(文章来源:电子工程师小李)
熔断器包括熔丝管(俗称保险管)、保险丝等,它在电路中通常用F、FU、FUSE等表示。
熔断器识别,常见熔断器的名称、功能、特性、电路符号、实物外形如表2-1所示。表2-1 熔断器的名称、功能、特性、电路符号、实物外形。
图2-1是一种典型的电饭锅电路。该电路中的过流、过热保护元件是温度型熔断器FU。
(1)过流保护,参见图2-1,当内部线路短路或加热盘EH短路,导致流过温度型熔断器FU的电流超过10A后,FU过流熔断,切断供电回路,实现过流保护。
(2)过热保护,参见图2-1,当ST1/ST2性能差或触点粘连,导致EH的加热温度升高。当温度达到FU的标称值(如185℃)后,FU过热熔断切断供电回路,实现过热保护。
注意:熔断器 FU 熔断后,不能用导线短接,否则会失去过流、过热保护功能,容易导致损坏电热盘,甚至会引发火灾等。
(责任编辑:fqj)
举报投诉
电路
173文章
5984浏览量
173234 -
熔断器
6文章
486浏览量
31725
跌落式熔断器常见故障及解决方法
在电力系统中,跌落式熔断器是一种重要的保护设备,它能够在电流超过设定值时自动断开电路,从而保护线路和设备不受损害。然而,由于各种原因,跌落式熔断器可能会出现故障,影响其正常工作。 一、常见故障
跌落式熔断器与传统熔断器对比
熔断器主要由熔丝管、熔丝、绝缘子和操作机构组成。熔丝管通常由玻璃或其他耐热材料制成,内部装有熔丝。当电流超过设定值时,熔丝会熔断,熔丝管随之跌落,实现电路的断开。 传统熔断器: 传统
如何选择合适的跌落式熔断器
在电力系统中,跌落式熔断器是一种重要的保护设备,它能够在电路发生短路或过载时自动断开电路,从而保护线路和设备不受损害。 1. 了解熔断器的基本原理 跌落式
熔断器的耐压测试方法
熔断器是电力系统中不可或缺的保护元件,其主要作用是在电路出现过载或短路时迅速断开电路,以保护电路和设备的安全。耐压测试是评估熔断器绝缘性能的
如何测试熔断器是否正常 工业用熔断器的应用场景
的测试方法,用于检查熔断器是否能够在过电流情况下正确断开电路。 准备工具 :万用表 步骤 : 断开熔断器与电路的连接。 使用万用表的电阻档位
不同类型熔断器的优缺点 熔断器在电路中的作用
熔断器 优点 :分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,且带有熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器会弹出,便
熔断器的工作原理 熔断器和断路器的区别
熔断器的工作原理 熔断器是一种过电流保护装置,其工作原理基于电流的热效应。熔断器内部有一个熔丝或熔片,通常由低熔点金属制成,如铅锡合金或锌合金。当电路中的电流超过
自动熔断器的优缺点分析
优点 1. 安全性 过载保护 :自动熔断器能够在电路出现过载时迅速切断电源,防止设备因过热而损坏或引发火灾。 短路保护 :在电路发生短路时,熔断器能够快速响应,减少短路电流对
熔断器的工作原理介绍 熔断器与保险丝的区别
熔断器的工作原理 电流感应 :当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔断器内部的金属导体会开始发热。 热量积累 :随着电流的持续,金属导体积累的热量会逐渐增加。
一般线路中的熔断器有什么保护
熔断器是一种保护电气线路和设备的安全装置,它通过在电流异常升高时自动断开电路来防止过载和短路。熔断器的工作原理是利用电流通过导体时产生的热效应。当电流超过
熔断器在电路中起什么保护作用
熔断器是一种电气保护装置,广泛应用于电力系统和各种电气设备中。它主要由熔丝或熔片组成,当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔丝或熔片会迅速熔断,切断
熔断器在使用时应与被保护电路如何连接
方法。 首先,为了正确连接熔断器和被保护电路,我们需要了解熔断器的基本组成和工作原理。通常,熔断器由一个熔丝和一个熔丝座组成。当电流超过熔丝
熔断器用于电路的什么保护,应该接在什么电路中
熔断器是一种用于电路保护的安全装置,它的作用是在电路中检测到过流或短路时自动断开电流,以阻止对电路和设备的潜在损坏和火灾危险。熔断器通常接在
