导致防水灯条硅胶套管发黄的原因是什么
独爱72H 来源:硅胶解说家 作者:硅胶解说家 2020-03-26 14:13 次阅读
(文章来源:硅胶解说家)
导致防水灯条硅胶套管发黄的原因是什么?环境是影响防水灯条硅胶套管发黄的一个重要因素,至于在何种环境下发黄速度减慢或增加下面均会有描述,另外一个影响因素是来自产品内部就是灯条的功率问题以及套管用料问题。至于如何解决这些烦恼?不能做到完全不发黄只是可以减缓,那就是针对性解决问题产品发黄就用抗黄剂,如果因为产品本身原因发黄,则需要改善材料或适当修缮灯条出现的原因。
第一个环境原因:环境是对防水灯条硅胶套管发黄影响最为重要的,在室外使用发黄速度最快其二是在水中,最后则是常温室内。室外环境是比较复杂的有雨天、雾天、以及暴晒而防水灯条要在复杂多变的情况下也要多变这样一来二去导致产品发黄速度非常快,例如:爆晒环境下就需要考验产品的耐紫外线能力,在雨天中要防水,在雾天中要耐侵蚀,这些对硅胶套管而言都是威胁,但是又无法避免,此时,就需要与防水灯条硅胶套管生产厂家提建议,说出产品的使用环境,生产厂家会根据产品实际用途来添加抗黄剂用来减少发黄速度。
第二个是产品内部原因:一个是灯条功率过高发热,由灯珠发热传导出来的热量会被硅胶密封在套管内部无法疏散而温度一高发黄速度会增加,特别是灯珠上方发黄尤为严重,这样就形成了每一颗灯珠上面都会有一个黄点这种情况下就需要更换灯条。
另一个内部原因是防水灯条硅胶套管采用的原料不同发黄速度也会有一些变化,用高透明防水灯条硅胶套管(气相胶70°+)透明度高稳定性好透光率也好但是发黄速度会略微慢一些,正因为透明度高,所以只要轻微有一点点发黄情况发生都会硅胶套管身上被放大。而采用普通胶来生产防水灯条硅胶套管表面呈透明偏白,用力一拉会变成白色,因为本身透明偏白在热量的辐射如果是发黄了从外观来看是非常明显的。由此可见,高透明气相胶防水灯条硅胶套管要比普通胶的发黄速度要慢,所以这种方法比较简单你直接更换材料即可。
总结起来说就是:需要防水灯条硅胶套管完全不发黄以目前生产工艺而言是不可能的,我们能做到的就只有减缓硅胶套管发黄速度,可以通过工艺和制作流程完善来从源头上改变。
(责任编辑:fqj)
  • 防水材料
  • 硅胶
    ADC的谐波产生的原因是什么?
    ADC的谐波产生的原因是什么
    发表于 02-08 08:25
    导热硅胶片在无线充电器中的应用
    导致能量损失。导热硅胶片的应用有助于降低温度,减少能量损失,从而提高充电效率。4、增强设备稳定性:过高的温度会导致无线充电器系统的不稳定性,可能引发自动关机或功能故障。导热硅胶片通过
    发表于 12-26 10:31
    变频器主电路的故障如何解决 | 导致变频器主板故障的原因是什么
    -种型号的电阻值尺寸明确)分辨。  导致变频器主板故障的原因是什么  关于变频器的相关知识我们着实讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲解一下导致变频器主板故障的原因,请看下面的总结吧:
    的头像 发表于 11-20 15:20 422次阅读
    逆变器显示离线的原因是什么
    是一些可能导致逆变器显示离线的原因,以及相应的解决方案: 电源问题 : 原因 :逆变器可能因为电源问题而离线,比如电池或电网供电中断。 解决方案 :检查电池或电网连接,确保电源供应稳定。 过热 :
    的头像 发表于 10-18 09:11 1778次阅读
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价值是仅仅通过 降低 IT 成本所能实现的价值
    的头像 发表于 09-14 17:38 375次阅读
    手机气密性检测仪没有反应的原因是什么
    在手机的生产和维护过程中,手机气密性检测仪是保证手机防水性能的重要工具。然而,有时检测仪没有反应,这可能是由各种原因引起的。首先,电源问题是常见的原因之一。手机气密性检测仪的电源插头未插紧、电源线
    的头像 发表于 09-09 11:51 463次阅读
    手机气密性检测仪没有反应的<b class='flag-5'>原因是</b>什么
    内存接触不良会导致哪些情况
    内存接触不良是一种常见的计算机故障,它可能会导致多种问题,影响计算机的正常运行。本文将详细介绍内存接触不良可能导致的各种情况,以及如何诊断和解决这些问题。 计算机无法启动 内存
    的头像 发表于 09-02 14:36 3056次阅读
    请问为什么vca810会产生谐波,原因是啥?
    vca810做的压控放大,产生了谐波,使得波形发生了失真,请问为什么vca810会产生谐波,原因是啥。
    发表于 08-28 07:00
    什么原因导致压力传感器漂移?
    是什么原因导致压力传感器漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移呢?
    的头像 发表于 08-22 18:00 1220次阅读
    什么<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>导致</b>压力传感器漂移?
    绕线电阻烧坏原因是什么
    绕线电阻是一种常见的电阻器,广泛应用于各种电子设备和电路中。然而,在使用过程中,绕线电阻可能会因为各种原因而烧坏。以下是一些常见的原因: 过载电流 :如果电阻器承受的电流超过了其额定值,电阻器内部
    的头像 发表于 08-19 15:25 1188次阅读
    OPA828ID发烫的原因是什么?
    你好,下面是我的DAC部分电路图,运放用的是OPA828ID,封装SOIC-8,±15V供电,现在一上电就发烫,用红外成像仪显示能达到67℃,网上查询了解到,运放发热的主要原因是自激振荡和负载过大(电流过大),但电路功能目前正常,且工作电流最大6m 请问此电路中运放发烫的原因
    发表于 08-09 08:10
    XTR105不能正常工作的原因是什么?
    XTR105不能正常工作的原因是什么?
    发表于 08-08 08:23
    TL062替换NJM062输出异常是什么原因导致的?
    客户有款机种,之前是用JRC的NJM062,目前是更改为TI的TL062;但现在产线发现一个问题,机子本来是用了10个用量,其中9个位置上没有变化,但有个位置却导致输出幅度大了5-8dB,更换回JRC 或者UTC 的062后,输出又正常了。帮忙分析下原因是什么 ?
    发表于 08-06 08:19
    AMC1302QDWVRQ1脚看起来有点发黄掉漆,请问是正常的吗?
    如图所示,AMC1302QDWVRQ1这个21+的货是原装的,但是脚看起来有点发黄掉漆,请问是正常的吗?如果是的话造成这个的原因是工艺还是材料呢?希望能尽快能到答复,谢谢
    发表于 08-06 06:14
    开关电源开关管击穿的原因是什么
    开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要
    的头像 发表于 03-12 11:21 3011次阅读
