一台日本原装TRIO(天乐)牌KA-7300型功放出现完全无声故障,经查电源保险烧断,用万用表电阻挡测量功放输出厚膜块TA-800W,发现右声道厚膜块供电脚②脚到输出端⑤脚间电阻为0,可见其内部功放管已击穿短路。
断开右声道供电,更换保险丝后通电试机,另一声道完全正常。这是一台交流电压为 100V的原装进口机,外观、用料、音质均属一流,机主十分喜爱,但厚膜块难以购到,于是根据实物绘出电路图见图1,可以看出这是一个前级为分立元件而后级为厚膜块的OCL功放电路,经测量Q1、Q2差动管完好,电压放大管Q3、恒流管Q4完好,于是决定用分立元件组成输出级修复这台机器,功放管用 C4467/A1694或常见的C3280/A1301等Pcm》100W,Icm》10A,耐压大于100V的管子,我采用了 C4467/A1694原装三极管,这对管子参数不算太高,但配对十分准确;推动管选用了常见的C2073/A940对管,为了保证是正品和配对,采用了彩电上的拆机场输出管。由于电路元件较少,将功放管通过绝缘膜分别固定在原大型散热器上,其余元件以功放管为基础,采用搭棚焊的方法,然后用5条导线对应接到原来厚膜块在PCB板上的②脚(正电源)、⑥脚(负电源)、⑤脚(输出端)、③、⑦脚(输入端)即可。坏厚膜块拆除后C9、C10已无作用,可以焊下来也可以不管它,改装后的电路见图2。最后将R9调到最大值,在C4467的集电极串入电流表,调节R9使输出级的静态工作电流为20mA左右,至此维修成功,经实际试听,音质很好,工作也十分稳定可靠。
举报投诉
高保真功放电路的特点 高保真功放电路的主要目标是尽可能准确地再现输入信号,以提供高质量的音频输出。以下是高保真功放电路的一些关键特点: 高信噪比(SNR) :高保真功放电路具有很高的信
发表于 12-03 10:36
•261次阅读
单端功放电路的优点: 简单性 :单端功放电路结构简单,易于设计和理解。 成本效益 :由于电路简单,所需的元件较少,因此成本较低。 音质 :单端功放电路通常能够提供较好的音质,尤其是在低
发表于 12-03 10:33
•230次阅读
的工作原理、常见故障及维修方法。 一、网络广播寻呼话筒 网络广播寻呼话筒是用于发送语音广播和寻呼的重要设备,通常与网络广播系统相连,可以在多个区域同时进行广播。 常见故障 无声输出 :
发表于 11-23 14:33
•249次阅读
的工作原理、常见故障及维修方法。 一、广播主备功放切换器 广播主备功放切换器是广播系统中的核心设备之一,主要用于在主功放出现
发表于 11-20 14:58
•291次阅读
故障,需要及时的维护和修理。本文将对这三种设备的常见故障进行分析,并提供相应的维修建议。 一、分区前置广播功放的故障分析与
发表于 11-19 11:18
•183次阅读
在音频设备使用过程中,调音台、数字专业调音台和四通道专业功放是实现高质量声音的重要组成部分。然而,随着时间的推移,这些设备可能会出现各种问题。本文将为您提供一些常见故障的诊断和维修方法,帮助
发表于 11-11 15:47
•717次阅读
请教各位高手,马兰士功放SR5200,以前是在数字播放模式下选择PRO LOGIC播放时,环绕有声音,主声道和中置无声音,模拟播放主声道有声音,按照网友的指导,更换了IC4391。现在数字播放
发表于 10-29 07:37
1、功放地和数字地应采用哪种方式2、本人在电路设计中采用了单点接地方式,发现音箱时而有声,时而无声。经测试发现功放在工作时,数字地和功放地
发表于 10-25 09:17
单片机出现故障时,维修过程需要系统地检查和诊断,以确定故障的根本原因,并采取相应的修复措施。以下是一个详细的单片机维修指南,旨在帮助技术人员或爱好者有效地解决单片机
发表于 10-17 17:57
•1201次阅读
雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
发表于 06-08 17:22
•2091次阅读
。如果输入电源有问题,需要修复或更换电源。 DC电源模块的故障排除与维修方法 2.检查输出电压:使用万用表或示波器测量输出电压是否符合规格要求。如果输出电压偏低或偏高,可能是由于内部元件故障引起的。需要仔细检查输出电压调节
发表于 03-14 13:16
•875次阅读
BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组
发表于 02-28 11:08
•957次阅读
安桥TX-DS747功放维修手册(电路图.pdf)
发表于 01-22 09:33
•12次下载
安桥ONKYO TX-SV909功放维修手册,供维修爱好者产靠
发表于 01-22 09:32
•5次下载
BOSHIDA DC电源模块的故障排查与维修技巧 故障排查与维修技巧: DC电源模块的故障排查与维修
发表于 01-09 15:08
•1047次阅读
