(文章来源:网络整理)
为了控制电源直流模块的共模骚扰,我们先看看DC模块共模骚扰模型。
图中所示的是一个前面连接电源,后面连接负载的DC模块示意图。在DC模块部分,我们这里仅画出了与共模骚扰有关的开关器件。随着开关器件的动作,这个开关器件上产生脉冲电压,这就是共模电压源。图中最下面的黑色粗线代表了所谓的“地线”,这并不是我们所说的大地,而是附近的一个较大的金属导体,这个导体与电源、DC模块、负载之间具有较大的杂散电容。图中也画出了这些杂散电容。
我们可以画出DC模块共模电压源驱动的三个共模电流回路。一个是输入回路,由输入电源线、地线、电源-地间杂散电容、DC模块-地间杂散电容构成。第二个是输出回路,由输出电源线、地线、负载-地间杂散电容、DC模块-地间杂散电容构成。
第三个是输入/输出大回路,由输入电源线、输出电源线、地线、负载-地间杂散电容、电源-地间杂散电容构成。
(责任编辑:fqj)
举报投诉
电源
185文章
17870浏览量
252175 -
电磁
15文章
1141浏览量
52000
共模,差模线圈在电源电路中的作用
设备损坏。因此,确保设备的电磁兼容性是设计和制造过程中的一个重要环节。 2. 电磁干扰(EMI)的类型 电磁干扰可以分为两大类:共模干扰(C
共模干扰与差模干扰的特性
我们熟悉的电源线由三根主要导线构成:火线(L)、零线(N)以及地线(PE)。这些导线不仅承载着电流的流动,更是电压变化的直接载体。然而,在深入研究电源线的传输特性时,我们发现电压和电流
![<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>干扰与差<b class='flag-5'>模</b>干扰的特性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/3D/wKgZomb2UWCAXUO3AACy7aF9q34183.png)
共模电感损坏的原因及影响
信号线上,两个导线相对于地或彼此之间的电压或电流的差值。共模噪声的产生主要有两个原因:一是外部电磁干扰,如雷电、电源波动等;二是内部电路的不平衡,如
消除共模干扰用什么器件
消除共模干扰是电子电路设计中的一个重要问题。共模干扰是指在信号传输过程中,由于外部电磁场的影响,使得信号线上的电压或电流出现相同的变化,从而
共模电感对差模信号的影响
在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。共模电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,共
差模干扰和共模干扰的概念、来源及影响
的干扰。这种干扰通常是由外部电磁场、电源波动、地线噪声等因素引起的。差模干扰会对信号的完整性和稳定性产生影响,导致信号失真、误码率增加等问题。 1.2
电源端传导骚扰问题的深度分析与精准定位策略
根据电源端传导骚扰测试原理分析可知,其本质是检测流过LISN电阻上的电流大小,这个电流即包含差模电流成分,也包含共模电流成分。
发表于 03-29 10:18
•1802次阅读
![<b class='flag-5'>电源</b>端传导<b class='flag-5'>骚扰</b>问题的深度分析与精准定位策略](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/13/wKgaomYGJcOAFi0kAAAWB82gyeU714.png)
