统计显示,大多数交通事故都是由于驾驶员注意力不集中而造成的,比如玩手机、闲聊或是突发疾病等。日前,瑞士3D眼球追踪技术公司Eyeware和比利时微电子半导体解决方案供应商Melexis合作开发基于3D ToF传感器的驾驶员监控系统(DMS)。该系统采用Melexis最新的MLX75027 3D ToF传感器,并利用Eyeware的注意力监控技术,即使在阳光下也能精确跟踪监控驾驶员视线和头部运动。
眼动追踪技术通过记录眼睛的定位和运动来跟踪用户的注视点。传统的眼动追踪通过将近红外光指向瞳孔来工作。这会在角膜上产生反射。红外(IR)摄像机跟踪这些反射,从而跟踪您的注视点的移动。
作为眼动跟踪领域的先驱,Eyeware利用3D飞行时间摄像机克服了红外跟踪技术的局限性,该公司使用基于数据驱动机器学习方法的专有策略开发了算法,使其适用于使用低功耗、经济高效和紧凑型传感器的系统。
利用3D飞行时间传感器提供的距离数据,进一步增强系统头部和视线跟踪能力的可靠性,使其能够监测非常广泛的头部运动。VGA 3D ToF传感器需要最小的占地面积,使其能够轻松集成到后视镜总成中。
Melexis的产品营销经理Guatiero Bagnuoli说:“与目前的驾驶员监控系统相比,此次合作利用ToF技术,可以更准确地监测更大范围内的头部运动。Melexis的MLX75027 3D ToF传感器具有VGA(视频图形阵列)分辨率,并使用高调制频率(20-100MHz)驱动红外照明。而且得益于专利像素设计,因此该传感器几乎完全不受光线影响,即使是光线不断变化,也能稳健可靠地运行。”
该系统使用3D ToF传感器提供的距离数据,进一步增强了头部和视线追踪的可靠性,因此能够监测较广范围内的头部运动。该VGA 3D ToF传感器外型紧凑,可以轻松集成到后视镜中。
Bagnuoli解释说:“虽然3D飞行时间传感器的分辨率低于目前的驾驶员监控系统摄像头,但DMS只需要一个MLX75027 VGA 3D ToF传感器就可以跟踪驾驶员和乘客。”
Eyeware首席执行官兼联合创始人Kenneth Funes补充道:“我们可以很好地定位眼睛,即使是在低分辨率环境下或是在大的头部运动下。我们的技术还可以在多用户环境中运行,以监控有多个乘客的汽车内部。最新的演示表明我们的技术非常强大,能够很好地应对不断变化的照明条件。Eyeware正将这些独特的特性引入DMS市场,使3D眼动跟踪成为一项值得考虑的可靠且具有竞争力的技术。”
责任编辑:gt
传感器
2554文章
51585浏览量
757837 -
3D
9文章
2923浏览量
108222 -
摄像机
3文章
1631浏览量
60434
3D打印助力磁致伸缩位移传感器开发
Sonair推出用于机器人避障的3D超声波传感器
领麦微红外测温传感器在小型光敏3D打印机中的创新应用
使用 TI 的霍尔效应和线性 3D 霍尔效应传感器替代簧片开关应用说明
星宸科技拟融合ToF和ISP/SoC技术,推出3D感知智能化系统解决方案
3D霍尔效应位置传感器的基本原理及其应用案例
舱内传感技术:雷达模块与ToF摄像头市场的演变趋势
