Linux 5.6 引入了可选的 F2FS 透明数据压缩支持,并通过 LZO 和 LZ4 压缩算法实现。现在,Linux 5.7 内核正在支持 Zstd 压缩算法。F2FS 的维护者 Jaegeuk Kim 合并了一个由华为工程师提交的用于支持 Zstd 压缩算法的补丁,以及对文件系统级别的压缩支持。
这就意味着,在 Linux Kernel 5.7 及更高版本上,在挂载 F2FS 文件系统时设置 compress_algorithm=zstd 可以启用 Zstd 压缩功能。
对Zstd 的支持是华为提交的许多补丁之一,在这些补丁中,值得关注的是默认压缩算法已从 LZO 转换为LZ4。也就是说,目前仍支持LZO 算法,但默认情况下使用的是LZ4。因为开发者发现 LZ4 可提供类似 LZO 的压缩率,但解压速度要快得多。
最后,Linux 5.7 合并窗口将在4月初启动,而目前这项工作已作为 F2FS 开发树的一部分在排队中。
举报投诉
Linux
88文章
11850浏览量
219774
热点推荐
将 Linux BSP 用于 i.MX8M Plus 或 i.MX8 Quad Max 平台,遇到的几个问题求解
我计划将 Linux BSP 用于 i.MX8M Plus 或 i.MX8 Quad Max 平台。我有几个问题:
- 对于 Linux BSP,它是否支持 1 Gbps 以太网并允许
发表于 04-20 10:25
忆联自研芯片以压缩技术重塑KV Cache存储效率
2026年3月,谷歌研究院发布TurboQuant压缩算法技术,迅速在存储与AI基础设施领域引发热议。该算法能够压缩KV缓存,实现内存占用降低6倍、推理速度提升8倍的潜力。这一技术突破
进迭时空 Upstream | K3 获得 Linux 7.0 内核原生支持
款符合RVA23规范的RISC-V量产芯片,成功获得Linux内核主线原生支持。01.战略先行:对标一流,确立“Pre-siliconUpstream”目标早在K
linux的压缩和解压操作
]常用的选项有:-l(list):列出压缩文件的内容;-k(keep):在压缩或解压时,保留输入文件;-d(decompress):将压缩文件进行解
发表于 12-23 06:56
如何配置电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能?
现代电能质量在线监测装置普遍支持数据压缩存储,可显著节省存储空间 (2-20 倍) 和传输流量。配置步骤如下: 一、配置前准备 1. 确认装置支持情况 高端装置 (电网侧):标配硬件压缩
电能质量在线监测装置支持哪些数据压缩算法?
电能质量在线监测装置支持 无损压缩 和 有损压缩 两大类算法,适配不同数据类型(实时数据、历史数据、波形数据)与应用场景(存储 / 传输 / 故障追溯),且在基础型、增强型、电网级装置
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度有影响吗?
); 次要负面影响: 压缩 / 解压过程会消耗少量时间 (硬件加速可忽略,软件压缩有轻微延迟);最终净效果取决于 压缩比、算法效率、硬件是否支持
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式可以修改吗?
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式 部分可修改 ,具体取决于格式类型(数据文件格式 / 压缩算法格式)与厂家设计,核心结论如下: 一、数据格式的可修改性分类 格式类型
应用于暂态波形存储的数据压缩算法需要考虑哪些因素?
应用于暂态波形存储的数据压缩算法,需围绕 暂态波形特性 (突变性、关键特征依赖性)、 工业场景需求 (实时性、硬件限制)及 数据应用价值 (故障溯源、合规性)综合考量,核心需关注以下六大维度: 一
国密系列算法简介及SM4算法原理介绍
一、 国密系列算法简介
国家商用密码算法(简称国密/商密算法),是由我国国家密码管理局制定并公布的密码算法标准。其分类1所示:
图1 国家商用密码
发表于 10-24 08:25
低内存场景下的高效压缩利器:FastLZ压缩库应用实践指南
在资源受限环境中,数据压缩既要追求速度又要节省内存。本文聚焦FastLZ压缩库,深入探讨其在低内存场景下的应用实践,通过解析其核心算法与优化策略,带您掌握如何利用该库实现快速压缩,满足
基于FPGA的压缩算法加速实现
本设计中,计划实现对文件的压缩及解压,同时优化压缩中所涉及的信号处理和计算密集型功能,实现对其的加速处理。本设计的最终目标是证明在充分并行化的硬件体系结构 FPGA 上实现该算法时,可以大大提高该
CYW55513是否支持linux4.4?
开始支持55513的驱动版本是Infineon Linux Wi-Fi驱动程序(FMAC)(v2024_1115)
但在发行说明中有一句话
从内核版本 4.14 到内核版本 6.1.97 的反向移植支持
说明backport是不
发表于 06-05 07:26
ADM3050E 5.7 kV rms、信号隔离式、基本CAN FD收发器技术手册
ADM3050E 是一款 5.7 kV rms 隔离式控制器区域网络 (CAN) 物理层收发器,具有高性能的基本功能集。ADM3050E 完全符合 CAN 灵活数据速率 (CAN FD) ISO 11898-2:2016 的要求,并且还能够支持高达 12 Mbps 的数据
ADM3058E 5.7 kV rms信号隔离型CAN FD收发器技术手册
ADM3058E 是一款 5.7 kV rms 隔离式控制器区域网络 (CAN) 物理层收发器,具有高性能的基本功能集。ADM3058E 完全符合 CAN 灵活数据速率 (CAN FD) ISO 11898-2:2016 的要求,并且还能够支持高达 12 Mbps 的数据
Linux 5.7将支持Zstd压缩算法
