早在去年12月的高通峰会期间,高通就宣布了其骁龙 765和865平台的可更新GPU驱动程序。今天,谷歌推出了其新的Android GPU检查器工具,该工具是用于智能手机GPU的新图形分析工具,开发人员可以通过该工具调整和更好地优化游戏性能,并通过Play商店中的OTA更新直接将这些新收益推向消费者。
新工具支持Adreno和Mali GPU,并将使开发人员能够将OTA驱动程序更新推送到支持的设备。最初的手机列表包括采用Snapdragon技术的Pixel 4 duo以及三星Galaxy Note10和Galaxy S10的猎户座处理器和骁龙芯片变体。谷歌承诺即将推出更多支持的设备。
高通公司表示,新的优化可以将GPU压力降低40%,同时在支持的设备上提供更快的帧速率和更长的电池寿命。谷歌和高通已经与多家游戏工作室合作,包括Gameloft和暴雪娱乐,第一批GPU驱动程序更新预计将于今年迟点时候到来。
责任编辑:gt
举报投诉
Android
12文章
4041浏览量
134740 -
谷歌
27文章
6265浏览量
112157 -
gpu
28文章
5317浏览量
136179
热点推荐
国产来袭!2nm AI GPU?
电子发烧友网报道(文/黄山明)在当前,GPU已经从最初的游戏图形渲染工具,逐渐演变为智能时代的核心。简单来说,如果没有GPU,今天我们所熟知的ChatGPT、自动驾驶、AI绘画等技术根本无法在合理
中航光电推出可插拔式GPU液冷组件
随着AI芯片功耗持续攀升、单机算力密度不断突破上限,与之配套的液冷散热组件也正朝着更高散热性能、更小结构尺寸、更优集成封装的方向快速迭代升级。针对高功率PCIe式GPU的散热需求,中航光电推出可插拔
如何在 VisionFive v2 上使用外部 GPU?
如果旧的 amd gpu 在 VisionFive V2 上运行,我想使用带有开源 amd 驱动程序的 amd gpu。我需要什么以及如何将 GPU 连接到 VisionFive v2?
发表于 03-13 06:38
Visionfive 2 缺少文件img-gpu-powervr-bin-1.17.6210866.tar.gz怎么解决?
-powervr/img-gpu-powervr-bin-1.17.6210866.tar.gz
我检查了 buildroot,目录和文件不存在。
我已经在网上扫描了它,但谷歌找不到它。
有谁知道从哪里可以得到这个副本?
发表于 03-11 07:08
GPU固件无法使用重新编译的内核加载怎么解决?
我在 VF2 上使用 2.11.5 固件、uboot 和 sbi 进行了全新安装,我使用的是 SD 映像debian.starfivetech.com(谷歌云端硬盘)并使用/靴子在 SD 上,但我
发表于 02-24 07:23
汽车中的GPU是如何使用的?
(HMI)的发展尤为迅猛。随着电子电气架构(EEA)的集中化,车辆对高性能计算能力的需求显著提升,GPU(图形处理单元)的灵活性、可扩展性以及高效并行计算能力,使其成为支持这些创新应用的核心组件
如何看懂GPU架构?一分钟带你了解GPU参数指标
GPU架构参数如CUDA核心数、显存带宽、TensorTFLOPS、互联方式等,并非“冰冷的数字”,而是直接关系设备能否满足需求、如何发挥最大价值、是否避免资源浪费等问题的核心要素。本篇文章将全面
NVIDIA桌面GPU系列扩展新产品
NVIDIA 桌面 GPU 系列扩展,推出 NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Edition GPU 和 RTX PRO 2000 Blackwell GPU,可提高工程
Imagination GPU 全面支持 Vulkan 1.4 和 Android 16
Imagination最新发布的驱动(DDK25.1RTM2)支持最新版本Android操作系统,同时增强了OpenCL扩展集及Android平台上Vulkan1.4支持。Vulkan
aicube的n卡gpu索引该如何添加?
请问有人知道aicube怎样才能读取n卡的gpu索引呢,我已经安装了cuda和cudnn,在全局的py里添加了torch,能够调用gpu,当还是只能看到默认的gpu0,显示不了gpu1
发表于 07-25 08:18
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】+NVlink技术从应用到原理
原理学习
在「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」书中,作者详解了从帕斯卡架构到40系的Hopper架构的技术演变进化,按照出版时间算是囊括了NVIDIA最新产品的顶尖技术内容
发表于 06-18 19:31
硅谷GPU云服务器是什么意思?使用指南详解
硅谷GPU云服务器本质上是一种IaaS(基础设施即服务)产品,它将物理服务器上的GPU资源通过虚拟化技术分割成可弹性调配的云服务。与普通CPU云服务
GPU架构深度解析
GPU架构深度解析从图形处理到通用计算的进化之路图形处理单元(GPU),作为现代计算机中不可或缺的一部分,已经从最初的图形渲染专用处理器,发展成为强大的并行计算引擎,广泛应用于人工智能、科学计算
ARM Mali GPU 深度解读
ARM Mali GPU 深度解读 ARM Mali 是 Arm 公司面向移动设备、嵌入式系统和基础设施市场设计的图形处理器(GPU)IP 核,凭借其异构计算架构、能效优化和生态协同,
谷歌推出Android GPU检查器工具,优化可将GPU压力降低40%
