超声波液位传感器在水泥生产过程中的相关应用
独爱72H 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-26 16:00 次阅读
(文章来源:网络整理)
随着水泥生产自动化水平和控制系统可靠性要求的提高,料位测量控制的作用日益突出。 物位作为水泥工业生产过程的主要测量参数之一,水泥生产中的原料、半成品、成品均为粒块状或粉状固体物料,对其进行料位测量的场合很多,除生料、煤粉、水泥、混合材库外,篦冷机下料、立窑的卸料等工艺环节都有应用。按生产工艺要求,料位测量装置有2类,一是极限料位检测,即料位开关,一般有上、下限2个检测点。
一旦料面达到预先设定的料位,即发出控制信号,使喂料或卸料设备进行相应的动作。二是连续料位测量,有定时测定和需要时进行测定2种工作方式,用于较精确掌握料面高度的场合。在这种作业方式下,袋装水泥一般都是通过传送带输送到装车位置,为了保护供需双方的利益,在传送过程中对水泥包的准确计数在管理上是十分必要的。在实际情况中,由于现场环境恶劣(粉尘和震动等),曾经很多电子计数方式都无法正常使用。
和其他行业不同,在水泥工业中主要是固体物料的物位测量,液位测量则很少。固体物料种类繁多,有块料、颗粒状、粉料,这些物料的介电常数、容重、温度、水分含量也各不相同。接触式测量是过去测量物位的主要手段。由于测量时仪表和物料是接触的,在使用过程中往往会出现各种问题,如电容的挂料;重锤的断锤、埋锤;音叉的堵料等,且日常的维护量很大。到20世纪90年代,水泥工业开始采用非接触的物位测量,较早成熟的非接触的测量技术有超声波技术和核辐射技术(γ射线),核辐射技术因有放射源,在应用上受到限制。
超声波技术近几年来发展很快,是目前应用最广泛的非接触式测量方法,特别在液位测量。在水泥厂超声波物位测量已较普遍应用在原料调配库、原煤库、熟料库等,但超声波必须借助于媒质传播,如在水泥厂的储库物位测量通常以空气作为传播介质,而空气的温度、湿度、组分等的变化会影响超声波传播速度,空气中的粉尘也将衰减超声波的传播信号。当前超声波物位测量仅用于测量块料或颗粒状的物料,对粉仓料位的测量,由于粉仓料位表面在下料时非常疏松,对超声波信号有较强的衰减,故至今还没有测粉仓料位成功的先例。
MaxBotix IP67 防水超声波液位传感器 - MB7589具有一种自清洗功能。它可以轻轻地加热传感器的表面,在传感器的换能器表面上雾化任何水分/冷凝。在遇到冷凝问题的各种应用中,许多这样的应用需要自清洗,MB7589就是为这些应用而专门设计的。在暴露的传感器硬件的表面上会形成凝结水或霜。水和霜会阻碍传感器操作,这些目标(在传感器表面)将被检测或引起反射,会降低传感器的灵敏度,使得检测数据不准确。自清洗操作的目的是防止积聚和消除堆积在传感器表面的水分和霜。另外,MB7589有与MB7360一样的性能,但在恶劣环境下,MB7589性能更优越。
(责任编辑:fqj)
  • 超声波
  • 液位传感器
    工业自动化的核心:超声波传感器
    ,为生产过程的自动化和智能化提供了有力支撑。本文将深入探讨超声波传感器的工作原理、技术特点及其工业自动化的广泛应用,揭示其
    的头像 发表于 11-20 15:13 517次阅读
    Gems XLS-1超声波传感器产品概述
    Gems XLS-1是一款专为挑战性应用可靠运行而设计的坚固型超声波传感器。先进的
    的头像 发表于 09-09 11:04 410次阅读
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声波
    的头像 发表于 09-07 11:40 1704次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
    的头像 发表于 09-07 11:34 603次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    、医疗设备等领域。 超声波传感器的工作原理是利用超声波介质的传播特性。超声波是一种频率高于2
    的头像 发表于 09-07 11:32 803次阅读
    传感器怎么安装和使用呢
    浮球液体的浮力变化来检测超声波
    的头像 发表于 09-07 11:07 648次阅读
    超声波传感器安装注意事项
    超声波传感器是一种利用超声波信号来测量的设备
    的头像 发表于 09-07 11:04 492次阅读
    超声波传感器制盐蒸发罐控制的应用方法
    制盐装置的生产过程是以卤水为原料,经蒸发制盐装置的生产过程是以卤水为原料,经蒸发浓缩后析出NaCl,再经脱水干燥后成为合格产品。真空制盐装置生产运行
    的头像 发表于 03-20 11:34 345次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>制盐蒸发罐<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>控制<b class='flag-5'>中</b>的应用方法
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
    的头像 发表于 02-21 15:30 2450次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器型号
    超声波传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送
    的头像 发表于 01-30 09:52 1821次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 1112次阅读
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 2038次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
    的头像 发表于 01-18 14:04 1775次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标物体与
    的头像 发表于 01-16 09:47 1976次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波空气的传播速度测量物体与传感器之间的距离。具体而言,
    的头像 发表于 01-15 09:41 3001次阅读
