BGA具有高I/O的特点,布线难度大,RDA5802E印制电路板的层数增加。球距为l.Omm的BGA/C SP最小层数一般为6;PCB每层走2圈信号线,一层电源,一层地;两焊盘之间走一根线。
BGA焊盘设计的一般规则:
(1)焊盘直径既能影响焊点的可靠性又能影响元件的布线。焊盘直径通常小于焊球直径,为了获得可靠的附着力,
一般减少20%--25%。焊盘越大,两焊盘之间的布线空间越小。如1.27mm间距的BGA封装,采用0.63mm直径焊盘,在焊盘之间可以安排2根导线通过,线宽125微米。如果采用0.8 mm的焊盘直径,只能通过1根线宽为125微米的导线。
(2)下列公式给出了计算两焊盘间布线数,其中P为封装间距、D为焊盘直径、n为布线数、x为线宽。P-D≥(2n+1)x
(3)通用规则为PBGA基板上的焊盘和PCB上焊盘直径相同。
(4)CBGA的焊盘设计要保证模板开口使焊膏漏印量≥0.08mm3。这是最小要求,才能保证焊点的可靠性。所以CBGA的焊盘要比PBGA大。
BGA焊盘设计注意事项
①采用NSMD的阻焊形式,以获得好的可靠性。因其可产生较大的焊接面积和较强的连接。
②每个BGA焊球都必须采用独立焊盘。焊盘之间用最短的导线连接,有利于机、电性能。
③有大面积连接时,去掉一些铜面积(网格形设计)。
④焊盘表面处理采用镀焊料热风整平或OSP,这样能保证安装表面的平整度,允许元件适当地自对中。应当避免镀金,因为在再流焊时,焊料和金之间会发生反应,削弱焊点的连接。
⑤过孔不要在焊盘上,正、反面过孔都要阻焊。
⑥外形定位线必须按标准设计。
⑦当有多个BGA时,在布置芯片位置时,要考虑加工性。
⑧考虑返修性,通常BGA周边留3~5mm,特别是CBGA,间隙越大越好。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/20180518679409.html
责任编辑:gt
pcb
4319文章
23084浏览量
397624 -
BGA
4文章
543浏览量
46847 -
焊盘
6文章
551浏览量
38134
