BGA封装的类型及焊盘设计的基本要求有哪些
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-26 10:54 次阅读
BGA是指在器件底部以球形栅格RC4558PSR阵列作为I/O引出端的封装形式,分为以下几类:
●PBGA (Plastic Ball Grid Array,塑料BGA);
●CBGA( Cramic Ball Grid Array,陶瓷BGA);
●TBGA( Tape Ball Grid Array,载带BGA);
●l.tBGA(微型BGA,又称CSP-Chip Scale Package,芯片级封装)。
(1) BGA/CSP的焊球分布形式
●总体可分为完全分布、局部分布两大类。
●同一种封装尺寸的完全分布有两种矩阵:完全分布对称矩阵;完全分布奇数矩阵。
●同一种封装尺寸的局部分布有两种矩阵:周边矩阵;热增强型矩阵。
●交叉矩阵分布( Staggered Matrix)。
●选择性减少分布( Selective Depopulation)。
(2) BGA的极性方向
图是BGA封装结构与极性方向的标志,包括BGA的极性方向、1脚位置。
H一器件最大高度:C/D-分别为封装体AIB两侧最外一圈的最大焊球中心距F/G-器件4个角第1个焊球与封装体的距离;P-焊球间距;w-焊球直径。
(3)焊球直径和焊球间距
焊球标称直径范围在~0.15~0.75mm,但每个元件制造商之间都有一些差别,误差范围为0.04~0.3mm;焊球间距为0.25~1.5mm。一般BGA的焊球间距大于0.8mm,CSP的焊球间距小于0.8mm。
(4) BGA焊盘设计尺寸的一般规则
焊盘尺寸是根据焊球直径设计的。一般情况,焊盘设计尺寸比焊球直径缩小20%~25%,允许误差范围0.02~O.lmm,焊球直径越小,允许误差范围也越小。
(5)BGA焊盘设计的基本要求
PCB上每个焊球的焊盘中心与BGA底部相对应的焊球中心相吻合。
②PCB焊盘图形为实心圆,RCR1525导通孔不能加工在焊盘上。
③导通孔在孔化电镀后,必须采用介质材料或导电胶进行堵塞,高度不得超过焊盘高度。
④通常,焊盘直径小于焊球直径的20%~25%。焊盘越大,两焊盘之间的布线空间越小。
⑤两焊盘间布线数的计算为
P为焊球间距;D为焊盘直径:Ⅳ为布线数;X为线宽。
⑥通用规则:PBGA的焊盘直径与器件基板上的焊盘相同。
⑦与焊盘连接的导线宽度要一致,一般为0.15~0.2mm。
⑧阻焊尺寸比焊盘尺寸大0.1—0.15mm。
⑨CBGA的焊盘设计要保证模板开口使焊膏印刷量大于等于0.08rrrm3(这是最小要求),才能保证焊点的可靠性。所以,CBGA的焊盘要比PBGA大。
⑩设置外框定位线。设置外框定位线对贴片后的检查很重要。
定位框尺寸和芯片外形相同;线宽为0.2~0.25mm:45。倒角表示芯片方向;外框定位线有丝印、敷铜两种。前者会产生误差,后者更精确。另外,在定位框外应设置2个Mark点。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1067571.html
责任编辑:gt
  • 封装
  • BGA
    BGA
  • 焊盘
    BGA——一种封装技术
    器件的封装,发展空间还相当大。BGA封装技术是在模块底部或上表面按阵列形式分布的许多球状凸点,通过焊料凸点实现
    发表于 10-21 17:40
    BGA修理技术,你试过吗?
    BGA翘起的发生许多原因。因为这些位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些
    发表于 08-05 09:51
    请问做BGA封装要做阻吗?
    BGA封装要做阻吗?要选那个?
    发表于 07-22 01:44
    BGA分类和尺寸关系
    。如下图24.6所示。NSMD在大多数情况下推荐使用,它的优点是球形直径比阻层尺寸大,焊接中
    发表于 07-06 16:11
    【技术】BGA封装的走线设计
    封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA
    发表于 03-24 11:51
    BGA设计的工艺性要求
    BGA_设计BGA走线打孔敷铜检查等问题
    发表于 11-20 17:01 0次下载
    BGA脱落的补救方法
    本文首先介绍了什么是BGA,其次介绍了BGA主要工艺,最后介绍了BGA脱落的补救方法及详细步骤。
    发表于 04-25 14:30 1.3w次阅读
    BGA设计的基本要求
    1、PCB上每个球的中心与BGA底部相对应的球中心相吻合。 2、PCB
    发表于 03-11 15:32 8230次阅读
    PCB和过孔的设计标准及工艺要求
    主要讲述PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求,包括BGA
    发表于 12-05 11:31 0次下载
    【PCB设计】BGA封装走线设计
    BGA间距小于10mil,两个BGA中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能
    发表于 05-11 11:45 2054次阅读
    【PCB设计】<b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>走线设计
    BGA封装走线设计
    BGA封装间距小而无法出线时,需设计中孔,将孔打在盘上面,从内层走线或底层走线,这时
    的头像 发表于 05-12 10:37 1225次阅读
    BGA封装走线设计及制作工艺,你都知道吗
    ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装
    的头像 发表于 03-24 14:05 4648次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>走线设计及制作工艺,你都知道吗
    BGA设计经验交流分享
    引起BGA性不良的原因: 1.绿油开窗比BGA
    发表于 10-17 11:47 707次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>设计经验交流分享
    BGA设计有什么要求?PCB设计BGA设计的基本要求
    深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA设计的基本要求
    的头像 发表于 03-03 17:01 1610次阅读
    不同BGA封装类型的特性介绍
    软质的1~2层PCB电路板。 焊接时采用低熔点焊料合金,焊料球材料为高熔点焊料合金。 利用球的自对准作用,回流焊过程中球的表面张力可达到球与
    的头像 发表于 11-20 09:36 793次阅读
