(文章来源:高能立方电源)
TVS(瞬态抑制二极管)又叫钳位型二极管,是目前常使用的一种高效能电路保护元件,它的外型与普通二极管相同,可以吸收高达数千瓦的浪涌功率。在反向应用条件下当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平。其响应时间仅为10-12纳秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。
双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。可用于防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌、抑制静电等,是一种理想的保护器件。
在实际应用中,有时由于供电环境的变化会带来一些瞬时脉冲。而要消除瞬时脉冲对器件损害的最好办法,就是将瞬时电流从敏感器件引到地,一般具体做法是将TVS在线路板上与被保护线路并联。当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS将发生雪崩击穿,从而提供给瞬时电流一个超低阻抗的通路。瞬时电流通过TVS被短路到GND,从而避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。而当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管再自动恢复至高阻状态,整个回路又回到正常电压状态。
TVS用处较多,在电源上常用于电路的脉冲入口。在直流稳压电源输出端加上TVS,不仅可以保护使用该电源的电子设备,同时还可以吸收电路中晶体管的集电极到发射极间的峰值电压,保护晶体管。
TVS选择和应用的注意事项:1、TVS常用来防浪涌电流,如果知道要防护的最大电流Ipp是最好的,确定TVS的Ipp,如果不知Ipp,可以根据信号的功率确定Ipp。2、确定待防护电路的直流电压或持续工作电压,交流电应计算出最大值,即用有效值*1.414。3、TVS的Vrwm要大于工作电压,否则工作电压大于Vrwm会导致TVS反向漏电流增大,接近导通或雪崩击穿,影响正常工作。
4、TVS的最大箝位电压Vc不能大于被防护电路可以承受的最大电压。否则当TVS钳在Vc时会对电路造成损坏。5、双向TVS常用于交流电或来自正负双向脉冲的场合,TVS有时也用于减少电容。如果电路只有正向电平信号,单向TVS就可以了。在正向浪涌时,TVS会处于反向雪崩击穿状态,在反向浪涌时,TVS会类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌电流。
(责任编辑:fqj)
电源
184文章
17499浏览量
249243 -
脉冲
20文章
883浏览量
95487
