红外自动干手器电路原理,为便于维修剖析了该机电路,画出电路图(见附图)。并介绍常见故障原因及简单处理,供参考。
电路中由V1、V2、R1、C3构成一个40kHz振荡器,其输出驱动红外管D6发出40kHz的红外线光。当人手伸到干手器下方时,被手反射的红外线由光电管D5接收,将其转换成半波脉动直流信号,该信号经C4耦合到第一级运放的正输入端进行放大,负端加入一个小的偏置电压,防止小信号干扰。从①脚输出放大后的信号给R7、D7、C5整形及平滑处理成为直流信号,送到第二级运放⑤脚正输入端进行比较放大。第二级运放翻转阈值由⑥脚负输入端外接的R9、R11分压决定,R10是运放的正反馈电阻,与C5、C6共同构成延时电路,防止被探测的手活动时,产生的干扰导致断电现象。当运放⑦脚输出高电平时V3导通,控制继电器接通加热器和吹风机的电源。
举报投诉
红外
8文章
740浏览量
94879 -
自动干手器
6浏览量
6913
谈谈有哪些电路图
在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理图、方框图等,但对很多电路图不太清
红外传感器电路图 红外传感器的工作原理和应用
,具有反射、折射、散射、干涉和吸收等物理特性。红外传感器利用这些特性,通过非接触的方式实现对物体的检测、测量和监控,广泛应用于自动控制、安防监控、智能家居、医学、军事、空间技术和环境工程等多个领域。
原理图和电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
原理图和电路图是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理图和电路图的区别,包括它们的定义、特点、应用场景、设计方法、优缺点等方
什么是方波发生器?详解方波发生器电路图和应用
摘要:
方波发生器是一种能够产生方波的非正弦波形振荡器。 施密特触发电路是方波发生器的一种实现。方波发生器的另一个名称是自由运行的多谐振荡
发表于 04-02 14:24
proteus可以导入ad画的电路图吗
。Proteus和AD是两个不同的软件平台,虽然都属于电子设计自动化(EDA)工具,但它们使用和存储电路图的方式不同。 Altium Designer是一款全面的电子设计解决方案,其中包含了原理图设计、PCB设计和仿真等功能。而
CX9261 开发板电路图 电路原理图
CX9261 开发板电路图 电路原理图 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN
发表于 01-04 10:39
AD9361 开发板电路图 电路原理图
AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
发表于 01-02 11:46
