传导噪声超标,差模噪声?共模噪声?谁才是真正的主谋?
电磁兼容与安规 来源:电磁兼容与安规 2020-03-28 10:29 次阅读
在进行电源EMI传导噪声测试时,我们常常会发现在开关频率及其倍频处存在噪声尖峰,就如下图所示的传导噪声频谱图。当某个频点处的噪声尖峰超过限制线时,我们必须定位噪声超标频点是由差模噪声引起的还是由共模噪声引起的。
一般经验认为,150kHz~1MHz频段内的噪声超标主要是由差模噪声引起的,1MHz~5MHz频段内的噪声超标是由差共模噪声共同引起的,5MHz~30MHz频段内的噪声超标主要是由共模传导噪声引起的。
这一经验对我们判断噪声超标原因有一定帮助,但这一经验并非放之四海而皆准的。要想获得准确判断噪声超标原因,必须掌握分离差共模噪声的方法和技巧,下面小编就为大家介绍常用的几种差共模噪声分离的方法。
方法一|电压法
电压法是通过差共模噪声分离器采样自身50欧姆输入阻抗上的电压(R1与此电阻是并联关系),然后在内部经过一定简单的计算,直接输出差共模噪声分量,其中C1=1uf、C2=0.1uf、L1=50uH、R1=1K、噪声分离器的输入阻抗为50欧姆,此方法优点是可以直接获得差共模噪声大小,缺点是需额外的硬件设备(噪声分离器)。
方法二|电流
电流法是将电流钳套在电源的输入线缆上,通过改变线缆穿过电流钳的方式就可以获得差共模噪声电流的大小。下面左图测得的是差模电流,右图测得的是共模电流。值得注意的是,此时测得的差模噪声电流幅值是2倍的实际差模噪声电流大小,实际的差模电流幅值要在原来的基础上减去20log(2)=6dB,测得的共模噪声电流幅值反应的是实际的共模噪声电流大小。要想将测得的差共模噪声电流大小转为差共模噪声电压,只要在原来测试幅值的基础上加上20log(25)=28dB即可。正因为此种方法简单易行,实际中常用此方法获得差共模噪声电压大小。
方法三|断接地线
断开接地线的方法是切断共模噪声的回流路径,使得EMI接收机采样到的噪声基本上是差模噪声,在用此方法时,要确保断开所有接地线,因为接地设备一般有两根接地线,一根为电源线中的PE线,另一根是整机外壳的接地线。此方法的优点是简单粗暴,缺点是无法确切的知道实际差共模噪声电压大小。
  • EMC基础知识
  • EMC测试
  • 电源EMI
    噪声的产生机制是什么
    噪声,又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是电子电路中一个重要的概念。它是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之间的
    的头像 发表于 10-15 11:50 580次阅读
    噪声的定义和特性
    噪声(Common Mode Noise),又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之
    的头像 发表于 10-15 11:47 699次阅读
    噪声传导的两种模式
    噪声传导有两种模式,一种为传导,一种为
    的头像 发表于 10-15 11:33 328次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>传导</b>的两种模式
    怎么区分电感和电感
    电感和电感是两种不同类型的电感器,它们在电路设计中有着不同的应用和作用。 一、电感的
    的头像 发表于 08-21 10:10 3276次阅读
    怎么加大电感分量
    电感是一种用于抑制噪声的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。
    的头像 发表于 08-21 09:58 637次阅读
    电感可以当差电感用吗
    电感和电感是两种不同类型的电感器,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。在某些情况下,
    的头像 发表于 08-08 11:05 960次阅读
    Buck电路噪声噪声的区别?
    关于信号,网上介绍很多,五花八门,这里只说下自己的理解: 1)信号,是相对传输线回路负极的信号,信号回流都是通过传输线回流到
    发表于 03-18 10:42 1086次阅读
    Buck电路<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>的区别?
    扁平线电感对CE噪声的高效抑制?(下)
    扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子(下)
    的头像 发表于 02-29 11:55 571次阅读
    扁平线<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感对CE<b class='flag-5'>噪声</b>的高效抑制?(下)
    扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
    扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线电感对CE噪声的高效抑
    发表于 02-28 10:31
    扁平线电感对CE噪声的高效抑制?(中)
    的头像 发表于 02-28 10:27 483次阅读
    扁平线<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感对CE<b class='flag-5'>噪声</b>的高效抑制?(中)
    发表于 02-28 10:26
    扁平线电感对CE噪声的高效抑制?(上)
    扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子(上)
    的头像 发表于 02-27 10:35 665次阅读
    扁平线<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感对CE<b class='flag-5'>噪声</b>的高效抑制?(上)
    传导骚扰的电流与电流
    传导骚扰的电流与电流  传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性
    的头像 发表于 02-05 13:45 973次阅读
    噪声与共噪声介绍
    噪声(常模噪声)和噪声是电磁兼容(EMC)领
    的头像 发表于 02-04 17:37 1940次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>介绍
    EMC传导发射中,什么是噪声与共噪声
    传导噪声根据传导方式可分为“噪声”和“
    的头像 发表于 01-25 17:46 4452次阅读
    EMC<b class='flag-5'>传导</b>发射中,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>?
