摩擦起电效应是如何产生的
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-26 11:15 次阅读
如果绝缘材料没有与电缆的导体保持接触,在电缆内部的绝缘材料上就会产生电荷,这就是摩擦起电效应。它通常是由电缆的机械弯曲造成的。在电缆内部,电荷是喙声电压源,避免电缆尖锐的弯曲和活动将会减少这种髟响。有一种特殊的“低噪声”电缆,电缆经过化学处理以减少介质中电荷积累的可能性。
摩擦起电效应是如何产生的
如果导体在磁场中运动,导线的两端之间会产生感应电压,因为电源线和载有他电路,大多数环境中会有杂散磁场存在。如果一根传输低电平信号的导线穿趣娄辜荽墨蓑动,导线中就会产生噪声电压。在一个振动环境中,这个问题特别麻烦。解决的办法很简单:用电缆夹和其他系紧装置防止导线运动。
为了准确回答一个电路是如何工作的,必须求解麦克斯韦方程组。这些方程是三个空间变量(x,y,z)和时间(t)的函数——一个四维问题。但任何最简单的问题的解通常也是复杂的。为了避免这种复杂性,一种称为“电路分析”的近似分析技术被用在大多数设计过程中。电路分析消去了空间的变量,提供了只有时间(或频率)变量的函数的近似解。
假设如下:
(1)所有的电场被限制在电容器的内部。
(2)所有的磁场被限制在电感器的内部。
(3)电路尺寸小于讨论的波长。
真正隐含的外场,即使实际存在,在网络解决方案中可以被忽略。然而,对其他电路的影响,这些外场不一定可以被忽略。
例如,一个100W的功率放大器可以辐射lOOmW的功率。就功率放大器的分析和运行而言,这lOOmW的功率完全可以忽略不计。但是,如果这辐射功率的一小部分被一个敏感电路的输入端接收,就可能造成干扰。
尽管对100W功率放大器来说,lOOmW辐射发射完全可以忽略不计,但是在合适的条件下,一个敏感的无线电接收机,可能接收到几千英里以外的信号。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/20180518679409.html
责任编辑:gt
  • 机械
  • 电缆
    巨磁电阻效应是什么?
    巨磁电阻效应是什么巨磁阻效应与层结构分析巨磁电阻效应的应用介绍
    发表于 03-17 08:03
    摩擦纳米发电机竟然能给手机充电?你信吗
    什么是摩擦起电摩擦起电现象是如何产生的?摩擦纳米发电技术有哪些应用?摩擦纳米发电普及后的生活是啥样的?
    发表于 06-17 07:08
    纳米级发电机:用摩擦和静电为手机充电
    摩擦起电是众所周知的物理现象,那么有没有想过利用摩擦产生的电能给手机充电?一种由廉价材料制造的纳米发电机或许将实现这一功能。
    发表于 01-17 11:44 3060次阅读
    压电效应起电原理是什么_压电效应的应用介绍
    本文以压电效应为中心,主要介绍了压电效应的分类、压电效应起电原理、压电效应的应用以及发展现状等进行了详细的说明。
    发表于 12-21 14:38 1.1w次阅读
    压电<b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>起电</b>原理是什么_压电<b class='flag-5'>效应</b>的应用介绍
    物理老师告诉你:人的身体上会产生静电的原因
    摩擦起电:两种不同的物体相互摩擦后,一种物体带正电,另一种物体带负电的现象。 摩擦过的物体具有吸引轻小物体的性质,这就是摩擦起电的现象。其实质是电荷的转移。当人使用塑料等材质的梳子梳头
    发表于 12-31 14:41 8284次阅读
    传输线效应是什么 如何减少传输线效应
    高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之正常工作。因此,只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控
    的头像 发表于 01-22 16:17 1.2w次阅读
    传输线<b class='flag-5'>效应是</b>什么 如何减少传输线<b class='flag-5'>效应</b>
    摩擦起电诱导电致发光是一种新型的发光材料
    在利用摩擦起电诱导电致发光器件实现人眼直接观测的空间压力映射方面,河北大学物理科学与技术学院柔性光电薄膜与器件团队苏丽博士等人在成功实现摩擦起电诱导电致发光宽谱颜色操控基础上开发了新型自驱动可视化柔性压力传感器
    的头像 发表于 11-10 10:14 3539次阅读
    多普勒效应是什么?牛车也能产生多普勒效应
    多普勒效应是一种波动学现象,是指波动源与观察者之间存在相对运动时,观测到的频率发生了变化。
    的头像 发表于 06-17 10:02 3872次阅读
    一种新型的分层结构生物混合摩擦纳米发电机HB-TENG系统
    摩擦纳米发电机(Triboelectric Nanogenerator,TENG)最早由王中林院士提出,TENG器件通过两个摩擦电层相互作用产生摩擦起电和静电感应现象的耦合
    的头像 发表于 02-15 15:24 1657次阅读
    什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些?
    什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两个物体接触或分离时,它们上的电荷分布可能发生改变,导致一个物体
    的头像 发表于 12-20 13:54 2805次阅读
    热电效应的定义是什么? 热电效应包括哪三种效应
    热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电效应的研究对于热电材料的开发和热电转
    的头像 发表于 01-18 11:43 6223次阅读
    揭秘LED显示屏静电防护技术
    静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷局部失衡时产生的一种现象。生活中最常见的静电产生方式是摩擦起电,此外还有接触分离起电与感应起电
    发表于 03-29 11:01 763次阅读
    趋肤效应是什么意思 趋肤效应产生的原因
    趋肤效应是指导体中高频交流电的电流趋于集中在导体表面的现象。
    的头像 发表于 05-23 18:10 3282次阅读
    霍尔效应是一种磁电效应
    电势差也被称为霍尔电势差或霍尔电压。 二、霍尔效应与磁电效应的关系 磁电效应是一个更广泛的概念,它包括由电场作用产生的磁化效应或由磁场作用
    的头像 发表于 10-15 09:50 457次阅读
    静电产生的原因 如何消除静电
    静电产生的原因 1. 摩擦起电 摩擦起电是最常见的静电产生方式。当两种不同材料的物体相互摩擦时,由于它们的电子亲和力不同,会导致电子从一个物
    的头像 发表于 11-05 10:15 1506次阅读
