DisplayPort和Mini DisplayPort有什么区别?除了明显的尺寸外,还有一些差异不是很明显,你在选择两者时应该注意哪些呢,下面就带你来了解一下吧。
一、显示端口与迷你显示端口分辨率
早期版本的Mini DisplayPort(mDP)可以显示与原始大小DisplayPort(DP)相同的最大分辨率。在DisplayPort 1.1a版本中,两者都可以显示高达2560x 1600的分辨率,而在1.2版本中,都可以显示高达4096x 2160的分辨率。但是,没有支持1.3/1.4/1.4a或2.0版的小型显示端口电缆。基本上,使用Mini DP,您就只能输出1.2版本所能输出的带宽。
二、为什么没有新版本的迷你显示端口电缆?
Mini DisplayPort由苹果公司开发,最初于2008年发布。苹果的整个产品系列,从Macbook到MacPro,以及介于两者之间的所有产品,最终都用迷你显示端口取代了DVI端口。视频电子标准协会(VESA)很快与苹果公司达成协议,将这项新技术授权进入DisplayPort标准。后来的公司,如惠普、戴尔、华硕和联想,在他们的设备中使用了相同的输入,尽管这主要局限于笔记本电脑和二合一平板电脑。
2016年,苹果开始用USB-C取代Mini-DisplayPort,这意味着唯一一家曾经使用过包括台式机在内的所有设备的公司已经放弃了它。由于Mini DisplayPort主要用于移动电子设备,因此1.2提供的带宽在典型情况下(例如将其连接到单个大型显示器、电视或投影仪上)是绰绰有余的。对于带宽更高的更高版本,消费者根本就没有真正的需求,因此公司从不费心投入资源来进一步开发它。
三、我应该使用DisplayPort还是Mini DisplayPort?
这完全取决于你用的是什么显示器,你想看什么样的设置。
单监视器设置
如果你只有一个显示器,它只有一个迷你显示端口,那就用迷你吧,如果你有一个普通大小的显示端口,那就用那个吧。如果两个选项都有,请选择常规大小,因为新版本可以使用更高的分辨率。基本上尽可能选择更大和更新的DisplayPort版本。两个版本的价格差别不大。所有的DisplayPort版本都是向后兼容的,所以不必担心。
多监视器设置
如果使用单个监视器设置,那么DisplayPort可以输出的带宽和分辨率通常都足够好。对于大多数用户来说,这是正确的,因为今天的显示器通常采用2560x1440或1920x1080分辨率。
但是如果你试图设置一个多监视器的设置,那么如果你不小心监视器的数量和分辨率的大小,你可能会很快耗尽带宽。
开博尔光纤mini DP转DP线
对于多个监视器,您有几个选项:
如果你的显卡有多个显示端口输出,你可以为你的每一个显示器单独安装一根电缆。高端游戏图形卡通常至少有两个显示端口输出。另外,还有专门针对业务专业人员的多监视器设置的图形卡,最多有四个显示端口输出。如果图形卡上只有一个输出,而每个监视器上只有一个显示端口输入。然后您可以得到一个DisplayPort集线器,它将分割信号,以便您可以将其发送到更多的监视器。这些集线器通常以支持两台到四台显示器的版本销售。确保你的显卡可以处理这么多显示器,并支持它们的分辨率。
如果监视器有显示端口输出,那么可以使用一种称为菊花链的技术。比如说你有两个监视器。在这种情况下,这涉及到将一根电缆从图形卡链接到第一个监视器,并将第二根电缆将第一个监视器链接到第二个监视器。实际上是在做一个链子。其工作原理是让第一监视器将必要的信号传送到第二监视器,而第二监视器不必直接插入图形卡本身。
责任编辑:gt
笔记本电脑
9文章
1420浏览量
48866 -
分辨率
2文章
1073浏览量
42061 -
平板电脑
4文章
2027浏览量
78121
一文解读DP和HDMI的接口定义及区别分析
CPLD和FPGA两者的区别
![CPLD和FPGA<b class='flag-5'>两者</b>的<b class='flag-5'>区别</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/6B/pIYBAFsGYPmARA7vAAAZIIjOI4Y987.jpg)
怎么样选择好的DP线?
![怎么样<b class='flag-5'>选择</b>好的<b class='flag-5'>DP</b>线?](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/E4/o4YBAFznWn2ASqkGAADoSuTnzdk302.png)
