回归概念
在介绍线性回归之前先介绍下什么是回归。回归这个概念要追溯到19世纪,最早是由高尔顿提出的,高尔顿是达尔文的表弟,他非常崇拜达尔文,他一生最著名的发现是父辈身高和字辈身高的关系。按照我们日常经验,高个子的父辈子女也是高个子,矮个子的父辈子女也是矮个子,但大家并没有发现另外一个规律,就是高个子的父辈子女平均身高要比父辈低,矮个子父辈身高比父辈高,这个叫做‘回归’平庸,他认为自然界有一种约束力,使得身高的分布不会向高矮两个极端发展,而是趋于回到中心,所以称为回归。
在我们机器学习中的回归其实就是从样本数据中找到一个数学模型,找到事物的客观存在的规律。
如上图所示,蓝色的点为样本点,假设x轴是房屋面积,y轴是房屋价格,那线性回归就是找到这样一条红色的直线,使得它对所有的样本做出做好的拟合,也就是距离所有的样本点平均距离最近,这样当有新的房屋面积需求时候,估计出来的房屋价格误差就是最小的。
原理
我们上面看到了,要拟合一条直线符合样本规律,则需要样本到这条直线的平均距离最近。那怎么计算这个平均距离呢?
上图所示,我们就计算每个样本点到这条直线的‘垂直距离’,注意,是垂直距离,不是点到直线的距离,就是从样本点向直线做一条平行于y轴的直线。大家看上图就很快明白。
那这个距离怎么计算呢?这个就需要使用我们中学学过的几何知识了。
二维坐标下直线的方程为
我们就是求w1和w2 使得每个样本点到这条直线的平均距离最短
假设样本点的坐标为(xi,yi)i=1-n,我们总共有n个样本点。
那所有的样本最短就要把所有点到直线的距离差计算出来,然后平方(消除负号,当然求绝对值也可以,但计算更加繁琐)
得到下面公式
这个公式被称为线性回归的损失函数,参数是 w0 和w1,yi和xi为样本数据。我们要求这个公式的最小值。
这个公式的最小值可以对w0 和w1 分别求导数,得到下面公式
这个是一个二元一次方程可以解出来w0和w1的值。这就是最小二乘法的解法。
梯度下降法
上面的解法虽然能够解出来w0和w1,但计算量很大,容易出错。在工程上更多是使用梯度下降法进行计算。
如上图所示,梯度下降法就是从一个起始点出发,不断的试错,就像闭眼睛下山一样,每次都下降一小步,沿着下降最快的方向,也就是梯度最大的方向,不断的这样迭代,一直到下降的高度到达一个很小的值,就认为到底谷底了。对凸函数来说,梯度下降法找的极值点就是全局极值点。
梯度下降法是一个迭代算法,主要是找到梯度下降的最大的方向,每次下降的步长是需要程序员自己设置的。如果设置得过大,会导致算法震荡,如果过小则收敛速度太慢。如下图的是步长过大跳过了极值点
梯度下降法的计算过程:
α是梯度下降法的步长,两个式子分布是对w0和w1求偏导数。
人工智能
1791文章
47344浏览量
238730 -
机器学习
66文章
8421浏览量
132710 -
线性回归
41浏览量
4308
