(文章来源:网络整理)
控制电磁共模骚扰的基本思路是改变共模电流的路径。也就是使共模电流尽量局限在较小的范围内。这样,共模电流产生的危害最小。
具体地说,就是用电容为共模电流提供一个捷径,使共模电流不要通过杂散电容形成一个回路,而是通过我们专门设计、提供的电容形成一个捷径回路。基于上面对共模电流路径的分析,这一点很容易做到。我们以直流电流模块为例,讲解控制电磁共模骚扰的基本思路和方法。
左图是直流电流模块有金属外壳的情况。如图所示,我们只要在输入线、输出线与金属外壳之间分别连接一个电容,就可以达到上述的目的。
从图中可以看出,三个共模电流的回路都局限在很小的范围内。当然,这需要DC模块的金属外壳有一个引出端供连接电容之用。如果DC模块没有金属外壳,我们需要有意地在DC模块的临近设置一个“地”,这个地与DC模块内部电路之间有较大的电容,然后用这个地充当前面所述的金属外壳的作用。
如果可能,用一个小金属盒将DC模块罩起来,作为共模电容的地,效果更好。大家应该清楚,这里的小金属盒不是起着屏蔽作用,而是起着共模电流路径中的“地”的作用。
(责任编辑:fqj)
电流
40文章
6958浏览量
132914 -
电容
100文章
6105浏览量
151382
共模干扰电流的成因与影响
电脑搭建虚拟云,电脑搭建虚拟云电脑的具体方法
