印制电路板有4类孔:机械安装孔、元件引脚插装孔、隔离孔和导通孔。下面主要介绍导通孔,以及采用再流焊、波峰焊工艺时导通孔的设置。
1.导通子L
导通孔是多层板层间互连的关键技术之一,导通孔分为通孔、埋孔和盲孔。
(1)选孔原则
尽量用通孔,其次用埋孔,最后选盲孔。一般钻床只有X,两个方向的精度,而盲孔的钻孔设备精度还有Z轴方向,并且精度要求高,所以钻床的成本高。
直径小于矽0.5mm的孔不焊,这是因为孔受热后,内层容易断裂。
(2)孔与板厚比
优选1:3和1:4,1:5时加工难度大。
2.采用再流焊工艺时导通孔的设置
①一般导通孔直径不小于0.75mm。
②除SOIC、QFP或PLCC等器件之外,不能在其他元器件下面打导通孔。
③不能把导通孔直接设置在焊盘上、焊盘的延长部分或焊盘角上。
④导通孔和焊盘之间应有一段涂有阻焊膜的细线相连,细线的长度应大于0.5mm,宽度大于0.4mm。
3.采用波峰焊工艺时导通7L的设置
采用波峰焊时,座将导通孔设置在焊盘的尾部或靠近焊盘。导通孔的位置应不被元件覆盖,便于气体排出。当导通孔设置在焊盘上时,一般孔与元件端头相距0.254mm。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1053449.html
责任编辑:gt
电路板
140文章
5364浏览量
109317 -
多层板
3文章
195浏览量
28750
一文搞懂波峰焊工艺及缺陷预防
波峰焊工艺常见问题
分享一下波峰焊与通孔回流焊的区别
波峰焊和回流焊顺序
一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
采用再流焊和波峰焊工艺时导通孔该如何设置
