电感的基本单位单位有亨(H),也有mH、uH,彼此之间换算关系:1H=1000mH,1H=1000000uH。那么对于电感如何读取它的值呢,有哪些方法?
1、直标法
直标法这种方法比较一目了然的看出电感大小,直接将电感的标称电感量用数字和文字符号直接标在电感体上面,电感量单位后面的字母表示偏差。例如插件工字电感和UU型共模电感多数就是采用这种标识方法来表示电感值。
2、文字符号法
文字符号法是由数字和文字符号组成,按照一定的规律把电感的标称值和偏差值标示在电感上面。这种表示方通常用在一些小功率电感上面,单位一般是nH或pH分别用“R”和“n”表示小数点。如下图是某电感用文字符号法表示的,这里1R5则表示电感量为1.5μH。
3、色标法
电感的色标法与电阻的色标法类似,都是用不同颜色的色环标识在电感上,用色环标识时候,一般露出电感体本色较多的一端为末环,它的另一端就是第一环,用色环标识在电阻上面单位是欧姆(Ω),在电感则是微亨(μH),一般有三环和四环表示,前2位数字是有效数字,第3位是倍率,如果有第四位则是表示误差等级。标称电感值用色码编码表示如下表所示。
色标法多见于插件色环电感,如下图
4、数码表示法
数码表示法有点像文字符号表示法,只不过这是用三位数字来表示电感量的方法,其中从左数起,前面两位是有效数字,最后一位表示有效数字后面加“0”的个数,单位是微亨(μH),多见于小功率贴片式电感上面。如图标示为“100”的电感量为10μH。
电感
54文章
6304浏览量
106805 -
共模电感
9文章
619浏览量
28553
驱动之路#24:Linux设备四种读写模型
变频器四种制动方式
低成本CAN扩展方案怎么选?CSM331A四种模式一次说清
风华电感的电感值公差范围一般是多少?
是德示波器DSOX1202A与电脑的四种连接方式及操作步骤详解
WTK6900FC鼾声识别芯片在四种助眠场景中的应用
国巨电阻色环标识如何快速读取?
一图看懂绿电直连的四种玩法
从入门到精通:基于开源代码的BLE四种模式开发详解
全网最全CSA3412,BCT4340,VL162,MCU/ USB3.1 正反插10G bps四种解决方案
电感的四种标识分享
