过零检测电路的原因:
过零检测电路适用场合最多的地方就是晶闸管组成的控制电路,在这种电路里面过零是一种特殊的时刻,只有控制好这个时刻的脉冲,就可以在交流电的整个周期控制晶闸管的导通,从而控制调压,调速,调光以及控制功率的输出等;
所以当有控制信号时,交流电压过零就有逻辑变化。采用过零检测技术,可以电压和电路的上升率,也可防止干扰队网电源的干扰。一般家用电器都会有过零检测,来防止过压烧坏。
过零检测电路的作用:
1.过零检测电路可实现电机的调速
过零检测电路在电力电子整流电路中用的非常广泛,在由晶闸管触发电路组成的三相整流电中就是当电压过零时给过零检测芯片一个标准的零电压的起始点,依据这个起始点来控制晶闸管导通角的大小。从而可以控制直流电机的速度。这种过零检测电路主要应用于带有PG无级调速电机的电控系统中,可为系统调节电机的转速提供依据。如下图所示就是用示波器抓取的过零检测电路的波形图,电压波形每通过零时刻就会触发出一个脉冲波形,就是通过这个脉冲来控制主电路的负载,达到调速的目的。
2.过零检测电路可实现光电耦合器触发电路
通过光电耦合器也可以实现过零检测电路,当在交流电正半周期时电路图中上面的光电耦合器PC817工作导通,然后通过反相器在正半波过零时刻会产生一个高电压脉冲;当在交流电负半周期时下面的光电耦合器PC817工作导通,然后通过反相器在负半波过零时刻会产生一个高电压脉冲,就这样电压每过零时刻就会产生脉冲来触发控制可控硅的导通。
3.过零检测电路控制电路输出功率进行调节
由过零检测电路来控制晶闸管的导通角,通过导通角来控制功率输出的大小。如下图所示,在过零检测电路输出的矩形波期间用脉冲发生电路产生脉冲控制晶闸管的导通时间从而能有效地控制功率的输出。
过零检测电路
16文章
28浏览量
35069
