当我们远距离传输时,通常会使用光纤来传输。因为光纤的传输距离远、抗干扰,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。而在光纤网络中,我们常常会使用到光纤收发器。那么,光纤收发器一定要成对使用吗?光纤收发器有没有分一个收一个是发?接下来我们就一起来详细了解下吧!
在使用光纤收发器的时候,会出现以下疑问:
1、光纤收发器一定要成对用吗?
2、光纤收发器有没有分一个收一个是发?还是随便只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用?
3、如果光纤收发器一定要成对使用的话,一对的话是不是一定是同样牌子跟型号?还是可以随便的牌子都可以组合使用呢?
一、光纤收发器是否必须成对使用?
其实,光纤收发器作为光电转换设备一般是成对使用,但也可以出现以下使用情况:
原则上只要光传输波长、信号封装格式是一样且都支持某种协议的即可实现光纤通讯。
二、光纤收发器有没有分发射端与接收端?
一般单模双纤(正常通讯需要两根纤)收发器是不分发射端和接收端的,只要成对出现的就可以使用。
只有单纤收发器(正常通讯需要一根纤即可)才会有分发射端和接收端。
三、光纤收发器品牌不同是否可组合使用?
不管是双纤的收发器还是单纤的收发器要成对使用,即使是不同品牌,只要速率、波长、模式是一样都兼容互通。
例如:百兆与千兆、波长1310nm与波长1300nm都是不可以相互通讯的。此外,即使是同品牌,单纤收发器与双纤双纤组成一对也是不可以互通的。
注意:单纤收发器采用的是单模光缆,单纤收发器是只用一根芯,两端都接这根芯,两端的收发器采用不同的光波长,所以能在一根芯里传输光信号。双纤收发器就是采用了两根芯,一根发送一根接收,一端是发的另一端就必须插在收的口,就是两端要交叉。
收发器
10文章
3431浏览量
106041 -
光纤
19文章
3922浏览量
73256
