模组电源的线通用吗
伴随个性化的趋势,模块化电源成为了电源发展的一个分支。无论是追求实用性的使用、还是展现光污染的机箱、抑或顶尖的游戏环境,我们都能看到模块化电源的身影。随着时间的推移,我们手中的模块化电源越来越多,并且不限于一个品牌,自然淘汰下来的模块化电源以及配套的模组线成为了“食之无味,弃之可惜”的灰尘收集仪。也许不少人站出来会说,为何不能循环再用,把模组线用于新电源呢?
答案是不能的。
如果你将自己淘汰下来的模组线用于新的模块化电源的话,那么你会惊奇地发现,插口插不上!是不是顿时有一股失落的感觉?是的,因为厂商之间的插口标准根本不一样。
不同孔的方向与排列不同
事实上,别看模组线的大概外观都一个样,其实各个厂商的线材也不尽相同。因为它们在接口用的胶壳上采用了不同的形状设计,有的是方形有的是倒梯形,不同的形状出现了一种排他性。另外,不同的电源提供了不同数量与类型的模块设计,这种不同的标准,也导致了其他模组线不能插上插口的状况。
如此的排他性,导致了自己品牌的模块化电源接口只能使用自己的模组线,这样做无疑就是为了保护自己的电源以及维护自己的利益。
插得上,线序不同也不行
当然了,由于模组线的样子都差不多,相信有不少朋友还是能侥幸插上其他品牌电源的插口。但是怀着兴奋的心情打开电源的时候,却发现这模组线不起作用。其实,此时出现了第二个问题,那就是线序的排他性。
何谓线序?就是厂家在每一个插口的孔有不同的定义,比如某个特定位置的孔为+12V输出。但是在另外一家的厂家设计的模组电源中,可能这个+12V输出在另外的位置,所以此时只能用自家专配的模组线来接入自家的电源,这样才能正常启动。不然,线序不同,就出现了“牛头不对马嘴”的状况,自然就启动不了。
要命的是,不要说不同品牌了,即使是自己同一个品牌,不同的型号也可能出现模组电源线序不同的状况。这方面的重灾区,无疑就是海盗船以及海韵了,它们繁多的定义,让你感觉到不同的模组电源到底是不是一个牌子的。相比之下,银欣的好多了,两个胶壳并排放,接线孔对孔,兼容性高。
模组电源的用途
随着IT软硬件的不断发展,大部分主流电源所标配的1个20+4pin主电源接口、4+4pin CPU+12V供电接口、1个6pin PCI-E +12V供电接口、3个4pin D型接口、1个软驱供电接口以及4个SATA硬盘供电接口”的规格已经难以满意高端玩家的“基础需求”。关于这些高阶玩家而言,兴许他们会用到5个SATA接口、6个6pin PCI-E +12V供电接口,N个……
那么假如将这么多的接口线整个直连到电源上的话,势必会十分紊乱,那可就真成了“不能剪断,理理更乱”了。这时分,把基础的接口线直连到电源上,其余能够会用到的接口线通过模组的方法衔接到电源上就成了惟一的处理计划,这也就培养了一些只要对比高端的电源才具有的特征——(接口线)模组设计。
能够用到模组电源的状况并不多见,多卡并联络统就是其中之一。咱们晓得,NVIDIA和ATI都有各自的多卡并联技巧,N卡能够4路SLI,而A卡也可4路CrossFire。而且别忘了,还有微星的BigBang Fuzion主板可完成A÷N卡混交。且不说这些多款并联技巧能否能够完成1+1=2的后果,但能够一定的是,要想让这些多卡并联平台转起来,没有模组电源是不行的。
此外,须要用模组电源的还有RAID存储阵列体系。关于某些玩家而言,假如组建raid5磁盘列阵的话至少须要三块硬盘,而raid10则须要5块硬盘,这种状况下,假如没有模组电源的话显然是不行的。
模组电源事项事项
模组电源大多定位高端市场,至少都在500W以上,做工绝对都精致,在接口模组方面也做得很精细。不过频繁的拔插还是会导致接口受损、接触不良,所以建议用户在使用时尽量防止频繁的插拔。
当然,对于缺少经历的初学者而言,将电源线和模组化电源衔接起来也并不是件轻易的事。据笔者理解,模组化电源的接口局部是有专利掩护的,其余厂商是不能遵照同样的规范设计模组电源的。
这导致很多厂商在模组电源的设计上不得不“别树一帜”,“寻求特征化”,最终形成了“百花怒放,百花齐放”的局势。而原始的模组化接口却成为消费者要注重的问题。
首先,市场上有些模组电源接口线是不分正反的,这种状况下很容易插错,而且插错的后果也很严重——烧毁设备,这种特殊情况需要我们注意。
模组
6文章
1515浏览量
30592 -
模组电源
13浏览量
7301
