我们知道文件都有文件名与数据,这在 Linux 上被分成两个部分:用户数据 (user data) 与元数据 (metadata)。用户数据,即文件数据块 (data block),数据块是记录文件真实内容的地方;而元数据则是文件的附加属性,如文件大小、创建时间、所有者等信息。在 Linux 中,元数据中的 inode 号(inode 是文件元数据的一部分但其并不包含文件名,inode 号即索引节点号)才是文件的唯一标识而非文件名。文件名仅是为了方便人们的记忆和使用,系统或程序通过 inode 号寻找正确的文件数据块。而有一种方法可以快速的寻找到数据元,那就是软硬链接,让我们一起来看一下吧。
什么是链接?
链接简单说实际上是一种文件共享的方式,是 POSIX 中的概念,主流文件系统都支持链接文件。
它是用来干什么的?
你可以将链接简单地理解为 Windows 中常见的快捷方式(或是 OS X 中的替身),Linux 中常用它来解决一些库版本的问题,通常也会将一些目录层次较深的文件链接到一个更易访问的目录中。在这些用途上,我们通常会使用到软链接(也称符号链接)。
内容
软链接和硬链接的区别是?下面我们进入正题,来探讨一下软硬两种链接到底有什么区别?
首先,从使用的角度讲,两者没有任何区别,都与正常的文件访问方式一样,支持读写,如果是可执行文件的话也可以直接执行。
那区别在哪呢?在底层的原理上。
为了解释清楚,我们首先在自己的一个工作目录下创建一个文件,然后对这个文件进行链接的创建:
$ touch myfile && echo "This is a plain text file." > myfile $ cat myfile This is a plain text file.
现在我们创建了一个普通地不能再普通的文件了。然后我们对它创建一个硬链接,并查看一下当前目录:
$ ln myfile hard $ ls -li 25869085 -rw-r--r-- 2 unixzii staff 27 7 8 17:39 hard 25869085 -rw-r--r-- 2 unixzii staff 27 7 8 17:39 myfile
在 ls 结果的最左边一列,是文件的 inode 值,你可以简单把它想成 C 语言中的指针。它指向了物理硬盘的一个区块,事实上文件系统会维护一个引用计数,只要有文件指向这个区块,它就不会从硬盘上消失。
你也看到了,这两个文件就如同一个文件一样,inode 值相同,都指向同一个区块。
然后我们修改一下刚才创建的 hard 链接文件:
$ echo "New line" >> hard $ cat myfile This is a plain text file. New line
可以看到,这两个文件果真就是一个文件。 下面我们看看软链接(也就是符号链接)和它有什么区别。
$ ln -s myfile soft $ ls -li 25869085 -rw-r--r-- 2 unixzii staff 36 7 8 17:45 hard 25869085 -rw-r--r-- 2 unixzii staff 36 7 8 17:45 myfile 25869216 lrwxr-xr-x 1 unixzii staff 6 7 8 17:47 soft -> myfile
诶,你会发现,这个软链接的 inode 竟然不一样啊,并且它的文件属性上也有一个 l 的 flag,这就说明它与之前我们创建的两个文件根本不是一个类型。
下面我们试着删除 myfile 文件,然后分别输出软硬链接的文件内容:
$ rm myfile $ cat hard This is a plain text file. New line $ cat soft cat: soft: No such file or directory
之前的硬链接没有丝毫地影响,因为它 inode 所指向的区块由于有一个硬链接在指向它,所以这个区块仍然有效,并且可以访问到。 然而软链接的 inode 所指向的内容实际上是保存了一个绝对路径,当用户访问这个文件时,系统会自动将其替换成其所指的文件路径,然而这个文件已经被删除了,所以自然就会显示无法找到该文件了。
为验证这一猜想,我们再向这个软链接写点东西:
$ echo "Something" >> soft $ ls hard myfile soft
可以看到,刚才删除的 myfile 文件竟然又出现了!这就说明,当我们写入访问软链接时,系统自动将其路径替换为其所代表的绝对路径,并直接访问那个路径了。
总结
总结到这里我们其实可以总结一下了:
硬链接: 与普通文件没什么不同,inode 都指向同一个文件在硬盘中的区块软链接: 保存了其代表的文件的绝对路径,是另外一种文件,在硬盘上有独立的区块,访问时替换自身路径。
Linux
88文章
11854浏览量
219800 -
WINDOWS
4文章
3710浏览量
94439
高效获取淘宝商品详情:API 开发实现链接解析的完整技术方案
富士通F²MC - 16LX系列微控制器软调链接套件功能解析
5G SA和NSA到底有啥不一样
别再傻傻分不清!无线透传、Zigbee、2.4G模块到底怎么选?(附低功耗秘籍)
kicad使用ai设计原理图无法链接到对应的封装
飞凌嵌入式ElfBoard-软连接(符号链接)与硬连接之symlink和link
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
TVS ESD,都是保护二极管,有什么区别?如何选型?
Linux系统中软链接和硬链接到底有什么区别
