CAN-bus总线信号传输延迟的主要原因及处理方法
牵手一起梦 来源:EEworld 作者:muyan 2020-03-26 15:55 次阅读
由于CAN-bus总线的实时性强、抗干扰能力强等特点,在轨道交通、汽车电子等行业得到广泛的应用。伴随着技术的升级和CAN节点的增加,CAN协议提供的8字节数据传输以及最高1Mbps的波特率已经不能满足工程师的应用需求。针对此现象,CiA协议联合各大车厂,制定出新一代的CAN FD协议,其主要的内容就是将一帧的数据段由8字节提升到64字节,同时可以提升数据段的波特率,以缩短通讯时间。
在一些行业中,对实时性要求很高,例如CAN通信在轨道交通制动系统中的应用,如果CAN-bus总线通讯出现了延迟,会严重影响轨道交通安全,造成列车运行瘫痪,甚至危及人身安全。那么,如何评估CAN网络延时情况以及如何降低CAN/CAN FD通讯延迟,保证通讯稳定呢?接下来,做详细介绍。
CAN/CAN FD网络信号延时上限
CAN-bus总线采用多主通信模式、非破坏式总线仲裁机制。发送节点在发送报文时,在发完CRC校验场之后,会发出长度为2个位的ACK段,如图1所示。当接收节点正确接收到有效报文时,就会在应答间隙(ACK SLOT)向发送节点发送一个“显性”位来作为回应。发送节点检测到总线呈现显性状态,便认为成功发送报文。如果发送节点没有检测到有效的显性位,则认为总线错误。所以,CAN FD信号延迟的最大时限是确保发送节点在应答间隙内接收到有效的应答信号。
图 1 ACK应答
以1Mbit/s波特率为例,在单次采样模式下,当采样率为75%时,应保证在750ns内,发送节点能够采集到接收节点发出的显性位,否则会出现总线错误。即,延时总和时间≤位时间x采样点百分比。
如何快速评估CAN网络延时情况?
工程师们在开发设计CAN底层硬件时,需要结合应用场景充分考虑延迟带来的影响。那么,工程师如何快速评估CAN网络的延时情况?如图2所示,是CANScope分析仪抓取的,由于传输延迟导致的错误波形。
图 2 传输延迟错误
由于 ACK 界定符被前面的应答场严重压缩,导致被某个节点识别为显性(原本是隐性),所以这个识别错误的节点后面发出了错误帧,进行全局通知,让发送节点重新发送。
CANScope分析仪可以提供传输延迟测量的功能,可以进行单帧的延迟测量,也可以进行所有波形的延时统计。如图3所示,可以通过延迟测量出导线的等效长度,即最大延迟÷5ns/m,并给出该波特率下最长等效传输距离。
图 3 CANScope传输延迟测量功能
CAN/CAN FD信号延时分析
通过延时上限可以了解到,我们需要严格的控制总线上各个部分造成的延时时间,确保延时时间总和在一定范围内。接下来,以CAN FD为例,了解一下造成延时的具体原因。
如图4所示,CAN FD网络上两节点之间通信过程中,CAN FD报文首先从节点A控制器发出,经过隔离器件、CAN FD收发器发送到总线上,再通过一段距离的传输依次达到节点B的CAN FD收发器、隔离器件,CAN FD控制器,最后又节点B发出ACK显性应答位,重复上述过程到达节点A。很明显,整个过程中,会影响信号传输延迟的因素有:CAN FD控制器、隔离方式、收发器循环延时、线缆传播。
图 4 总线节点通讯结构
CAN FD控制器延时
CAN FD控制器造成的延时可以从两方面分析:
软件延时:在应用进程中,主CPU将数据从CAN FD控制器中读写耗费的时间;
控制器延时:CAN FD控制器实现串行化信息所耗费的时间。
这个过程中与主控制器、CAN FD控制器、接口芯片等有关,通常情况下,延时在纳秒级以下,可以忽略不计。
隔离方式造成的延时
为了增加信号传输的可靠性,通常都会在CAN FD底层硬件设计中添加隔离设计。隔离器件的添加,带来一定的延时并影响CANFD系统容许的线缆长度。不同的隔离方式,延时效果也不同。
常用的解决方案有光耦+CAN FD收发器,如图5所示。图中光耦6N137具有典型的单向延时60ns,加上全部信号双向传输会造成240ns延时。
图 5 光耦+CAN收发器
相比上述分立器件的隔离方式,也可以采用隔离收发器的方案,如图6所示。例如,CTM5MFD采用磁耦隔离方式,延时时间在3~5ns。这种情况下,基本不会影响总线容许通信线缆长度。
图 6 CAN FD隔离收发器
收发器循环延时
循环延时指TXD引脚信号变化导致至RXD引脚信号变化的时间差。如图7所示,可以测试TXD和RXD之间的循环延时。
图 7 收发器循环延时测量
CAN FD收发器循环延时由收发器本身的性能决定,传播延时最大可达几百纳秒。 CAN FD收发器延时是CAN总线规范必测项目,选取性能高的收发器,可以有效降低传输延时,增加总线传输距离。
线缆传播延时
线缆是CAN-bus总线传输的重要介质,其长度也是影响通讯延时的重要原因。不同类型的线缆会造成不同的延时效果。通常情况下,导线延时为5ns/m,建议选择较粗的导线,线径越大,延迟越小,或者可以使用镀金、镀银的线缆(镀金的0.2平方毫米线相当于1.0平方毫米的铜线)。线径过小,其导线阻值过大,影响传输速率造成延迟。线缆的延时越小,CAN总线传输的距离越远。
综合上述介绍,我们可以总结出以下解决信号延迟的方案:
选择性能较好的CAN FD收发器和CAN FD控制器;
使用CTM3(5)MFD磁耦隔离收发器,降低延时;
使用标准线缆,禁止使用电话线、网线等线径较小的线缆,必要时可选择较好材质的导线;
波特率一定时,传输距离过大,可以添加CAN FD网桥,降低导线传输延时。
CAN/CANFD转CAN/CANFD网桥
如图8所示,CANFDBridge是广州致远电子有限公司开发的高性能CAN/CANFD智能协议网桥,集成2路CAN/CANFD可切换接口,支持ISO标准CANFD与Bosch CANFD标准。每个接口具备独立的2500VDC电气隔离保护电路,使接口卡避免由于地环流的损坏,增强系统在恶劣环境中使用的可靠性。
CANFDBridge支持 CAN 转 CAN、CAN 转CANFD、CANFD转 CAN、CANFD转CANFD 等报文默认转换处理。除此之外,还提供帧映射、合并和拆分等特殊转换处理。用户可自由设定 CAN(FD)报文的转发映射、组包拆包等规则,满足自身应用需求。
图 8 CAN FD网桥
CANScope总线综合分析仪系列
如图9所示,CANScope总线综合分析仪是一款综合性的CAN总线开发与测试的专业工具,集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,并把各种仪器有机的整合和关联;重新定义CAN总线的开发测试方法,可对CAN网络通信正确性、可靠性、合理性进行多角度全方位的评估;帮助用户快速定位故障节点,解决CAN总线应用的各种问题。
图 9 CANScope分析仪
责任编辑:gt
  • 汽车电子
  • 总线
  • 波特率
    CAN-Bus总线电缆行业技术发展趋势及市场空间预测报告
    根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球CAN-Bus总线电缆产值达到2287百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.6%。
    的头像 发表于 12-31 10:59 267次阅读
    CAN总线工作原理分析 CAN总线在汽车工业中的应用
    CAN总线系统由以下部分组成: 节点(Node) :每个ECU都是一个节点,可以发送和接收信息。 总线Bus) :所有节点共享的通信线路,用于
    的头像 发表于 12-20 17:33 1532次阅读
    如何提高CAN总线传输可靠性
    提高CAN总线传输可靠性可以从多个方面入手,以下是一些具体的方法: 一、优化CAN总线设计 选
    的头像 发表于 11-21 10:26 460次阅读
    CAN总线主要优势与不足
    随着汽车电子系统的日益复杂化,对通信网络的需求也在不断增长。CAN总线作为一种成熟的通信协议,已经在汽车行业中得到了广泛的应用。 一、CAN总线
    的头像 发表于 11-12 10:10 1383次阅读
    CAN总线控制器是什么意思
    CAN总线控制器(Controller Area Network Bus Controller)是CAN总线通信系统中的核心部件,它扮演着接
    的头像 发表于 09-03 14:16 1250次阅读
    CAN总线知识】为什么CAN节点ID不能相同?
    报文结构目前使用最广泛的CAN-bus网络标准是V2.0版本,该标准又分为A、B两部分,它们主要的区别在仲裁区域的ID码长度。其中CAN2.0A(标准帧)为11位
    的头像 发表于 08-30 12:48 1217次阅读
    【<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>知识】为什么<b class='flag-5'>CAN</b>节点ID不能相同?
    CAN总线几种正常的“异常”波形
    CAN波形一定都是标标准准的方波吗?其实并非如此,今天就把CAN总线上的幅值“异常”归归类。CAN-bus信号产生原理众所周知,一个标准
    的头像 发表于 06-26 08:25 3252次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>几种正常的“异常”波形
    常见的CAN总线故障及原因和解决方法
    总线也可能遇到一些故障。以下是一些常见的CAN总线故障及其原因和解决方法。 物理层故障 物理层故障通常是由于电缆损坏、连接器故障或接地不良等
    的头像 发表于 06-16 10:34 6724次阅读
    CAN总线传输速率由什么决定
    CAN(Controller Area Network)总线是一种用于汽车和工业自动化领域的通信协议,具有高可靠性、实时性和灵活性。CAN总线传输
    的头像 发表于 06-16 10:17 1807次阅读
    can总线的故障波形有哪些
    详细介绍CAN总线的故障波形及其原因和解决方法。 故障波形概述 故障波形是指在CAN总线通信过程
    的头像 发表于 06-16 10:04 2050次阅读
    CAN-bus应用笔记:节点篇
    CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。今天我们就来谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证CAN网络中的通讯的可靠
    的头像 发表于 05-12 08:24 618次阅读
    <b class='flag-5'>CAN-bus</b>应用笔记:节点篇
    购买CAN网关时搭配CAN分析仪的原因有哪些?
    首先,CAN网关作为整个CAN网络的核心,主要负责控制整车中不同CAN总线信号转发与
    的头像 发表于 04-15 09:21 388次阅读
    谐波引起电缆损坏的主要原因
    谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
    的头像 发表于 03-14 14:20 764次阅读
    谐波引起电缆损坏的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    为什么CAN总线分支在0.3米内是最可靠的?
    0.3米内是最可靠的的原因有以下几个方面: 1. 最小传输延迟CAN总线的数据传输速率可以达到
    的头像 发表于 01-31 14:09 966次阅读
    高速CAN总线和低速CAN总线的特性
    高速CAN总线和低速CAN总线的特性 高速CAN总线和低速C
    的头像 发表于 01-31 14:09 2916次阅读
