去年高通发布骁龙865与骁龙765处理器时,曾经宣布过一个新特性——GPU驱动可单独在Google Play更新,如今这一玩家福利即将到来。
3月24日,谷歌正式推出了Android GPU检查器工具Android GPU Inspector,可以帮助开发人员更好地优化GPU在游戏上的表现,并且能通过OTA更新直接为消费者带来全新的GPU驱动版本。
新工具支持主流GPU型号,包括高通的Adreno和ARM的Mali,根据谷歌公布的信息,首批支持GPU驱动更新的机型共有3款——Pixel 4/4XL、三星Galaxy Note 10、三星Galaxy S10(含Exynos版),谷歌还表示将推出更多支持GPU驱动更新的设备。
目前谷歌、高通已经和多家手游工作室合作(比如Gameloft和暴雪),将于今年晚些时候带来首批GPU新驱动。
国内用户也无需担心,有GPU Turbo的成功案例在前,如果真的有可以大幅提升游戏性能的驱动,国内手机厂商肯定会第一时间推送下载并广为宣传,大家耐心等待即可。
责任编辑:gt
举报投诉
处理器
68文章
20346浏览量
255392 -
谷歌
27文章
6260浏览量
112045 -
gpu
28文章
5296浏览量
136121
热点推荐
i.MX8MM GPU 在 yocto 5.0 上崩溃怎么解决
Hi,
最近,我们在定制的 i.MX8MM 板上从 Yocto 4.2 升级到 Yocto 5.0。我们现在在启动过程中遇到随机 GPU 崩溃,这导致 Weston 台式机系统无法启动。Yocto
发表于 04-15 08:28
中航光电推出可插拔式GPU液冷组件
随着AI芯片功耗持续攀升、单机算力密度不断突破上限,与之配套的液冷散热组件也正朝着更高散热性能、更小结构尺寸、更优集成封装的方向快速迭代升级。针对高功率PCIe式GPU的散热需求,中航光电推出可插拔
如何在 VisionFive v2 上使用外部 GPU?
如果旧的 amd gpu 在 VisionFive V2 上运行,我想使用带有开源 amd 驱动程序的 amd gpu。我需要什么以及如何将 GPU
发表于 03-13 06:38
Visionfive 2 缺少文件img-gpu-powervr-bin-1.17.6210866.tar.gz怎么解决?
-powervr/img-gpu-powervr-bin-1.17.6210866.tar.gz
我检查了 buildroot,目录和文件不存在。
我已经在网上扫描了它,但谷歌找不到它。
有谁知道从哪里可以得到这个副本?
发表于 03-11 07:08
汽车中的GPU是如何使用的?
(HMI)的发展尤为迅猛。随着电子电气架构(EEA)的集中化,车辆对高性能计算能力的需求显著提升,GPU(图形处理单元)的灵活性、可扩展性以及高效并行计算能力,使其成为支持这些创新应用的核心组件
NVIDIA桌面GPU系列扩展新产品
NVIDIA 桌面 GPU 系列扩展,推出 NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Edition GPU 和 RTX PRO 2000 Blackwell GPU,
Imagination GPU 全面支持 Vulkan 1.4 和 Android 16
是Imagination开发者社区中广受欢迎的图形API,因其提供了低开销、跨平台访问现代GPU的能力,帮助开发者在多种设备上最大化性能与效率。其对GPU操作的显式控制,以及对
aicube的n卡gpu索引该如何添加?
请问有人知道aicube怎样才能读取n卡的gpu索引呢,我已经安装了cuda和cudnn,在全局的py里添加了torch,能够调用gpu,当还是只能看到默认的gpu0,显示不了
发表于 07-25 08:18
无法使用OpenVINO™在 GPU 设备上运行稳定扩散文本到图像的原因?
在OpenVINO™ GPU 设备上使用图像大小 (1024X576) 运行稳定扩散文本到图像,并收到错误消息:
RuntimeError: Exception from
发表于 06-25 06:36
为什么无法在GPU上使用INT8 和 INT4量化模型获得输出?
安装OpenVINO™ 2024.0 版本。
使用 optimum-intel 程序包将 whisper-large-v3 模型转换为 int 4 和 int8,并在 GPU 上使用 OpenVINO™ 运行推理。
没有可用的输出。
发表于 06-23 07:11
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】+NVlink技术从应用到原理
当时的我还是个游戏党,那评测的自然就是游戏帧率的效果了,结果只能是说大受打击吧,在实际游戏中的表现,仅比GTX970强了一点吧,远达不到98
发表于 06-18 19:31
iTOP-3588S开发板四核心架构GPU内置GPU可以完全兼容0penGLES1.1、2.0和3.2。
输出、PCle2.0、USB3.0、USB2.0.
RS485、TypeC、SARADC等接口一应俱全。
系统支持
我们已经在RK3588上开发了稳定又好用的Android13、Debian.
Buildroot、Ubuntu等
发表于 05-15 10:36
谷歌推出Android GPU检查器工具,可优化GPU在游戏上的表现
