而在处理器方面,几乎都是高通骁龙,或者是华为的海思麒麟。而最近vivo X30 5G终于也被分析完了。它使用的并不是高通骁龙的5G处理器,而是三星。
今天,小E就带大家来看一下这款选择了三星Exynos 980 5G处理器的vivo X30吧。
配置一览
SoC:三星Exynos 980丨 A77架构 丨 8nm工艺
屏幕:6.44 英寸 丨 Super AMOLED屏丨 2400x1080 丨 屏占比85%
前置:32MP
后置:64MP主摄+8MP广角微距摄像头+32MP人像摄像头
电池:4250mAh锂聚合物电池
特色:液冷散热 | 三星Exynos 980 | 33W快充
拆解步骤
玻璃后盖通过胶固定,加热取下。带有胶圈防水的卡托采用上下堆叠式,有效的节省空间。
顶部天线模块和底部扬声器模块通过螺丝固定,螺丝上贴有防拆标签。
天线模块上还用胶固定了NFC线圈、激光对焦传感器软板,主板和听筒的连接软板。
天线模块上还贴有2块FPC天线。
取下主板时,发现主板上除了和天线模块所共用的螺丝外,还有1颗在苹果手机中经常可见到的螺丝。
后置三摄,分别是64MP主摄,8MP广角微距摄像头和32MP人像摄像头。其中主摄CMOS型号为三星S5KGW1,人像摄像头CMOS型号为S5KGD1。
前置32MP摄像头,光圈F2.45。
射频同轴线并不是位于手机侧面,而是横穿屏蔽罩,通过屏蔽罩上的金属片固定。主板屏蔽罩外的IC和器件都经过点胶保护。
BTB接口周围均贴有泡棉。摄像头位置贴有石墨散热贴。
电池通过胶固定,侧边有易拉胶纸,便于更换电池。
指纹识别模块和振子马达通过胶固定。而耳机孔软板通过塑料片固定在凹槽内,听筒则是直接卡在内支撑上的凹槽内。
麦克风和扬声器处贴有红色胶套,起一定防尘防水作用。
导热铜管固定在内支撑与屏幕之间,通过加热台分离屏幕和内支撑后即可取下。
屏幕采用三星6.44英寸2400x1080分辨率的Super AMOLED屏。
总结信息
X30整机采用三段式设计,共使用了23颗螺丝用于固定。
内部保护措施比较好,主板上裸露的IC和器件均采用点胶保护,BTB接口也都带有泡棉。各个开孔处也均套有红色胶套,起到一定防水作用。
散热方面,不仅采用了铜管液冷散热、大面积石墨片,主板上还涂有的导热硅脂。
主板IC信息
主板正面主要IC(下图):
1:Samsung-Exynos 980-5G处理器芯片
2:Samsung-KM8V7001JA-8GB内存+128GB闪存
3:Samsung-SHANNON 5510-射频收发芯片
4:Samsung-S5N5C20X00-WiFi/BT芯片
5:STMicroelectronics-LSM6DSM-陀螺仪+加速度计
6:AKM-AK09918C-电子罗盘
7:AMS-TCS3701-光线/距离传感器
主板背面主要IC(下图):
1:Samsung- SHANNON 5288-电源管理芯片
2:QORVO-QM77040-前端模块
3:Knowles-麦克风
整机上使用的MEMS芯片信息见下表:
E分析
eWiseTech的工程师在X30整机中共整理了全部1408个组件,其中:
日本提供1125个组件,占总数的79.9%,组件数占比最高,主要区域在器件;
中国提供205个组件,占总数的14.6%,主要区域为非电子器件和连接器;
美国提供53个组件,占总数的3.8%,主要区域在IC;
韩国提供15个组件,占总数的1%,主要在处理器、闪存内存、屏幕和相机传感器等。
另有其它国家和地区提供10个组件,占总数的0.7%。
X30中虽然仅有15个部件来自韩国,但是成本最高的5个组件都来自三星,除了采用三星的处理器方案外,还有内存闪存、屏幕和相机传感器。
也正因为如此,韩国组件共占了总成本66.5%。
注:eWiseTech的设备都是通过官方公开渠道购入,元器件部分以所购机器为准。
另外,器件的成本预估仅作参考,并非真实成本。(编:Judy)
eWiseTech是领先的电子拆解数据库查询和分析服务平台,凭借多年对上千款设备的拆解分析收集到的数据,研究了消费电子领域中的各种设备。
eWiseTech搜库包括IC、PCB/FPC,天线,电池,连接器、显示器,摄像头等,为全球用户提供数据查询和全面深入的分析服务
在eWisetech搜库,使用了高通和海思的5G手机都可查询……
Redmi - Redmi K30 5G
HUAWEI - nova 6 5G
三星电子
34文章
15866浏览量
181080 -
5G
1355文章
48476浏览量
564761 -
vivo
12文章
3306浏览量
63414 -
5G手机
7文章
1355浏览量
51060
