随着改革开放的推进,我国越来越重视经济发展。在大力发展经济的同时,也促进了城市化和工业化的不断发展。然而,随之也带来了一些环境污染问题,城市环境遭到破坏,大量废水、和废气被排放。这些排放无法及时控制,严重影响了人们的生活质量。因此,有关部门必须保持警惕,高度重视,城市环境检测必须提上日程。
由于以前的经济模式,对经济发展的强调和对环境保护的忽视导致了环境的不断恶化。由于环境监测工作刚刚起步,环境监测体系不完善,许多城市环境监测达不到标准。不仅如此,人力、物力资源、资金和设备在许多方面都没有达到标准,而且他们对大范围的环境监测也没有把握,导致环境监测工作一直处于落后状态。
在环境监测工作中,突发情况往往是经常发生。然而,如果不能及时采取措施来解决的话,我们的环境监测工作不可能会做好。此外,环境监测和分析成本相对较高。而且,我国很多地区检测设备不齐全,导致应急设备不能及时工作,不能起到积极的作用。
现如今网格大气环境监测系统采用最新传感技术,有效降低环境监测成本。通过监测点的大规模部署,实现了对区域环境的高密度监测,形成了网格监测系统,开通了在线监测与政府监管之间的通道,为科学的雾霾控制、和精确的污染控制提供了决策支持,这非常有利于环境监测的实时性和环境管理的科学性。工采网代理的美国SPEC Sensors空气质量传感器模块/ 一氧化碳传感器 -3SP-CO-1000,由于其高性能,低成本和小体积,非常适用于城市环境监测,美国SPEC Sensors有多种空气质量传感器,可以根据监测成分去选择。
城市环境网格监测系统可以监测各种大气环境参数,如PM2.50、 PM10、SO2、NO2、CO、 O3等24小时在线连续监测,随时提供监测点的空气质量数据,污染过程预测准确率达到100%,污染程度预测准确率平均接近80%。
责任编辑:gt
传感器
2551文章
51099浏览量
753573 -
监测
2文章
3611浏览量
44524
