数控机床的作业进程如下:
(1)数控体系通过输入/输出设备来预读取数控程序,并将数控程序中的指令代码进行二进制代码改换,并存人数控设备。
(2)数控机床中除有轨道及定位操控功用外,还要有机床的逻辑动作操控功用,这既央求在机床的电气操控中既稀有字操控体系NC又有逻辑操控体系plc,二者之间通过纷歧样的数据区进行信号和数据的沟通。所以从功用视点来说,数控设备包含这两大大都,而且二者操控计划纷歧样。NC操控进给运动和主轴翻滚,PLC用于数控机床的外围辅佐电气的操控。
(3)对应数控机床主轴电动机的操控设备,称为主轴驱动单元。其接纳来自救控设备宣告的速度指令来操控主轴电动机的转速、启停和转向。
(4)进给伺服单元即是指进给伺服驱动器,其承受数控设备的速度或方位指令。进绘伺服电动机绕组电流的频串和巨细,使伺服电动机转子的转速或转角挨近速度或疽,并通过查看伺服电动机的编码器取得伺服电动机转子或转角实习值与指令值的过失,进给驱动单元不断调整流过伺服电动机绕组电流的频率和巨细,使得伺服电动机转子转速或转角实习值与指令值的过失操控在央求的计划内。
(5)PLC的操控信号通过电气电路驱动辅佐设备的实施元件作业。电气电路包含强电电路和弱电电路,PLC的操控信号通过由弱电电路中的继电器或改换电路成为能联接到强电电路的信号,再由强电回路驱动辅佐设备实施元件作业,比照如刀库、换刀安排、冷却液等的作业进行操控。
(6)此处的闭环体系有两种办法,一种是速度环,一种是方位环。速度环由测速设备和速度操控单元构成。方位环由方位查看单元和伺服单元等构成。
数控机床
19文章
800浏览量
47165
如何提高数控机床精度
数控装置是数控机床什么的中心
简述数控机床对结构与性能的要求
数控机床的优点和缺点是什么呢?
