用于水箱内紫外水消毒中的紫外线传感器
御风传感 来源:御风天下 2020-03-31 09:48 次阅读
水箱按材质分为玻璃钢水箱、不锈钢水箱、不锈钢内胆玻璃钢水箱、海水玻璃钢水箱、搪瓷水箱、镀锌钢板水箱六种。水箱一般配有HYFI远传液位电动阀、水位监控系统和自动清洗系统以及自洁消毒器,水箱的溢流管与水箱的排水管阀后连接并设防虫网,水箱应有高低不同的两个通气管(设防虫网),水箱设内外爬梯;水箱一般有进水管、出水管(生活出水管、消防出水管)、溢流管、排水管,水箱按照功能不同分为生活水箱、消防水箱、生产水箱、人防水箱、家用水塔五种,严格意义上厕所冲洗水箱和汽车水箱不属于水箱。
水箱附件:
进水管:水箱进水管一般从侧壁接入,也可以从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时,其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于2个。浮球阀直径与进水管直径相同,每个浮球阀前应装有检修阀门。
出水管:水箱出水管可从侧壁或底部接出。从侧壁接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面,应高出水箱底50 mm。出水管口应设置闸阀。水箱的进、出水管宜分别设置,当进、出水管为同一条管道时,应在出水管上装设止回阀。当需要加装止回阀时,应采取阻力较小的旋启式止回阀代替升降式止回阀,且标高应低于水箱最低水位1m以上。生活与消防合用一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管的管顶(低于此管顶时,生活虹吸管的真空被破坏,只保证消防出水管有水流出)至少2m,使其具备一定的压力推动止回阀。当火灾发生时,消防贮备水量才能真正发挥作用。
溢流管:水箱溢流管可从侧壁或底部接出,其管径按排泄水箱最大入流量确定,并宜比进水管大l一2号。溢流管上不得安装阀门。溢流管不得与排水系统直接连接,必须采用间接排水,溢流管上应有防正尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施,如设置水封、滤网等。
泄水管:水箱泄水管应自底部最低处接出。泄水管图2—2n消防和生活台用水箱上装有闸阀(不应装截让阀),可与溢流管相接,但不得与排水系统直接连接。泄水管管径在无特殊要求下,管径一般采用DN50。
通气管:供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖,箱盖上应设有检修入孔和通气管。通气管可伸至室内或室外,但不得伸到有害气体的地方,管口应有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进入的滤网,一般应将管口朝下设置。通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置。通气管不得与排水系统和通风道连接。通气管一般采用DN50的管径。
液位计:一般应在水箱侧壁上安装玻璃液位计,用于就地指示水位。在—个液位计长度不够时,可上下安装2个或多个液位计。相邻2个液位计的重叠部分,不宜少于70 mm,见图2—22。若在水箱未装液位信号计时,可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出,其设置高度应使其管内底与溢流管底或喇叭口溢流水面平齐。管径一般采用DNl5信号管可接至经常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆等处。若水箱液位与水泵连锁,则在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器,常用的液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮平式等。水泵压力进水的水箱的高低电挂水位均应考虑保持一定的安全容积,停泵瞬时的最高电控水位应低于溢流水位100 mm,而开泵瞬时的最低电控水位应高于设计最低水位20mm,以免由于误差而造成溢流或放空。
紫外线消毒在水处理中的应用已很多,由于水箱水污染程度轻微,中压紫外线在其中的应用具有优势。本文主要结合国外一些紫外线在水箱消毒中的应用案例,介绍紫外线消毒技术在水箱循环水处理系统中应用应注意的事项,强调了在水箱循环水处理系统中应采用中压紫外线消毒技术。
1、紫外线灯的分类紫外线光源是依靠水银放电灯管产生的。以汞在灯管内的压力来分,市场上的紫外线灯多为低压灯、低压高强灯和中压灯。
2、低压和中压紫外线的比较就杀菌强度而言,由于低压紫外线灯的光电转换率高于中压紫外线技术,在一些工业水处理中多采用低压紫外线技术。但对于水箱水消毒,中压紫外线有其特殊的优势:
(1)低压紫外灯管在波长为253.7 nm处杀菌效率最高,但只是单一直线输出的单频谱;而中压外线灯波长范围宽广,对很多细菌都能杀灭,对于水箱这种低负荷的轻微污染水体,足以满足杀菌效果。
(2)低压紫外线灯管对氯胺降解作用不明显;而中压高强紫外线灯管输出波长范围较宽(230~400 nm),含有降解氯胺所需要的245 nm、297 nm及340 nm的波长。通过光-氧化作用能有效促进氯胺和其他有机物的分解。
(3)有效改善水箱水质的紫外线穿透率。穿透率是评估水质的标准之一,穿透率与浊度不完全相同,浊度仅是对水中悬浮物的表征,不代表水中的溶解物质;紫外线可以氧化水中的有机物,还可以破坏部分能导致水浑浊的物质的结构,与过滤工艺相结合可提高水质的穿透率。根据相关报道,中压紫外线可以将水质的穿透率从75%提高到至97%以上。
(4)温度对杀菌效果的影响。一般水箱的水温是26~28℃或更高,高于一般消毒剂和消毒方式的作用评估温度(一般自来水和污水都比该温度低)。紫外线的发生量受温度影响的曲线见
可以看出,低压紫外线灯的发生效率受温度影响较大,而中压紫外线灯的发生效率基本不受温度影响。
最后推荐一款应用在水箱内紫外水消毒中的紫外线探测器,那就是由工采网从国外引进的紫外线探测器 - GUVC-T11GC-3LWLO1.1,这是一款非常优秀的紫外线探测器,具有很强的杀菌消毒能力,单电源电压,模拟电压输出。广泛应用在UV功率检测、UV灯监控、UV灯杀菌等领域。
  • 紫外线
  • 紫外线传感器
  • 紫外线探测器
    紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理
    、环境科学和材料科学等领域有着广泛的应用。 紫外线水处理系统的工作原理 紫外线水处理系统是一种利用紫外线的杀菌特性来净化水质的技术。这种系统通过发射特定波长的紫外线来破坏水中微生物的D
    的头像 发表于 12-17 15:20 193次阅读
    紫外线灯的使用方法 紫外线杀菌技术应用
    紫外线灯的使用方法 1. 选择合适的紫外线灯 波长选择 :紫外线灯根据波长不同分为UVA、UVB和UVC。UVC(波长200-280nm)具有最强的杀菌效果,因此常用于
    的头像 发表于 12-17 15:18 284次阅读
    紫外线固化技术概述
    紫外线固化技术利用UV光引发聚合反应,快速固化材料,适用于印刷、电子、医疗等多个领域,提高生产效率和材料性能,正向高效、环保、多功能方向发展。
    的头像 发表于 11-21 09:14 192次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>固化技术概述
    紫外能量计的技术原理和应用场景
    ,当紫外线照射到这些特定材料上时,材料会吸收紫外线能量并发射出可见光(荧光)。这个过程,材料吸收紫外线能量后产生的电信号与紫外线能量的强弱
    发表于 10-15 14:42
    紫外线诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响
    TOPCon光伏组件随着技术的成熟和成本的降低,在全球范围内得到了迅速的推广和应用。然而,由于电池对紫外线辐射的敏感性增加,TOPCon技术容易受到紫外线诱导降解(UVID)的影响,这对组件的性能
    的头像 发表于 09-27 08:10 833次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响
    户外连接极易被紫外线“霍霍”!解读LP系列连接抗UV性能
    UV是对连接性能构成影响的一大外部因素。UV,即是紫外线,普遍存在于户外阳光照射环境之中。对于连接而言,尤其是用于户外环境的连接
    的头像 发表于 09-14 08:04 289次阅读
    户外连接<b class='flag-5'>器</b>极易被<b class='flag-5'>紫外线</b>“霍霍”!解读LP系列连接<b class='flag-5'>器</b>抗UV性能
    外线的温度高还是紫外线的温度高
    引言 红外线紫外线是电磁波谱的两种重要类型,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。 红外线紫外线的基本概念 2.1 红
    的头像 发表于 08-20 09:46 2328次阅读
    外线紫外线有什么区别与功能
    2.1 红外线的定义 红外线是波长介于微波和可见光之间的电磁波,其波长范围通常在0.75微米至1000微米之间。根据波长的不同,红外线又可以分为近红外、红外和远红外三个子波段。 2
    的头像 发表于 08-20 09:44 2951次阅读
    外线紫外线的特点及应用有哪些
    。 d. 反射能力:红外线的反射能力较强,可以用于测量物体的距离。 紫外线的特点: a. 波长范围:紫外线的波长范围在10纳米至400纳米之间。 b. 杀菌能力:
    的头像 发表于 08-20 09:42 1268次阅读
    外线紫外线哪个热效应更显著
    一、引言 红外线紫外线是电磁波谱的两个重要波段,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。红外线紫外线的热效应是人们关注的焦点之一,因
    的头像 发表于 08-20 09:41 1285次阅读
    PHOTONIS紫外线相机 (UV)介绍
    Photonis 自豪地推出其最新的紫外线 (UV) 相机和核心,采用尖端技术设计,可满足各行各业的需求。我们的紫外线成像系统(紫外线图像增强)具有无与伦比的灵敏度和精度,使用户能够
    的头像 发表于 08-12 06:14 543次阅读
    PHOTONIS<b class='flag-5'>紫外线</b>相机 (UV)介绍
    基于Arduino的紫外线传感器设计 紫外线传感器的工作原理和分类
    紫外线传感器,又称为紫外光敏管(简称UV管),是一种利用光电子发射效应的光电传感器。它能够通过特定的光敏元件将紫外线信号转换为可测量的电信号
    的头像 发表于 07-08 17:53 1332次阅读
    基于Arduino的<b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计 <b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理和分类
    什么是紫外传感器
    人的五官是功能非常复杂、灵敏的“传感器”。然而人的五官感觉大多只能对外界的信息作“定性”感知,而不能作定量感知。 而且有许多物理量人的五官是感觉不到的,像红外线紫外线光谱。 最早的紫外线
    的头像 发表于 06-18 16:33 347次阅读
    什么是<b class='flag-5'>紫外</b>光<b class='flag-5'>传感器</b>
    什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些?
    什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器
    的头像 发表于 02-02 15:05 1223次阅读
