个人孔安排人员作中间辅助牵引。
4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管 孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。
5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。
6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。
7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。
8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。
3.墙壁光缆敷设要求
1)除地下光缆引上部分外,严禁在墙壁上敷设铠装或油麻光缆。
2)跨越街坊或院内通道等,其缆线最低点距地面应不小于4.5米。
3)吊线程式采用7/2.2、7/2.6,支撑间距为8~10米,终端固定与第一只中间支撑间距应不大于5米。
4)吊线在墙壁上水平或垂直敷设时,其终端固定、吊线中间支撑应符合 《本地网通信线路工程验收规范》。
5)钉固螺丝必须在光缆的同一侧。光缆不宜以卡钩式沿墙敷设。不可避 免时,
6)应在光缆上加套子管予以保护。光缆沿室内楼层凸出墙面的吊线敷设 时,卡钩距离为1米。
4.局内光缆敷设要求
1)局内光缆在经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎,垂直上升段应
分段(段长不大于1米)绑扎,上下走道或墙壁应每隔50cm用2~3圈绑扎,绑扎部位应垫胶管,避免受到侧压力。
2)局内光缆不改变程式时,采用PVC阻燃胶带包扎作防火处理,进线孔洞要求用防火泥堵塞。
3)ODF架端子板上应清楚注明各端子的局向和序号。
4)局内光缆预留盘圈绑扎固定在走线架或墙壁上,基站光缆可预留在基站外的终端杆上。
5)局内光缆一般从局前手井经地下进线室引至光传输设备。局内光缆应挂按相关规定制作的标识牌以便识别。
6)光缆在进线室内应选择安全的位置,当处于易受外界损伤的位置时,应采取保护措施。
7)局内光缆应布放整齐美观,沿上线井布放的光缆应绑扎在上线加固横铁上。
8)按规定预留在设备侧的光缆,可以留在传输设备机房或进线室。有特殊要求预留的光缆,应按设计要求留足。
9)光缆引入局站后应堵塞进线管孔,不得渗水、漏水。
光缆
2文章
627浏览量
32837
预端接光缆有哪些形式
紧套光缆和松套光缆的区别
光缆水峰是什么意思?
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆安装的主要注意事项
多模光缆和单模光缆怎么区分的
光缆故障的主要产生原因
7种光缆故障的主要原因
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8D/wKgZomVv1JSAawLCAAVjrDRp7c4634.png)
光缆接头6个常见故障原因
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C5/wKgaomVcDpqAGMzuAAM1rs9Ad-0688.png)
